Тип утеплителя для воздуховодов и толщина для холодного чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем forumhouser, 22.06.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не путайте фановый стояк с общеобменной вентиляцией. Для фанового 110 = нормально (что для септика с естественной вентиляцией, что для аэрационных (с компрессором) очистных). Только не ставьте колпак/дефлектор на выхлоп из фанового стояка!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю.
    Но, принудительная - с учетом того, что я сказал об "опрокидывании" тяги.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На днях поищу в архивах.
  4. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    МО, Истра, поселок станции Манихино-1
    привык за время монтажа предыдущих воздуховодов и заранее купил фасонные изделия под это. Было немного сложно состыковать 100 мм и 110 - сделал через резиновую манжету.
  5. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    уже поставил) насколько критично ?
  6. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Правильно понимаю, что скорость воздуха будет зависеть от:
    1. разницы парциального давления пара внутри помещения и снаружи.
    Здесь получается что в зимний период скорость воздуха в воздуховоде будет возрастать, а это именно то время, когда появляется вероятность выпадения конденсата на поверхности воздуховода. Вопрос насколько больше будет скорость зимой...
    2. объема притока, который будет зависеть например от того, сколько окон, грубо говоря, и как сильно, приоткрыты или клапаны притока через стену и от скорости ветра за бортом в момент измерения ?
    попробую запросить посчитать для скорости 0,5 и 1 м/с
  7. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Скачал программу с сайта завода. Изменил параметр скорость остальное без изменений. Результат печальный по цене выходит, так сказать
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зимой зарастет полностью (с полным перекрытием прохода газов) инеево-ледяной шубой.
  9. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    А остальные не зарастут ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По фановому стояку идут очень влажные газы. Поэтому, в каналах дефлектора-колпака идет очень интенсивное выпадение и замерзание конденсата (сам дефлектор ведь не утеплен!).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Точнее, - от разности температур внутреннего и наружного воздуха + разности уровней вытяжного и выхлопного отверстий.
    Верно.
    Вот и получается "конфликт-накладка" этих двух условий. По первому - скорость потока (расход воздуха) в вытяжном канале должен возрасти (при -25 на улице - примерно в 2 раза по сравнению с +5). Но, через притоки пойдет больше воздуха, да еще и ледяного. Это вызовет дискомфорт (+ резкое возрастание энергозатрат на отопление!) и естественную реакцию пользователя, в виде прикрытия (вплоть до полного закрытия) притоков. А, значит, расход (скорость потока) через вытяжку не увеличится, а, наоборот, уменьшится (вплоть до нуля).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Выясняю кто и за чей счёт будет менять вент выход фанового стояка, так как это косяк проектировщика строительной компании
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @forumhouser, и не забудьте, чт ВСЕ вентвыходы должны быть в утепленном исполнении (т.е. утепление вентвыхода делается еще на производстве)
  15. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Оцинковка воздуховода, использованная для фанового стояка, не будет ржаветь от газов из канализации? Пытаюсь найти ссылки на снипы или сп на материал воздуховода для канализации. Пока безуспешно.
    Производитель вент выходов говорит, что надо пластик, иначе поржавеет.
