Ремонт кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NikolayBel91, 16.06.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выкладываю уточненную 3D-модель - https://disk.yandex.ru/d/gRae9PhnrfIsbg
    И новые разрезы:
    https://disk.yandex.ru/i/sJ4-zYQfyznbjw
    https://disk.yandex.ru/i/4L0gUHEHQocfnQ
    https://disk.yandex.ru/i/_EfX0H6sMSm8yA
    https://disk.yandex.ru/i/gKrAD8p8o7kVzQ
    https://disk.yandex.ru/i/_kzkIOfqXLbb9Q
    https://disk.yandex.ru/i/Xy1SoOTZUA80Zw
    https://disk.yandex.ru/i/ZK0mnEeNcrwzOA
    https://disk.yandex.ru/i/m-EBbjUNHErtKw
    https://disk.yandex.ru/i/N4cZ1ZAojDsdAw
    https://disk.yandex.ru/i/26qPIuq3HFOrzA
    https://disk.yandex.ru/i/h4-ohOf-otaDFA
    https://disk.yandex.ru/i/_w4nDlRrAm1Ekg
    https://disk.yandex.ru/i/UWHDDwcM0kFWvQ
    https://disk.yandex.ru/i/XviaVPPvpKcKhQ
    https://disk.yandex.ru/i/EYnDsVec6AQaug
  2. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Доброе утро всем.
    @Кольчугин, Скажите пожалуйста в какой программе открывать файл модели?
    Пока только смог посмотреть печь по фото, вариант интересный. Но боюсь у меня просто навыков не хватит её построить. Хочу 3д модель посмотреть внимательно.
    В данный момент пытаюсь потренироваться в резке кирпичей, благо есть на чем.
    Получается. мягко скажем не очень, шамот совсем плохо получается. Пополам еще ладно. А "фигурная" вырезка из рук вон плохо. По хорошему напарник бы не помешал.
    Попутно есть пару вопросов.
    Планирую пользоваться готовыми смесями для кладки, но их великое множество.
    На какую смесь класть первые 2 ряда от фундамента?
    Нужна ли гидроизоляция? Видел кладут лист руберойда, под моей стяжкой уже есть лист асбеста.
    Далее на какой раствор класть уже топочную часть\дымоход и трубу?
    Если есть именно производители проверенные, посоветуйте пожалуйста какие именно покупать.
  3. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    И в каких программах вы модели печи делайте? интересно самостоятельно попробовать что либо сделать
  4. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Вскрыло проблемы. новые…
    Начал убирать швы старой кладки на сяжке. Стяжка начала трескаться и отваливаться кусками.
    Вообщем надо переделывать… каким цементом заливать стяжку. И сколько по времени? Или как лучше реализовать фундамент?…
  5. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Под эти ужасом бетонно асбестным уже находится плита основная. Она на сваях. Высотой 15 см. Я очищу весь это завал бетонный до плиты. Дальнейшие действия мои какие? Делать подобную стяжку с асбестом? Или класть сразу на плиту?
    От плиты до уровня пола 4см.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    SkethApp версия 8 и моложе...
    Б/у-шный шамот практически не режется и на сверлится... Просто откройте файл в 3D и посчитайте кирпич внешней стенки... Это тот что будет востребован при строительстве...
    Сама топка, второй этаж топки, внутренняя обкладка теплообменника выполняются из шамотной лещадки ША (ШБ) - 6 (230х114х40 мм)... Это с одной стороны из-за ограничений по габаритам, а с другой стороны для улучшения прогрева теплообменника...
    Наружный и внутренний контуры на смесь БоРосс (для кладочных работ из красного печного кирпича при строительстве бытовых печей и каминов с рабочей температурой до +850°С)...
    Топку и второй этаж на огнеупорную смесь БоРосс (для кладочных работ для кладки внутренних элементов конструкций печей, каминов и дымоходов из огнеупорного кирпича с рабочей температурой до +1300 гр С)...
    Подойдут и подобные Терракотовские...
    Газобетон ложится на стандартные песко-цементные клеевые смеси, которыми можно его и оштукатурить на участке от печи и до перекрытия...
    По гидроизоляции... Я у себя в бане гидроизоляцию не делал... Нагретая печь всё высушит... Если нет переувлажнённых грунтов... На переувлажненных лучше гидроизоляцию выполнить...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Раз уж всё разобрали, то лучше выполнить гидроизоляцию и утепление фундамента...
    Гидроизоляция - рубероид в два слоя... С утеплением возможны варианты:
    1. Обычный - основание печи устраивают на шанцах (кирпичные столбики) и между ними утепляют пеностеклом или базальтовой ватой
    2. Газобетон (пенобетон) с плотностью не менее 600, лучше 700 без шанцев...
    В этом случае КПД печи повысится, т. к. уйдут потери тепла через фундамент...
  8. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Разобрал все. Одна хорошая новость, фундамент строго в уровень, без перепадов и т. д. Но… оказалось плита небольшая 980х860. Плита на сваях. Может под ней есть рубероид, не знаю, не видно. Кусок камина в зале был на импровизированной металической подставке, как раз таки залитой стяжкой.
