Еще раз про столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Владис, 04.02.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Бетонировали в гильзу?
  2. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Сегодня ездил на участок, столбы для забора делали с соседом одновременно из одинаковых труб НКТ, но у него длина труб была 3 метра, у меня 2.5. Столбы делали в прошлом году. Всю зиму столбы у обоих простояли голые. Вот метод бетонирования был разный. Я бурил самодельным буром на глубину 1 метр вставлял гильзу и заливал бетон. У соседа таджики снимали плодородный слой на штык лопаты, забивали трубу думаю тоже на метр, и заливали бетоном то, что выкопали лопатой. В итоге у меня по столбам можно уровень регулировать. А у соседа пляшут, не вооруженным глазом заметно. Для себя сделал вывод - надо бетонировать правильно, спасибо этому форуму.
  3. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Если считать рубероид гильзой, то да. Но гильза из рубероида только в верхней части. Нижняя часть просто в землю.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Гильза должна быть на всю глубину.
  5. Владис
    Владис
    Владис
    Попробую вернуть эту тему. Пока никак не могу определиться с методом установки столбов. Поделитесь результатами своего заборостроения.
  6. John Smith
    John Smith
    John Smith
    У меня вопрос о строительстве забора есть, подскажите:
    Планирую для забора сделать фундамент на сваях, на них кирпичные тумбы, связанные между собой кладкой в 4-5 рядов кирпича (как на фотке: "Пример.jpg".)
    Внутри кирпичных столбов используется квадратная труба (цвет: синяя, как на фото:"Схема.jpg").
    Глубина промерзания в наших краях 2,5 метра, планируемая высота забора 2 метра. Хотел использовать трубу 4 метра...
    Вопрос: какой длинны использовать трубу для закладки в середину кирпичного столба? ...или как можно сократить затраты, труба продается длинной 6 метров?
  7. John Smith
    John Smith
    John Smith
    "Схему.jpg" Картинку не ту прицепил.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вместо трубы можно использовать арматуру..сделав из нее каркас...экономия точно будет)...или к рубам наварите каких набудь старых железок и т.д...нарастите на нужную вам длинну.я просто прикручивал в свое время к столбам куски профиля 50х25...и в бетон
  9. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Только закончил забор. Условия глина. Забивал 3-х метровые столбы на 1.20 . При моих условиях самое то ( Я так думаю :)] )
