Ремонт кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NikolayBel91, 16.06.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Начну с того, что через нижнюю дверку чистки под котлом, вполне можно почистить котел ершиком с каждой стороны. Что касается антифриза, то человек уже жил несколько лет с котлом. Найдет решение.
    Всё можно, но нужна простота в решении, а не усложнение.
    Так все равно лишние расходы.
    Но сложнее, чем мой вариант.
    И с кирпичом проста, зато вид печи, сложенной из кирпича на плашку (если он хорошего качестка), не требует никаких дополнительных покрытий и облицовок.
    Можно, но на это требуется дополнительное время и какая-то фантазия...
    Я даже не сомневался, что вы предложите именно это, поскольку другого опыта нет. Собственно говоря, у вас его никакого нет в кладке печей. Пока только теоретические наработки от других людей.
    Всё можно...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я тоже работающий, но на себя, а не на государство (предприятие).
    Кто -то упоминал, что ранее его Руслан (если помню) сделал нечто подобное. Да и задачи по отоплению там несколько другие, чем в России.
    Так на протяжении какого времени держится тепло в печи? Где указана продолжительность остывания? Обозначена лишь цифра 90 мин горения...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если рука - манипулятор, управляемый компом с сигналов с камеры...
    В предыдущем котле это решение заключалось в наслоениях на котле, снижающее степень прогрева теплообменника...
    Вообще нержавейка толщиной в 5 мм в качестве теплообменника это сам по себе трэш...
    Почему? Теплопроводность нержавейки почти вдвое ниже чем у сталей типа С3, С20, 09Г2С, т. е. эффективность нагрева теплоносителя вдвое ниже...Если у честь, что теплопроводность и теплоемкость антифриза ниже чем у воды, то это дополнительно ещё снижает эффективность прогрева...
    Вот все эти особенности и снизили негатив перегрева антифриза и продлили его жизнь...
    Но что хорошо для антифриза, плохо для КПД...
    Как же я забыл, что Вы светило (газовые вьюшки, сквозняки), только ведь это идеи не Ваши, а Игоря Васильевича Кузнецова, как и колпаковые печи по системе СДГ...
    В отношении опыта...Все что мне нужно сделано собственными руками... И сделано осмысленно...
    А знания (в том числе чужого опыта) помогают в осмысленном выборе и принятии правильных решений...
    Из опыта (мирового) и знаний... Теплообменник в колпаке или канале - сажегенератор и сборщик грязи... И предусматривать для его очисти требуется на прочисточку под ёршик, а самые что ни наесть ворота... Причем чем шире и выше, тем лучше... Говорю как пользователь котла...
    Кстати, Докторов, Вы по котлам вообще ноль без палочки...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас есть своя помойная тема... Не загаживайте эту...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это которая?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Руслан Чобитько (Перелесник) делал котел, но не как у Берга, а на принципах пиролизного горения... Наши ракетчики ушли дальше Берга, а вот Берг ушел дальше Кирилла Рудь, который напомню первым стал пропагандировать двухэтажные конструкции, экспериментируя с дожигом под сводом колпака...
    Берг решил проблему дожига гораздо элегантнее, что и продемонстрировал Олег Халиков в своей конструкции по мотивам DSR-2...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то это график горения закладки в топке печи, а не график нагрева и остывания тела печи...
    Вы как всегда путаете теплое с мягким...
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно так я и понял, а мне интересен именно график длительности остывания печи. То, что "ракетная" печь сжигает чище, мне давно понятно. Так что вам просто хочется, чтобы я путал...:aga:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, чтобы в доме долго было тепло.
    Вы, как и всегда, заблуждаетесь, поскольку ДО Кузнецова я изучал книгу "Двухколпаковые печи" И. С. Подгородникова. Кроме того, вы опять упустили момент, что я перестал использовать в своих печах СШ, а стал применять байпасы из топливника, позволяющие использоавать в первом ярусе печи канальную систему!
    Не оспаривается, но кроме кладки печей.
    Странно, а человек, которому я сделал в О-В печи с камином ТО, мне не жаловался на это. Хотя времени прошло предостаточно с момента использования ТО в доме. Приводить здесь его слова уже не буду.
    Надо просто следить и чистить вовремя. А ворота ставьте у себя.
    Именно по котлам - согласен, но положительный опыт применения ТО в опускном канале О-В печи с СШ имеется.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Даже и не собираюсь (как и ваш ум очищать от вашей грязи). Разговор в этой теме идет о накоплении печью тепла в доме. Человек попросил помощь, - я предложил свой проект. Поэтому я и спросил об этом, поскольку вы в этой теме стали продвигать идеи "ракетных" печей.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да любая печь с ХК, есть некий аналог печи К. Рудь.
    В чем там элегантность усмотрели? Кто нибудь вообще видел печи Древних Ариев?
    http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?t=4126
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Докторов, обратитесь к Сергею Полещуку или Андрею Ларину, по поводу Воронежской конденсационной печи, они Вам помогут связаться с Владимиром Ляшенко... Или сходите к Колчину в гости...
    Тема - Отопительная пиролизно-конденсационная печь с КПД более 100...
    Ну или в Смоленскую область в г. Рудня к Кириллу в подмастерья (иначе он ничего не покажет и не расскажет)... Они Вас познакомят с очень длительным остыванием...
    Причем у Кирилла по сути прямоточка (НП - надежда печников)...
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    КПД более 100% это как водка 150 градусов (с содержанием спирта 150%)
    Совсем охренели химики :super::super:
    Череп сплошная кость.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нету у него хлебных камер... А Ваши поделки он кличет ЕПЧКАМИ...
    Вы снова путаете его УП с тем что он делает в последнее время... Причем делает явно с осмыслением последних ракетных диспутов...
    Он в отличии от Вас споря с нами, учится и берёт лучшее, кстати очень хорошо ракетные недостатки превращает в достоинства... В частности в НП, которая подземная с барелем (перевернутая 200 литровая, обмазанная глиной)...
    Я с интересом слежу за его творчеством...