    Как мне нарастить пару сантиметров по бокам (красным выделил), что бы ровно поставить печь и хватило длинны? Может при кладке основы или тепло/гидро изоляции сделать заступ к полу, тем же газобетоном?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно газобетоном, только плотностью не менее D600... Стандартные блоки высотой в 250мм (625х400 (300, 200) х250)... Эта печь не тяжелая газобетон вполне её выдержит...
    При желании печь легко можно уменьшить в ширину, только в этом случае печь вся уйдет в кухню...
    Да, ещё одна небольшая деталь, которую упустил при описании - При раскатке гофрированной нержавейки, должен соблюдаться уровень ряда без ступеней и контруклонов... А так как труба (гофра) укладывается цельной, то будут места по стенам, где гофра будет идти с пропуском одного ряда... Такие места как и места с уложенной гофрой необходимо сразу же просыпать песком...
    В принципе это хорошо для прогрева внешнего ряда кирпичей... Если желаете чтобы сильнее прогревались именно наружные кирпичи, то можно все ряды прокладывать с отступом между трубами нержавейки... В перекрытиях трубу раскатывать уже без отступов...
  10. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Тогда получается.
    На плиту кладу рубероид 2 листа.
    Далее ряд газобетона d600 или больше.
    На газобетон ещё ряд кирпичей. Асбест при этом не нужен.
    Или лучше кирпич + асбест+кирпич?
    Кладку делаю с напуском на стороны по +1-1.5см что бы увеличить площадь основания.
    И когда данная конструкция схватиться. Можно на ней возводить печь?
    На какую смесь это выкладывать? Цементно-глиняная? Или цемент обычный.
    Я говорю про 1-3 ряда основания от плиты.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Асбест не нужен с газобетоном... Основание можно ложить на цементно песчаный раствор...
    Уменьшил ширину печи - https://disk.yandex.ru/d/f5Ozbq_c-1nbug
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  13. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    @Кольчугин, Доброе утро.
    Посмотрел проект печки, думаю теперь когда меня кто либо спросит о современных решениях для печи, я смело вашу печь в пример приводить буду.
    Единственное что она мне не подходит.
    1. Размеры. С данной шириной мне придется дополнительно обрезать проем стены. Да, стены арболитовые - резке поддаются, но это дополнительное время и трудозатраты.
    2. Я прекрасно понимаю вашу мотивацию отказа от котла, тем-более такого как у меня.
    Если бы котел был основным источником тепла в большом доме, хотя бы отапливаемая площадь от 80м2, то несомненно встал бы вопрос о его замене, а так он скорей приятное дополнение. 2 комнаты всего 32м2. Там печка в принципе справиться, хотя в морозы от котла быстрее тепло в батареи пойдет.
    Поэтому просто не целесообразно сейчас переделывать еще и эту систему. Опять же, деньги. время.
    3. Уж слишком сложно для меня пока понимание возведения такой печи.
    Я грубо говоря только только правила дорожного движения выучил в теории, а мне сразу за руль авто предлагают сесть и по городу в час пик покататься.
    С вашего позволения я все же сохраню у себя ваш проект, не для распространения, а для личного пользования. Через пару лет будет стройка нового дома, кто знает, может ваша печка к месту будет.
    В любом случае, спасибо за ваше время.
    Еще у меня вопрос по основанию.
    Вы предложили газобетон d600-700. Я поискал информацию о применении его в печном деле и наткнулся на материал carbon eco. Тоже плиты и тоже используют для основания. На ваш взгляд они подойдут?
    Хватит высоты в 100мм? Или все же газобетон, с высотой 250мм
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Carbon eco это экструзионный пенополистирол... Не выдержит он печку... У него плотность в 4 раза ниже чем у газобетона... Нельзя им утеплять и в шанцевой системе... При перегреве (даже без горения) он токсичен...
    Ну а по размерам, В последней моделе (уменьшенной) можно скосить как угол печи (благо место позволяет сделать это безболезненно. Можно скосить, а можно выполнить ступень), так и заполнив проем газобетоном сделать выборку в газобетоне...
    Не предлагаю арболит, т. к. газобетон не горюч, а щепа в арболите при нагреве начнет термически разлагаться (и ни какая химия при этом не поможет... Он просто истлеет)...
    Да и отверстие совмещать в печи и в перекрытии проще с газобетоном, т. к. сверление в блоках, которые внутри печи, можно делать в любом месте... А можно отверстие под внутренний дымоход выложить кирпичом или газобетоном, словив ось по отвесу, а модули со сверлением ставить выше печи...
    Да, Вы смотрели первый вариант или второй? Во втором варианте ширина уменьшена...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот с этим соглашусь... Теплообменник встроенный в кирпичную стену печи быстрого тепла дать не сможет... Особенно на даче после глубокого остывания... Хотя от традиционного ящика сильно не отстанет, т. к. в своде второго этажа теплообменник лежит на чугуне и в своде печи тоже на чугуне...
    Да в варианте с большой печью есть один большой косяк - не нужен теплообменник между внутренней частью дымохода и внешней стенкой... Газобетон не позволит прогреться ни кирпичу из внешней стенки ни теплообменнику...
    Придётся перерисовать (исправить косяк)
