Щиток в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SergeyV78, 21.06.22.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Я же спрашиваю, потому что хочу понять почему именно так, а не по другому. Один специалист говорит нормально, другой говорит все переделать, а аргументов почему не предоставляют. Я вот на данный момент сделал уже вывод:
    1. Вводной автомат заменить с 63А на 50А, так как в щитке на лестнице стоит 50А.
    2. Диф 16 А тип АС убрать и поставить АВ на 16А, так как тип АС не защищает от пульсирующего тока современной бытовой техники.
    3. Заменить АВ 40А для эл. плиты на 32А, так как провод 6 мм2.
    4. Установить два УЗО 2Р 63А тип А на две группы АВ 16+16+16А и 32А+ 16А для защиты от токов утечек всей эл. цепи квартиры.
    5. Проверить состояние заземления (пока не понял как - провод есть, куда прицеплен непонятно).
    6. С подключением духового шкафа не определился, так как на кухне на доступном расстоянии две сдвоенных розетки на одном АВ 16А и если при работающей духовке включить ещё и чайник, понятно что произойдёт. Поэтому логично подключить ее на розетку варочной панели и при работающей духовке можно пользоваться двумя конфорками и ещё ограничение по мощности выставлю на всякий случай.
    Квартира не для постоянного проживания, но хочется все же максимально по правилам сделать.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну это же форум, тут мнений масса. Как и специалистов (если что, себя таковым специалистом ни разу не считаю, я самоучка любитель:))
    поэтому за п. 3 снова повторю - не надо менять на 32А. У Вас варочная 7,4 кВт, если рассчитать 7400Вт/ (220в*0,95) = 37,17 А. Номинал АВ ближний 40А, а не 32А.
    Еще и деньги сэкономите.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если рассчитать, 230В*32А*1,13 = 8317Вт.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я 5 лет прожил с варочной 7,1 кВт, которая была подключена через автомат С16А. Срабатываний по перегрузке не было. Как мне посчитать, что я сделал неправильно?
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Поговорил сегодня с электриком, он предложил заменить входной автомат с 63 А на 50 А, установить одно общее УЗО 63 А тип А на все автоматы, также заменить автомат на варочную панель 40А на 32 А и дифавтомат на стиральную машину на обычный автомат 16А. То, что вдруг отключится общее УЗО и квартира будет обесточена меня не пугает, так как постоянно проживаем в частном доме и у нас за 12 лет по такой схеме подключения УЗО раза два срабатывало, электрочайник протек и работники когда обои клеили.
    Квартира повторюсь не для постоянного проживания.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Под напряжением, :( естественно?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думаете, отключить АВ в щите они не догадаются? ;)
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Вроде забота электрика - отключение напряжения, Вы же не спрашиваете на СТО механика, который масло в Вашем авто меняет в каске он это делает или нет? :)
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, подключают варочную панель и духовой шкаф через клеммную колодку на один провод 6 кв, автомат 32 А. Зачем то советуют до колодки на провод духового шкафа повесить автомат на 16А. Я задаю вопрос про его функционал, но толком опять аргументов не услышал. Я бы может его и установил, но места под бокс+ автомат нет. Почитал форумы, также никакой внятной информации не получил. Без автомата совсем нельзя? Что может произойти?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    Что может произойти с устройством, рассчитанным на 16А при автомате 32А? Да ничего! :mad:
    Зачем они вообще, автоматы? Есть же на вводе 40 или 50А,-ну и хватит его одного на всё...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно.
    Ничего.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, можно без этого АВ.
    Какие кабели от клеммной колодки до ВП и ДШ? И мощность ВП?
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    ВП - 2,5 ДШ - 1,5
    Мощность ВП - 7,3 кВт.
    Мощность ДШ - 3,3 к Вт
  15. muai2
    muai2
    muai2
    маловато будет
