Чтобы вырастить хороший лук из семян через рассаду, надо разобрать ошибки при выращивании севка. Если головки были мелкими, может быть несколько причин. 1. Поздняя посадка 2. Неправильное питание 3. Трипс или скрытнохоботник. Что-то из этот могло быть?
Блин, как я тоже не догадался черные семена на туалетную бумагу сеять... плохая видимость это основная проблема, почему черные семена лука я не раскладываю, а бросаю на авось. Зеленые, оранжевые еще можно нормально разложить, а черные глаза сломаешь.
Бумага бывает разной, можно и ошибиться. Лучше набраться немного терпения и сделать из тонкого белого картона трафарет с дырочками. После того, как разложите семена по ячейкам, надо их немного вдавить в землю и потом убрать трафарет.
1) Один год пробовали под зиму посадить, один весной, дату не помню. 2) Что подразумевает правильное питание? 3) да вроде не заметил ни каких животных)
Не проблема посадить сеточкой, проблема в том, что семян разложенных не видно, и трафарет здесь не поможет - все равно нужно напрягаться и смотреть, где на фоне черной земли семечко уже лежит, а где нет, я уж молчу про создание трафарета и закидывани семечка в каждое отверстие - то еще мучение, как мне представляется.
Правильное питание - это сбалансированное питание в первые четыре недели после всходов. Трипса просто так не увидишь, он активизируется на луке во время цветения одуванчика. Обычно в это время перо достигает 8-10см. Если внимательно присмотреться, при наличии трипса макушка пера (примерно О, 5см. загнута буквой Г. Трипс задерживает рост пера на пару недель. Скрытнохоботник появляется в конце мая- начале июня, если нижнее перо и макушки у лука желтеют. а по всей длине пера белесые черточки и червяки внутри, то это скрытнохоботник. Он тоже задерживает рост лука на 2-3 нед. Если ничего такого у Вас не было, остается только освещение.
Я тоже на туалетную бумагу сажаю. Дома в наличии обычно белоснежная. Даже если цыпа- цыпа- набросаешь, потом зубочисткой можно раздвинуть. Тут уж совсем никаких трудов дополнительных нет.
Т. е правильное питание это когда лук ещё дома растет? До высадки в ОГ? Тогда более подробно об этом. У жены подход такой к этому делу, не растет, значит не буду сажать. У меня несколько иной. Я хочу понять причину почему не растет лук и научиться сажать правильно.
Окрашиваю семена в порошке мела. Просто пальцем натираю семена с порошком. достаточно контрастно и просто пинцетиком в рассадный ящик. Эксибишен высаживаю рассадой лет 5. Проблем не было. Лук очень вкусный, грамм до 300- 400, крупнее не надо мне, после нового года портится,
Нет, нет! Мы же с Вами пока говорим о Вашем севке. Выясняем, почему он получился мелким. Ведь эти же ошибки Вы можете повторить опять, выращивая лук из рассады, так как после высадки рассады в ОГ агротехника примерно одинаковая.
@Новикова, Ирина, не слушай тётку, сей! Она видимо не смотрит на регион! Тебе нужны не волосинки при высадке, а нормальный посадочный материал!
Курск. В тетрадке записываю, когда что сажаю. Эксибишн сеяла 15-18 февраля. Без танцев с бубнами - в крышку от торта. Грунт выше половины. Дырочки карандашом на глубину 1,5-2 см. Просто стоит на подоконнике. Как погода позволяет - выставляю на холодный балкон. Полив по состоянию грунта. Стрижка.
я когда первый раз сажала - у меня были волосинки) думала пропадут, но они принялись, поднялись и были луковки) теперь вот опыта прибавилось)
