1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так кто против? Но, тем не менее, делают и парятся.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это просто она не до конца была сведена в четверик. Можно перестраховаться и сделать в пятерик, оставив в четверик лишь канал с ЗРХ. Ну, чтобы голова не болела. :)
    Мои доводы четверика:
    1. ДГ сильно остывают в каменке при её проходении и опускном канале;
    2. ДГ сильно остывают при проходлении под днищем бака с водой, потом в колпаке первого яруса, подъемной канале, и колпаке 2-го яруса. Почему-то есть стойкое ощущение, что к моменту выхода в трубу, они настолько остынут, что вполне уложатся и в четверик.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Либо бесстрашные, либо от незнания, т. е. по глупости...
  4. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @ЕвгенДок, в 20 ряду не понял для чего этот кирпич
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А когда изменял, то просто забыл его убрать. Молодец, - все подмечаете. А то торопишься показать, а огрехи и не замечаешь.
  6. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @ЕвгенДок, как бы я не печник, не всё могу заметить. И печки ни одной не сложил, кроме коренной трубы для твердотопливного котла отопления
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все приходит когда-то. И я имел другую профессию, а печи стал класть лишь на пенсии - в 50 лет. :|:
  8. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Я к тому, что явные косяки я увижу, но мелочей не пойму.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    СпрОсите, покАжете, вместе и обсудим.
    Но в целом работа печи несколько иная, чем у Колчина, поскольку нагрев каменки идет напрямую - снизу и вверх. Далее, из неё есть два выхода (в соответствии с изменениямии о трубу сзади):
    1-ый (и основной) выход через ЗРХ вверх. Когда ЗРХ закрывается, то вступает в силу изменение направление движения от конвективной системы и ДГ направляются по двум путям. Основной, - под ЗРХ, и второстепенный (вспомогательный), - для нагрева колпака 2-го яруса печи в первом варианте (тот, что расположен над баком с водой). Это отверстие можно увеличить до размера первого, поскольку при перенесении трубы назад, путь ДГ из каменки будет совершаться примерно равноценными по протяжению путями. И тут надо уже отталкиваться от предпочтительного нагрева печи в том или ином месте. Путь ДГ из топливника под баком (размеры выбирать вам, поскольку бак можно и уменьшить, заложив часть пространства над топкой обычной варочной чугунной плитой
    . Далее, ДГ, пройдя под баком, через хайло опускаются вниз в колпак первого яруса, потом через подвертку устремляются вверх, где встречаются с ДГ, выходящими из каменки. Далее, опять же через подвертку, они устремляются в трубу печи, которую можно расширить до размеров пятерика либо по задней части, либо по боковой (справа). Вот и вся суть работы. Нагрев и каменки и бака, осуществляете в соответствии с температурой камней и бака, исходя из своих предпочтений.
  10. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @ЕвгенДок, основу работы я по разрезам понял, печами с детства интересовался, но все как-то не доходило до практики. используется шб8 и стандартный кирпичи, лещадки нет, правильно? значит еще печь ложить в доме будем. ;)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему? Можно ведь футеровать и лещаткой. Так многие и делают. Особой опоры на футеровку нигде нет, а, значит, печь просто будет немного быстрее прогреваться. Единственно, что надо всегда учитывать, что рядность по высоте при укладке лещатки набок, как, впрочем, и любого другого кирпича, будет отличаться, так как на ребро кирпич 12 см, а на плашку два ряда - 14 см. (при укладке на 5 мм шов). Неслучайно я в порядовках где-то и делал пиленые пополам кирпичи футеровки - это для того, чтобы пилеными поймать высотность внешней кладки.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Экий, вы, батенька,...физико-химический человек. Естественно, что временем и количеством, причем, независимо от вашего определения, что
    Можно при таких определениях и до маразма дойти. Так ведь не бегаю же с полешками, да не изменяю все время подачу воздуха при горении, и топлю именно то, в чём больше необходимость проявляется. НО!
    Отрубили свет, электрогенератора нет, а постирать что-то надо, ополоснуться. И что? Топить печь с каменкой, чтобы нагреть воду. Вы, Геннадий, сначала продумайте, оцените ситуацию, а уж потом делайте свои замечания про "раздельное сжигание".
    Вот и подумайте, что удобнее в этом случае... А то сразу оправдание двум своим каменкам
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В моей ракетной просто открываете щибер на полную (аналог растопочной заслонки)...
    И горячая вода и тепло в помещении...
    А если не отключат? Или когда отключат, то Вам стирать не надо?...
    Что ж всё бросать и бежать стирать пока свет не врубили?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это я уже видел, только вы все никак в толк не возмете, что ваша печь еще в проекте, а мои печи с 1989 года работают. :aga: Исходим из того, что было.
    Всяко бывает, особенно с малышами.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печально то что за 33 года Вы сами до такого решения не дошли...
    Давайте из этого исходить...
