Щиток в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SergeyV78, 21.06.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сгорит же всё к псам. Если стоит автомат на 16, значит ток в кабеле всегда 16А, это дети малые знают.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подойдет и на 40А.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А там 3 АВ по 16А, вот. :victory:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При вскрытии вводной АВ или что у вас там может разочаровать 25-ью А :aga:
    Заземление не видел, но точно знаю, что есть (с)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Но по шинке клеммы совместимы с АВВ только нижние. Распилите имеющуюся шинку на 3+2.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    УЗО должно же быть больше по току, чем АВ, если установить УЗО 40 А = АВ 3х16 А - 48 А
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это один из интернетных мифов.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При штатной электроплите, конечно, а может и 20А:aga:
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Смысл все же в этом интернетном мифе наверное есть, если на один АВ ставится одно УЗО, чтобы при каком либо повреждении первым отключился АВ.
    А вот на три АВ ставить одно УЗО с запасом я тоже не вижу смыла (может я и ошибаюсь) так как на трёх линиях одновременно произойти повреждения по теории вероятности никак не может.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сам существующий внутриквартирный щит остается?
    Счетчик существующий остается?
    Максимальная входная мощность от электросетей на квартиру выдается какая известно?
    Варочная какой мах мощности?
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    1. Остаётся
    2. Остаётся
    3. Ответ от УК - автомат на лестничной площадке 50 А, на квартиру 10 кВт.
    4. Варочная 7,4 к Вт + хотел на неё же духовой шкаф подцепить через 16 А автомат, но по полученной информации от этой затеи отказался, хотя не понимаю почему так нельзя? Если пользоваться варочной и не пользоваться шкафом и наоборот какие возникнут проблемы?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже никаких не возникнет. Можете ничего вообще не делать, рекомендую!
    "Прописал доктор капли. Поставили мы их в красном углу за образа, не помогают..." (С)
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Малой кровью чтобы обойтись:
    1. В остающейся щит добавить шину заземления, на нее подключать всю землю в квартире.
    Также попробовать прикинуть место в щитке на все автоматы и постараться поставить в него хотя бы реле напряжения, про противопожарное УЗО и УЗИП молчу. Щиток маленький.
    2. Вводной автомат заменить на 50А, т. к. существующий сейчас 63А не будет работать, а при возможных неприятностях будет вышибать 50А на лестнице, и придеться хозяевам бегать до лестничного щитка каждый раз, а если он заперт, то вообще гемор у них будет.
    3. На варочную проложить КГВВнг-Ls 4*6, т. к. по сравнению с обычным ВВГ этот кабель гибкий и провести его Вам будет физически проще. Только НШВИ обожмите на концах жил с обеих сторон. Автомат на варочную (т.к. она 7.4 кВт) Вам нужен 40А.
    Проблемы возникнут обязательно - хозяйка 100500% будет варочную и духовку ОДНОВРЕМЕННО использовать. А тогда и суммарная мощность будет больше. А значит и кабель 10 мм сечением придется прокладывать до варочной+духового и автомат нужен большего номинала. А это уже по деньгам ну совсем не выгодно.
    Поэтому варочную обычно делают отдельной линией через свой автомат и духовку вешают на кухонную линию. Только духовка + электрочайник одновременное включение по мощности учтите.
    Вообще по мощности БЕЗ ВАРОЧНОЙ примерно 6-7 квт с кухни итого набежит при одновременном включении всего и вся, т. к. духовка+электрочайник+посудомойка+холодильник+измельчитель+кофемашина+тостер + что-то еще.
    И если денежные средства и место в щитке позволяют, я бы Вам посоветовал линии на кухню разделить таким образом, поставив на каждую свой автомат:
    1. варочная если кабель КГ, то 4*6, если кабель ВВГ то 3*6 автомат 40А.
    2. духовка+электрочайник ВВГ 3*2,5 автомат 25А
    3. остальная кухонная бытовуха ВВГ 3*2,5 автомат 16А
    4. холодильник, его желательно подключать отдельно на свой автомат, чтобы в отпуске или при долгом отсутствии в квартире, хозяева могли обесточить кухню, оставив только холодильник. На него достаточно ВВГ 3*1,5 автомат 10А, т. к. пусковые токи у современных холодильников не такие большие.
    Что касается УЗО на квартиру, то на линию на санузел поставьте обязательно (там стиралка, фен) и на санузел ставьте УЗО с током утечки10мА, а не 30мА.
    Если место в щите еще будет на остальную квартиру можно поставить УЗО 30мА.
    А вот водогреи современные идут уже со своим узо на питающем кабеле, и на них смысла ставить отдельное УЗО нет.
    С целью экономии места в щитке можно связку УЗО + автомат заменить на ДИФ-автомат.
    Только ДИФ надо брать с электронно-механическим срабатыванием, а не чисто электронным.
    p. s. и да конечно любые применяемы Вами кабели должны быть Нг Ls минимум.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И это правильно, поскольку они там нужны, как корове седло:close:
