Покритикуйте планировку одноэтажного дома 8 на 8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SvarkaA, 22.06.22.
Нравится планировка
  1. Да
    3 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Изменил бы
    0 голосов
    0,0%
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл было приходить чтобы расстроится? Сейчас вариантов осталось немного сделать тоньше среднею несущую или вообще избавиться от нее перекрыв дом 8 метровыми плитами ли фермами. Можно выграть еще 5 см выдвинув блок наружу за фундамент.
    Поменять технологию строительства на каркасную выграть не 5 а 15 см на наружних стенах.
    Ну и тасовать пятнашки в 64 квадратах.
  2. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    А разве сказал что мне кв. м не хватает. Я по планировке спросил, кто что думает. А как раздуть дом и увеличить квадратуру я знаю, только это не за чем. Дети выростут и вообще ездить не станут.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В вашей планировке нечего особо менять. Я бы взял планировку от Valery30. У него все мокрые места собраны вдоль 1 стены проще канализацию и воду делать и в дальнейшем ее обслуживать. Сливать и консервировать на зиму. Хотя выигрыш по сравнению с вашим вариантом копеечный. А если коммуникации уже какие то проложены то вообще не аргумент.
  4. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Вот нарисовал. Скважина можно сказать пустая, водоснабжение планируется из колодца. Септик, колодец и скважина уже есть, коммуникации не проложены пока
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может так.
  6. Reliot
    Reliot
    Reliot
    Московская область
    Если без коридора, то примерно вот так
  7. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Небольшой отчёт.
    Все же затеял стройку и в этом году завел под крышу.
    По деньгам вышло 980000р (округлим в 1мил.р за 52кв.м коробки дома) материалы и работа что то делал сам, т. е от голого участка до забор, электричество, скважина, септик, два небольших вагончика, коробка дома, заведение коммуникаций, закуп всего утеплителя, все материалы на электрику и отопления закуплены, обратная засыпка фундамента сделана.
  8. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    За зиму наверное уложу только утеплитель в перекрытие, и вставлю дверь. И будем ждать тепла.
    Кстати фронтоны тоже защиты osb, фото не делал
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Штукатурить будете?
    2) Утеплять будете?
  10. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    1. Арболит штукатурить буду обязательно с двух сторон, с наружи штукатурка с добавлением перлитового песка (он уже куплен и ждёт своего часа)
    2. Утеплять стены пока не планирую, после запуска отопления увидим нужно или не стоит. Стены 300мм толщиной, блоки крупноформатные 300*400*600, поэтому мостиков холода меньше т. к швов меньше
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зря не сделали западающий цоколь, получили бы + к внутренней площади, смело 5-10 см можно было вынести. Потом 5 см ЭППС на фундамент и облицовку.
    Что бы перлит работал слой должен быть не менее 30 мм.
    ИМХО: Для электроотопления, по внешним стенам изнутри желательно бы ещё изоплатом 25 мм утеплится.
    ИМХО: Желательно слой не менее 250, 2 десятки и 5 в контр.
    p. s. Как совет: минимум розеток по наружным стенам, подрозетники чуть больше рассверливайте и замуровывайте плотно на цементно-известковый раствор.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В среднем, при прочих равных, 300мм арболита, МАЛОВАТО, даже для средней полосы...
    СО (отопл.), на эл. ходу, усугубляет серьезность подхода:um:...
    Плотность-то какова у арболита? Имеются данные?
    1.png - первая попавшаяся табл., по запросу в Я...
    :)] не знаю, даже..., - можно ли ей верить, - глядя на соседние цифры...,
    но..., этот предмет обсуждают в др. Разделе.
    Для ср. полосы, - 370-400мм, - помню..., без оглядки на плотность и пр.
  13. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Судя по этой таблице газобетон должен быть 780мм, у знакомого из газобетона 300мм+50 утеплитель, у родственника 400мм без утеплителя. Не замерзают и тоже на электрокотлах.
    По поводу плотности не мерял и как то на этот счёт не задумывался, брал блоки в Боровском, там вроде соблюдают технологию, был на производстве когда забирал блоки, видел только лес и цемент 500, песка не наблюдалось
  14. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Может и зря не выступил, но тут уже поздно что то менять, по розеткам спасибо учту (хороший совет, не задумывался), перекрытие планирую утеплить 200мм и оставить возможность доутеплить.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что сделано то сделано.
    Если углы утеплите ПСБ фасадным, точно будет лучше, это ещё можно сделать.
