Торфяные таблетки, кокосовые брикеты (опыт использования)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ольга М., 19.01.09.
  1. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Нет, только верх освободить от сетки полностью чтоб там спокойно расположились семена. Обрезаю по кругу ножницами.
    Вот так примерно, здесь три мультика на таблетку: petunia-mult.jpg
    Когда появится 1-2 пара листьев, снять сетку, таблетку разъять на части по кол-ву петек, обрыв части корешков в процессе только стимулирует корневую к развитию.
    А у этих эгоистов, что по одному в таблетке, перед пересадкой сетку снять, корни растормошить, кончик самого длинного отщепнуть.
  2. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Ёпрсст. чёж делать-то .. петуньки уже туда провалились -попробую зубочисткой достать и разложить сверху
    А с бакопой как?
  3. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Если гранулы еще не размокли, то можно вытащить, если размокли, то осторожно снять грунт по сторонам таблетки добравшись до утопленника. Если на 1 мм провалились - все ок, а если на сантиметр, то лучше провести спасательные работы.
    Бакопу тоже по поверхности, из пульвелизатора размочить гранулы и спрятать в минипарничек или что его заменяет.
  4. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Достать не реально-фиг с ними. если начнут прорастать внутри, увижу с фонариком, таблетки разломаю и пересажу по новой, разломанные таблетки использую на посевы в стакашки
    Да, можно высоту таблетки уменьшить и семена окажутся сверху-может так?
  5. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Да, именно это я имела в виду, говоря о снятии грунта со сторон таблетки.
  6. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Девочки, бакопу тож доставать? Спасательная операция семян петунек почти завершена:)
  7. Кудесница
    Кудесница
    Кудесница
    Тверская область, г. Ржев
    Все, девочки, я думала, что теперь чумачечный агроном после ваших уроков и, соответственно, моих конспектов. Однако... Про таблетки. Если сеять сразу несколько штук, но все они будут всходить неравномерно, всех оставлять под пленкой или скороспелых выселить из таблетки?
  8. Бабагаля
    Бабагаля
    Бабагаля
    Гость
    Сеточку будете снимать, когда чуть проглянут корешки из неё. тогда и пересадите вместе с таблеткой в стаканчик, сначала в небольшой, затем будете увеличивать
  9. Муравьёва
    Муравьёва
    Муравьёва
    Уфа, Башкирия
    Лучше наверное выселить, просто подковырнуть какой нибудь палочкой и перенести вместе с маленьким комом в новое место. Я обычно приоткрываю крышку и так ее оставляю, когда вижу, что у семян хвостики уже наклюнулись. Ну, а когда всход из буквы зю распрямился и видно, что шлем точно скинет, то я крышку убираю совсем. Утапливать в таблетке тоже начинаю сразу как только распрямились семядоли, меньше шансов повредить стебелек.
  10. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Фсё!:)] Всех достала-разложила, бакопу тож-прочитала и у неё посев поверхностный-устала, как ездовая лайка :)хорошо, пинцет есть нужный для таких манипуляций-им швы хорошо снимать у мелких собаков -уффф
  11. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Я оставляю в минипарничке всех до момента крепчания самого слабого, потом всех одновременно расселяю.
  12. Natulia
    Natulia
    Natulia
    Касимов Рязанская обл.
    О, наконец то я не одна такая экономная! а то стеснялась признаться, что сею в таблетки по 5-10 гранул.
    А еще подсмотрела разноцветные скрепочки, тоже себе на вооружение возьму. Спасибо!
  13. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
    А я еще экономичнее, я таблетку на 24 мм разрезаю пополам и сею в половинки по несколько штук. И отлично пошло. ;)
  14. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Если я свои 300 шт по 36 мм .. да нарежу. то ж бешеное количество получится, да к ним 100 шт по 41 мм накромсать :)
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Вот только я не понимаю. они ж развалятся, сеточки с одной стороны, или даже с нескольких сторон, не будет. или вы их обжмакиваете и придаёте форму и устойчивость?
