Тип утеплителя для воздуховодов и толщина для холодного чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем forumhouser, 22.06.22.
  1. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    МО, Истра, поселок станции Манихино-1
    А бывает с самоклеющимся слоем без фольги ?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сейчас не знаю, а когда-то было.
    Брали до 15 мм самоклейку.
    Но это было дай бог пару раз.
    Толще 10 мм самоклейку не использовали.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Синего цвета, 5 и 10мм толщины (у нас на работе пару лет назад таким окна/двери спортивного сооружения утепляли).
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Алюминиевый скотч на стыки самих металлических труб. А теплоизоляцию - обычным прозрачным скотчем. Три оборота на каждый бандаж. Есть пара вертикальных участков, на них видно состояние изоляции и бандажей - все в норме.
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    У K-Flex есть такая изоляция (AIR AD).
    Да, дорогая. :(
    Но от Пенофола мы уже давно отказались.
    За пару-тройку лет его клеевой слой высыхает с соответствующими последствиями.
    А если воздуховоды при монтаже не были обезжирены, то и высыхания клея можно не ждать).
    Что касается скотча, то правильное решение - не алюминиевый, и не прозрачный, а самоклеющаяся лента K-Flex AIR (50 мм*15 м).
    Вот ежели рулоны - алюминированные, тогда и скотч люминовый :)
  6. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый день!
    Спрошу как дилетант. Для чего в изоляции труб нужен слой фольги, в том же пенофоле, например? Что она там будет отражать? Лучистого тепла там нет же, как в сауне, например.
    Изоляцию без фольги допускается использовать?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для повышения стоимости теплоизоляции.
    И в сауне она тоже бесполезна, если "прикрыта" отделкой (вагонкой или чем еще).
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В он-лайн калькуляторе есть-таки разница, с фольгой или без оной утеплитель.
    Применять надо правильно: между слоем отражателя (фольги) и твёрдыми поверхностями должно быть пространство, куда ИК-изоучение отразиться могло бы. Работает и на тепло, и на холод, кстати.
    Если совсем просто, то фольга пригодна очень на утеплении холодных воздуховодов (зимой) от улицы до нагревателя/установки если каналы проходят внутри отапливаемого помещения. Кроме того, что на некоторое кол-во %% позволяет уменьшить толщину утеплителя, она же ещё и не пустит пар домашний в этот утеплитель. И на практике становится достаточно "пенофола с фольгой" толщиной 10мм там, где без фольги 25мм того же понофола не спасут от конденсата на канале.
    Сорри за многабукв, точнее проект покажет... Если проектировщик будет "заморачиваться" и если он настолько прошарен и глубоко вспахивать привык. Доля шутки.
  9. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Искал, но не нашел в продаже с самоклеющимся слоем без фольги. А клеить клеями в плохо проветриваемом помещении самому нет желания
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот тут вы не правы. если есть воздушный зазор, а он при стандартной отделке должен быть - от фольги есть смысл
  11. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Да, кстати, заменили вент канал фановый на пластик, грибок ставить не стали, чтобы не обмерзало. После этого заменил воздуховод с оцинковки на 110 канализационную трубу. Спасибо
    @Джордж1, @DiJo , @Matilda за замечание.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    K-Flex, Ру-Флекс, Energoflex Vent - самые распространенные (есть и с фольгой, и без фольги).
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    @forumhouser, уточню марку искомой изоляции для K-Flex: ST (толщина в мм) AD.
    P. S. На днях закончили изолировать приточную часть системы на объекте.
    240 квадратных метров ушло;)
  14. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Для себя выбрал Пенофол С из-за цены, он как минимум в 2-3 раза дешевле перечисленных марок. Возможно в общей цене проекта приточно - вытяжной вентиляции с рекуперацией и тд. это растворяется, но, поскольку я делаю только естественную вентиляцию для себя сам, то решил, что цена все таки важна)
  15. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    приветствую! с одного вентвыхода пришлось снять штатный утеплитель, так как при замене с 125 мм >160мм, последний с учетом большого угла ската не удалось установить с утеплителем. В принципе пенофол наклеил до пленки гидроизоляции.
