Ремонт кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NikolayBel91, 16.06.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно определили. Если будет желание сложить и камин, то это не очень сложно. В моей домашней О-В печи это сделано так. В 16 ряду это выглядит так (что слева).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    :pioner:Недоглядел...:ogo:
  3. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Доброго дня.
    Вчера до ночи разбирал печь, и понял причину всех проблем.
    Точней совокупность причин.
    1. Котлу вдоль стены не дали зазора. Он был впритык и выпер стену.
    2. Котел лежал на кирпичах, на фото видно уступ нижний под трубой. Правильно ли это, я не знаю.
    3. Возможно так конечно делают, я не знаю. Но после первых 2 рядов лежал большой лист железа и на нем уже далее клали печь. То есть у печи была связь с основанием в 1\2 кирпича, причем лист был выгнут. На листе располагался зольник и дальше шли ряды.
    4. В дальнейшем я понимаю примерно зачем лист. Так как когда я его снял я обнаружил 2 ряда кирпичей, кирпичи практически все битые, как будто они валялись на улице и уже изрядно по крошились. Все кирпичи были в разную высоту с разными зазорами. и хотя бы приблизительно ровной поверхности и речи не было. Поэтому наверно решили лист положить, тем самым выровняв все. Я не знаю. Возможно у вас ответ есть.
    5. Сняв все до основания добрался до бетонной плиты, или бетонной заливке. Потому что под ней на расстоянии 1-2см лежит лист асбеста. Разбирать я ее не стал, по уровню она практически ровная.
    Возможно требует ремонта.
    В следующем сообщении более подробно опишу фундамент и расположение котла.
    • 1lU8ISlUvhel-rlPZd_mXZLNxGMRMmW3eJOKHr-mFZVH2GAR-pVRMamn8UngCh8ZCBvgH8WNDzcxzh55XXu6-EIw.jpg
    • 6lXeITWgomwdrEytfIBAkPrWr8seAbi1dtbssCuVoGqQ2Tv91-ZsQLa3_Hm1rtKgiS82v5WFPNYXZkS1JpXD2AMH.jpg
    • 8fKGFvoxvutiqMTKH8ifcHtz3sVnOUj_1njrh_x3f63o1sSmckWPipfhTU70capBZhD0c-MLsgmKIfu9yxN31ogT.jpg
    • e1WbpncKS9OgmDHtRtKenDQvlLnfnxSqVvu2it0tIKu4k2csBVlr_bw502NGtz_wv_m7BIUtwL7vQy0SDKiT4f0s.jpg
    • gCbNWFMHE-D5maZT0_0NRTBaphiz68e4jv_p0MLObmfyxrR_uQjKSJE5HGsGOfuBOyeL7SPIx7I6qzPlJGBvj_l-.jpg
    • gJi6deYleGkCdObpkrDuOacZaYNoQt1lmj8xzBo23CHvfAij5EWwyg5NOb2QJOF0I3GzPGsXIdlwouRhOctEJdGQ.jpg
    • iKE7KQIihxV5BW-mjCYETfXDHl-TETbO7I8SX3HYp49YVV53-q2Cp1eHNlmabIqEgIkoLYVX2s1FJHKUXipalDvm.jpg
    • NFrZlSma00TKTBi74QdsiFbg1G8wId6IKDVNbXf7KiEn8XlhIdhTg3TJ4XlqaBeKLAV5scn8EhA6aK8LW-e2UsJ1.jpg
  4. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Так, теперь подробнее о фундаменте и котле.
    Если убрать следы кирпичей, получится примерно ровная площадка. С разницей до 1см. Фундамент усадку не давал, просто первые 2 ряда кирпичей были... практически разбросаны а положены.
    Меня беспокоит левая сторона, там трещина и провал в углу. Судя по всему туда просто не долили цемента. Нужно ли ремонтировать? или можно просто выровнять и начинать класть? Под цементом лист асбеста. Из-за кривой стены получается не ровный прямоугольник. Но размеры позволяют сложить печь 4-2.5 кирпича. Размеры на фото.
    Котел. Я не знаю принцип крепления котла, тут под нижней трубой заложена площадка, в старой печи на этой площадке стоял котел. Наверху котла есть козырек на 20мм.
    Учитывая запас резьбы на трубах, котел можно +\- на 1-2см двигать.
