1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Моя УШП типа Z7 в Екатеринбурге своими руками
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Texteam, 21.06.22.
  1. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Следующий легкий, быстрый и теплый этап. Это теплые полы.
    Заранее нарисовал контуры теплого пола с оптимальной длиной. По факту 1-2 метра. Все трубы собираются в котельной. Почти разделены по комнатам. В спальных комнатах при помощи коллектора с расходомером можно слегка уменьшить поток жидкости и добиться уменьшения температуры 2-3 градуса, проверено.
    В доме родителей отец в своё время выбрал трубы Compipe PEXa/Evoh и коллектор компании Tim.
    Отличная труба, мягкая, крепкая. Со своей задачей уже 7 лет справляется без проблем.
    Долго не думал с выбором трубы и коллектора, т. к. опыт уже был.
    Искал в интернете где купить подешевле, на улице зима, я во всю занимаюсь закупкой материалов.
    Наткнулся на официальный сайт, от туда к @Compipe, получил консультацию по всем вопросам, получил скидку и заказал из МСК в ЕКБ, суммарно было намного дешевле, чем купить на месте.
    Так же сумма заказа была хорошая и доставку ТК оплатил сам продавец. Владимир, спасибо большое.
    До сих пор по вопросам выбора фитингов и прочего обращаюсь и получаю консультацию. :hndshk:
    Так вот о чём это я, труба с дома родителей оставалась 200 метров.
    Докупил 600 метров бухту. upload_2023-1-24_1-40-59.png upload_2023-1-24_1-41-6.png upload_2023-1-24_1-41-26.png
    Дело пошло в ход. Размотчиком служило мне основание старого компьютерного стула, к нему прикручен лист фанеры, по центру ведро. А дальше всё как во сне, очень быстро. т. к. скетчап был под рукой.
    upload_2023-1-24_1-42-45.png upload_2023-1-24_1-43-29.png upload_2023-1-24_1-43-48.png upload_2023-1-24_1-44-2.png
    ГВС и ХВС так же быстро уложились в штробы, в энергофлексе.
    В энергофлекс брызгал силикон из баллончика, залетало легко до 12 метров.
  2. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Ещё фото по теплым полам.
    Рамка для вывода труб ТП сделана из уголка и забита в подушку. С такой крепкой рамки все выводы получится сделать на 1 линии аккуратно. Результат видите сами.
    Забора не было, и все соседи кстати на меня смотрели как на дурака :)]
    На 3 фото видно как можно усилить угол L блока, на примере крыльца.
    upload_2023-1-24_1-46-24.png upload_2023-1-24_1-47-4.png upload_2023-1-24_1-47-25.png upload_2023-1-24_1-48-13.png upload_2023-1-24_1-48-31.png upload_2023-1-24_1-48-47.png upload_2023-1-24_1-50-10.png
  3. Texteam
    Texteam
    Texteam
    В принципе в моей подушке было тяжело копать после катка влажный отсев превратился в жесткую подушку.
    Заезжал на машине, 161 лошадей не разрыхляет почву даже на ручнике. Конечно это не показатель.
    Копал кирькой, перфоратором с лопаткой.
    Да тяжело, но оригинальная технология именно на подушке из щебня, да и он у нас почти в 2 раза дешевле песка, и выбирать не приходится как с песком.
    Уклон трубы задавал при помощи отсева, следил за тем чтобы щебень не касался с трубой. По тихоньку засыпал вокруг трубы отсев, следил за уровнем и лил из лейки воду, отсев сам утрамбовывался вокруг трубы, при необходимости штыковал бруском вокруг
    Вот вам доп. фото по канализации.
    upload_2023-1-24_1-58-28.png upload_2023-1-24_1-58-44.png upload_2023-1-24_1-57-38.png upload_2023-1-24_1-59-45.png upload_2023-1-24_2-0-50.png
    Греется за 3 минуты, а дальше можно пилить примерно со скоростью 2 метра - 1 минута.
    Гребенчатая шина для автоматов вот такая. Пробовал из профиля для ГКЛ, теплопроводность не та, медь в этом плане спасла ситуацию.
    Видео наверное есть. После того как всё выложу тут, сделаю видео. Т. к. много материала наснимал.
    Всё равно на видео можно больше увидеть, подсмотреть.
    Всё строится на честную зарплату рядового сотрудника.
    Всё закупается там где дешевле, но не дешевое. Мониторю, покупаю.
    Веду подробную смету с ссылками "где купить?". В конце будет подробная смета которая была актуальна даже на август 22.
    Сейчас дороже на 5-7%.
    В этом году продолжение стройки, на данный момент куплены блоки, доски, окна, двери, вся инженерка, котел, водонагреватель, насос, установлен септик, кессон, скважина.
    Обо всём этом чуть позже.
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Отлично получилось! Идею резать пенопласт паяльником для ПП взял "на карандаш". Спасибо!
    Вопрос: насколько есть необходимость клеить шифер к утеплителю? В чём его роль? Для отделки?
    Я не планирую его клеить, но смотрю многие так делают. Вот как бы сомневаюсь.
  5. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Если вам помогло, значит не зря писал.
    Можете шифер не клеить, но тогда я бы рекомендовал обвязать пенопласт в круг доской хотя бы 25*100.
    И сделать подпорные стойки. Я же сделал опоры и обсыпал вокруг отсевом. Это просто лишняя мера чтобы предотвратить сдвиг Л блоков. Успехов.
    Скоро найду время и допишу тему, сейчас на этапе армопояса и жду Фермы на МЗП с завода.
  6. AchkesA
    AchkesA
    AchkesA
    Здравствуйте. Отличное описание. Все подробно и понятно. Подскажите, вы скрепляли пенопласт между собой - это винт тарельчатый от ТН? или это еще что то?
  7. AchkesA
    AchkesA
    AchkesA
    Отвечаю сама себе) "Шуруп для пенобетона 19х170, пластик". Видимо ребенок отвлек, перечитала, увидела. Спасибо за инфу.)
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите - ширина ребер (по бетону) должна быть шире газоблока ?
    Например у меня газоблок 375 и облицовка кирпичом 8.5см
    Итого 470мм с продухом
    Это мне ребра делать 50 см шириной ?)
  9. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    достаточно воспользоваться решением из чертежа Dorocell - срезать внутренний угол L-блока на 50 мм в толщину и 100 мм в глубину, тем самым увеличив верхнюю ширину ребра на 50 мм.
  10. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Хорошее и наверное правильное решение вам подсказали, но защитный слой бетона нужно соблюдать.
  11. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Пенопласт уложен, канализация выведена. Тёплый пол уложен по проекту.
    Остается дело за малым (как мне казалось).
    Арматурный каркас и заливка.
    Рёбра жесткости было решено армировать по схеме 3 прута нижних + 3 прута верхних. с нахлестом армирования от сетки 6мм, которая была связана своими руками.
    Арматура на ребре жесткости 12мм, на сетку пола 6мм.
    Размер ячейки сетки 120-150мм.
    Занятие достаточно скучное. Главное соблюдать защитные слои бетона при помощи поставок и стульчиков.
    Нахлесты арматуры, правильно загибать углы.
    Говорить на самом деле нечего.
    Просто смотрите фото :cool:
    Боль с вязанием арматуры длилась примерно 1 неделю.
    А всё что было описано до этого этапа не считая подушки, так же заняло у меня ровно 1 неделю.
    Вся плита была залита ровно за 3 недели.
    На крыльце вы можете увидеть электрический тёплый пол, который будет включаться для уборки снега, наледи с крыльца и от следов в зимнее время.
    upload_2023-7-19_1-48-28.png upload_2023-7-19_1-48-55.png upload_2023-7-19_1-49-19.png upload_2023-7-19_1-49-31.png upload_2023-7-19_1-49-38.png upload_2023-7-19_1-49-47.png upload_2023-7-19_1-50-9.png upload_2023-7-19_1-50-37.png
  12. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Немного слов и фото про заливку.
    С погодой повезло, дождь пошёл через 3 часа после заливки.
    Бетон был заказан В 30 (М400) с пластификатором W6-W8 Пластичность B4.
    Объём бетона 14 м3, было куплено 15, но лишний куб остался. Сделал из них квадратные плиты для построек.
    Привезли бетон отлично качества, заключал договор на поставку чтобы не было всяких проблем с разбавлением, или несоответствием качества бетона.
    На заливку приезжал технолог и проверял качество бетона.
    Заливать помогали парни, сделали это замечательно. Перепад по итогу 15-20мм.
    Наплыв бетона получился в месте окончания заливки.
    Заливали по струнным маякам. Без бетононасоса, подъезд с любой стороны был свободным.
    Что то из этапов мог забыть, если что уточняйте и спрашивайте.
    В целом всё достаточно просто.
    Опалубка, канализация, теплый пол (опрессовать перед заливкой!)
    арматурный каркас, закладные для электричества, домофона, ворот, скважины.
    Ну и заливка, а вот и фото с заливки. upload_2023-7-19_1-59-5.png upload_2023-7-19_1-59-26.png
    upload_2023-7-19_1-56-31.png upload_2023-7-19_1-56-51.png upload_2023-7-19_1-57-11.png upload_2023-7-19_1-59-57.png upload_2023-7-19_2-0-38.png upload_2023-7-19_2-0-49.png
  13. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Перед зимовкой распланировал участок дресвой. Просто чтобы вокруг дома было ровнее, это не финальный вариант. Потрачено 80м3 дресвы, будет примерно ещё 100м3 завезено. Но это уже перед зимой 2023.
    Подушка из отсева под будущую плиту так же была подготовлена.
    Почему плита для террасы? Потому что крепко и надежно, так же до чистовой отделки может спокойно служить полноценно.
    upload_2023-7-19_2-1-35.png upload_2023-7-19_2-2-50.png upload_2023-7-19_2-3-5.png upload_2023-7-19_2-3-24.png upload_2023-7-19_2-3-41.png upload_2023-7-19_2-4-53.png upload_2023-7-19_2-5-3.png upload_2023-7-19_2-5-20.png
  14. Vovan-1
    Vovan-1
    Vovan-1
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как крепили пенопласт чтобы при заливки бетона он не всплыл
  15. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Здравствуйте, Клей пена и шурупы для теплоизоляции. Я о них выше писал, прочитайте тему
