Атермальная пленка на окна
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем GrigoriyStr, 20.06.22.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жалюзи не фига не снижают. Как только ИК солнечного излучения пройдёт через стеклопакет, то оно уже в помещении, и начинает нагрев и этому жалюзи несколько не мешают, жалюзи сами нагревается и сами начинают передавать тепло.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так я ж... "от прямых солнечных лучей".
    А это уже меньше нагрев. И у меня они с блястяшкой, может и отражают. А за жалюзинами шторы.
    Да и вывод сделал, все равно кондей.
    Только в этом случае, кондиционер быстрее охлаждает, да и энергозатраты меньше. Это уж точно.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понимаете, очень хотелось бы, чтобы чудо плёнки существовали, наклеял, зимой тепло, летом прохладно. Но нету такого, одни брехливые маркетологи сказки придумывают.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот я и говорю, маркетинг - опиум для народа.
    Ну а летом, отражающая пленка все таки работает. Но она одноразовая. Сезон и все. А остатки отдирать то еще занятие.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это плацебо. Я объяснил. Эта пленка пришла из-за рубежа. Она подобие энергосберегающих окон, экономят время и мощность работы приборов обогрева, а мультифункциональные, ещё и время и мощность охлаждающих приборов. А сами плёнки не греют и не охлаждают.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Работает - подразумеваю ... и все по вашему тексту. Выполняет функции, можно так.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Квартира на 9 этаже, четыре больших окна выходят на юго-запад. Изнутри ролетные шторы, если подойти к окну в солнечную погоду, то ощущение, что стоишь у костра - жаром так и пышет. Стены холодные а от окон жар, повесили дополнительно гардины и шторы - ничего не изменилось. Внешнее притенение не организовать - это фасад. Думал пленка поможет, а оно вон как...
  8. Кинг-Конг
    Кинг-Конг
    Кинг-Конг
    Hello! Какая щас точка зрения в мейнстриме? В офисе жарко летом на южной стороне... А кондей "дует" ест-но. Поэтому осенила мысль за счет чудо-пленки попытаться охладить помещение... Коллеги веруют что это возможно.
    Отсюда вопрос - какую пленку использовать чтоб какой-то эффект ощутить? Желательно прям марку/производителя...
  9. markus12
    markus12
    markus12
    Ну что нашли решение?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Соляртек. Посмотрите есть разные пленки. Под Ваши нужды то же. Смотрите архитектурные пленки. Клеить можно и со стороны помещения. Если это современные окна ПВХ допустим. Можно снять штапики. И пленку завести под штапики.
  11. antophil
    antophil
    antophil
    ПИтер, однушка, солнечная сторона. Мучались от пекла, как только на улице весной стало +10, в квартире жара +25 и больше. Кондеи не поставить (привет упоротым соседям). Рискнул на пленкуSunControl IceCool 80. Перед установкой консультировался - сказали что эффекта кондея не будет, но будет существенно прохладнее. Так и оказалось - солнце через пленку не нагревает поверхности и предметы. Клеили изнутри, сказали что был бы балкон - можно и снаружи, т. к. пленка не боится осадков и низкой темп. В процессе эксплуатации оказалось, что стеклопакет адски нагревается, т. к. получает двойной импульс солнечной энергии при отражении, и подходя к окну тебя уже печет не солнце, а поверхность окна как гигантская сковородка. Что сделал - достал все стеклопакеты и развернул пленкой наружу - другое дело. История 2020 года, квартиру продал и переехал, а вот пленку теперь не купить, а жаль (не раздумывая заклеил бы все окна с солнечной стороны.
  12. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @antophil, она?
    SUN CONTROL Пленка тонировочная, 100х152 см, светопропускаемость 80%