    Постарался схематично показать на фото.
    • tPoqOOZJ9C3O7RdS8AXjKAE7O97x1zK2aJ02iJJKUYoNeRzwwtuAsoDYXPm_7iZ7Aan4CYrBpoLJqsc78pj8VEOQ.jpg
    • wI4GeZcTWN5ouZ6hY-b9FB6XKXxRvYVO4b4vwKL9A5yqvoQVVAN9P9rug4DqF14cd_cCTCB_0hnzlcShxAhCyDAZ.jpg
    • ljGtq4wmN9kH0EC_6R2aUEYb4DwF63O1OOld60o90Hpm5F9S_p7xJv3HSzCVBtVFFClttMhb7Auv-KEp-_4_Hy1c.jpg
  5. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    @ЕвгенДок, Скажите пожалуйста, можно в вашем проекте трубу печи сделать слева. Справа боюсь она в балку упрется.
    И как реализовать фундамент? Слева не трещина. Я ошибся, когда кирпичи убирал, кусок цемента с кирпичом вынул. Зачистить площадку и выровнять выступы все, да.
    Очень не хочется и ее еще ломать. Под ней асбест, вчера и так пылью надышался.
    Возможно только углубление левого угла залить раствором и все. Потому что площадь без уклона практически.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Она и так слева. Я исходил из ваших фото, когда предложил вам свой концепт. И должен заметить, что с таким котлом, его надо пересматривать, поскольку я не предполагал, что это просто "ящик" для воды.
  7. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Как слева. Скорее справа. Строго говоря учитывая что она в 5 кирпичей, на в размер задний стенки всей. Сейчас отвес вывесил. Балка начинается от края 630мм.
    Старая труба была четверка и с краю слева.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так я исходил из вашей печи, лишь увеличив выступ в комнату для котла. Но особых проблем не вижу. Тем более, как сказал, с таким котлом надо кое-что пересматривать.
  9. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    @ЕвгенДок, Возможно мы друг друга неправильно поняли.
    Ваш вариант мне понравился, я беру его за основу.
    Осмотрел фундамент, можно работать с ним.
    Сейчас я уже планирую возведение и намечаю размеры. Как я указал на рисунке, со стороны котла 680мм свободного пространства.
    Данная печь в 2.5 кирпича в широкой части котла ~640мм, подъем до потолка проблем не вызывает.
    Проблема в другом. Даже если я с самого краю уложу кирпичи, труба будет упираться в балку. она на 10мм в балку упирается, даже если не брать в расчет распушку. Так как балка на 630мм от края. Прошлая труба была четверка с краю левого, ей хватала пролета. А тут, надо что то думать.
    Поправьте меня, если я не правильно размеры рассчитал.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На вашем рисунке ширина печи обозначена как 760 мм, а длина - 1060 мм. Если это так, то ширина печи вполне могла бы быть в 3 кирпича. При 4-х в длину. Я правильно понял?
  11. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Нет, я обозначит пространство фундамента, на котором можно построить печь.
    Размеры его до стены. Что бы в стену не вмуровывать печку.
    Этот размер как раз подходит под печь 4х2.5
    По факту у меня фундамент уходит в комнату еще через стену. Где был камин. Можно конечно сделать широкую печь, но я честно говоря не знаю как там и котел уместить и вывод трубы практически по месту сделать.
    На рисунке размеры указал. Надо в это место разместить печь и что бы труба была в левой части и балка ей не мешала. Не говоря уже про котел. Поэтому и спросил у вас, возможно ли в проекте сделать трубу левее. Что бы при возведении она не уперлась в балку.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ладно, понял. Подумаю, но сейчас пока некогда - занят с внучатами маленькими. Вечером займусь.
  13. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И еще вопрос: какую длину дров используете? Можно ли скратить топливник в длину?
  15. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Честно говоря не задумывался. Что привозили, тем и топили. Старый топливник позволял все закидывать. Размеры я указал, где и как можно поставить. Котел тоже описал. Отопление помещения 32м2.
    Проектируйте как считайте необходимым, можете смело уменьшать топливник если необходимо, я вам доверяю в этом вопросе. Главное, что бы я сложить смог) Со своей стороны гарантирую неукоснительно придерживаться схемы.
    Если какие еще измерения надо провести, скажите.
