Лук - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 20.06.22.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Максим дачник ? От мухи разве поможет ? Тоже уже садить надо.
    А почему тыкать то нельзя ? Земля после культиватора как пух, встанешь, чуть не по колено уйдешь. Втыкается вообще легко. Всегда втыкаю, ничего страшного не вижу.
    Вот на каком расстоянии луковки в рядке должны быть, если по феншую ? Читал от 6-8см до 8-10 пишут, кто во что горазд.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg хотите крупный и есть где хранить:aga: 2.jpg до 10см, для среднего размера посадки плотнее
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    А при чём тут удобренная земля?
    И, дело в нравится. Надо знать и понимать как "работает" то или иное удобрение. Надо знать какую форму удобрения усваивает растение, а какую нет.
    В мочевине азот находится в амидной форме. А корни растения усваивают нитратную форму.
    Для того, что бы амидная форма преобразовалась в нитратную, нужно что бы почвенные микроорганизмы их переработали. При этом почва слегка подщелачивается. А для этого температура почвы должна быть выше +15 градусов. При более низкой температуре почвенные микроорганизмы "спят". И как результат, карбамид занитрачивает почву и подкисляет её...
    А вот подкормка карбамидом по листу наоборот, принесёт бОльшую бользу даже в прохладную погоду, т. к. листья хорошо усваивают амидную форму азота.
  4. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пойдет:) между рядками 30см, многогнездный только по реже придется
  6. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Получается что корни лука соприкасаются с золой?
    Постоянно читаю в рекомендациях что золу (для открытых корней) надо перемешивать с землей.
    Корни не пожгутся?
  7. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    30 см? Зачем так много? 20 максимум. В этом году хочу севок вообще часто посадить. Лук купила какой-то мелкоплодный, что землю зря занимать.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0047.jpg сей агрегат в 20 не проходит:|:перепробовал разные варианты Photo-01.jpg Photo-0255 (3).jpg посадки коректируем конечно от особенностей сорта (размера) и состава почвы, корневая борется за каждую каплю влаги и питания, с лейкой не побегаешь:aga:
  9. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Понятно, у вас другие объемы и другие методы обработки, на дачах нет необходимости так садить.
  10. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Ногинск, восток м.о.
    Корни не пожгутся, всегда так делаю и лук мокрый должен быть. Ещё есть способ обмакивать луковицы в равных долях смеси красного перца, соли и золы. Ничего не навязываю, каждый по своему с ума сходит. :aga:
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Между рядками 20 думаю хватит. В прошлом году как то редко насажал, видимо через 1, те на 14см, так весь лук попадал раньше времени.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Посадила севок и рассадный лук. У Эксибишна подстригла и вершки и корешки. В прошлом году лук заглубила, и его потом сильно крутило, урожая не было. В этот раз посадила без заглубления.
    Севком меня угостили. Выращен из чернушки. Размером меньше 1 см, а то 0,3. Посадила с прицелом на зелень, но на всякий случай сделала расстояние как на репку.
  13. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    А между рядками можно морковку.
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Как то пробовал. Перед сбором лук поливать перестаешь и морковке карачун приходит. Нее, так не годится. :no:
    Лук можно с редиской совмещать, ее потом съел и порядок ! :super:
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А я где то читала, что морковь не поливают. тогда корень вглубь уходит в поисках воды и нарастает отличная морковка
