Лук - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 20.06.22.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в шевелении -жизнь:)и желательно, чтоб финансы не оттягывали :aga:карман, у сына еще гектар, пока хватает, где порыхлить
  2. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Странно. Мне кажется редбарон как сорняк, кинь семечку, все заполонит. Вот всхожесть разных производителей. Даже почты россии.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Мой Эксибишен. Растет на грядке после моркови. Пыталась мульчировать соломой, но пришли муравьи и перекопали всю мульчу. Сейчас такой вид, будто песком всё посыпано.
  4. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Они там, в смысле муравьи тлю на корни не подселят? У меня была такая история с морковью и укропом правда
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    На луке тли нет, а вот на всем остальном выше крыши. Никакие меры борьбы не помогают, махнула рукой.
    В мае, начале июня более-менее справлялся нашатырный спирт. Заодно и азотная подкормка была.
  6. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Я имела ввиду под землёй на корнях
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Не знаю, еще не дергала лук. В прошлом году на корнях были мелкие червячки, но тогда сами луковицы были искривлены, плохо росли и лист крутило. Сейчас такого нет.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте.
    Лук стал желтеть в середине. Подскажите, что с ним?
  9. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Generator78,
    ложная мучнистая роса
    Конидии образуются ночью при температуре +4…+25°С и влажности воздуха не меньше 95%, распространяются ветром и каплями дождя, сохраняя жизнеспособность до 4-х дней. Для прорастания конидий пероноспороза и заражения растения лука необходимо, чтобы с наступлением темноты на растении присутствовала капельно-жидкая влага при температуре +1…+28°С. Инкубационный период развития пероноспороза 11-15 дней. При установлении жаркой сухой погоды развитие пероноспороза замедляется, но при повышении влажности развитие болезни возобновляется.
    удаление всех послеуборочных остатков, глубокая перепашка поля, севооборот;
    использовать для посева и посадки качественные семена;
    поддержание нормальной влажности грунта в период вегетации, все мероприятия должны способствовать быстрому высыханию растений: избегать поливов на ночь, уничтожать сорную растительность;
    избыточное применение азотных удобрений способствует развитию заболевания.
    ридомил голд ...применять до роста луковиц
    пергадо ф ... во второй стадии вегитации (пероноспороз-шейковая и т. п. бяки)
    тоже поливает ежедневно Photo-0013.jpg тьфу-тьфу:|:пока ничего, только сорняк полез, с осадками попадает много атмосферного азота (лист прет) это тоже учитываем, толщина шейки основания 1.5см:nono: как скажется на урожайности:faq:
  11. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    А сколько в идеале? Мне кажется я свой перекормил малость, или не малость.
    Конечно зима покажет, но как узнать надо кормить или нет. (Тблица типа, срок дата?)
  12. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Это пероноспороз или ЛМР (ложная мучнистая роса). Если погода будет такой, как описал @Supervintiks, то все перо быстро будет поражено и лук придется убирать раньше времени. Если же погода изменится, то есть будет сухо и солнечно, то эти болячки могут подсохнуть и лук может еще подрасти.
    Сейчас можно сделать крышу над грядкой из пленки с проветриванием по бокам и торцам, лук немного прорядить и перо припорошить мелом, золой.
  13. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Толщина шейки зависит еще от сорта лука. Есть сорта с тонкой шейкой, которые трудно перекормить, а шейка так и останется тонкой. Это зависит от того, сколько ростовых почек имеет данный сорт. Например Штутгартер ризен имеет несколько ростовых почек, поэтому его и сажают раннюю зелень, а шейка у крупных луковиц всегда бывает тостой, а Стурон только одну ростовую почку и у него тонкая шейка даже у самых крупных луковиц.
    Обычно лук кормят 4 раза, начиная с первой недели после всходов и этого достаточно.
  14. Олёнушка
    Олёнушка
    Олёнушка
    Новгородская обл.
    Первые две подкормки с преобладанием азота для нарастания перьев, а далее чем кормите?
  15. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Лучше чередовать азот и комплексное. Комплексное любое, лучше сбалансированное, то есть формула равных азота, фосфора и калия. Грядку лучше брать после капусты, картофеля или огурцов.
    Я вчера свой лук убрала. Сажала осенью. Очень крупный уродился, шейка толстая. Сразу обрезала, очистила от чешуй, шейку надорвала вилкой, расставила в один ряд в ящики и на просушку.
    Надо заметить, что есть гнилые чешуйки, есть коричневое донце, или треснувшее. Второй корень пока расти не начал, то есть все сделала вовремя.
