1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    ОТВЕЧАЮ НА СВОЙ ВОПРОС: размышляя над тем в каком канале располагать регистр - пришел к выводу, что в опускном, дабы в подъёмном не заужать поперечный профиль канала
  2. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    на данном разрезе видно два отверстия на стенке видимо для входа вторичных газов, ума не приложу, что это, также видно трубу регистра подкатного бака, и хайло в каменке под колосником и частично над ним. нет никакой щели прогара, но есть щель из полости поддувала в полость топки, для чего она?
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    На картинках видно, что труба имеет разворот сечения на 90 градусов, зачем этот финт не знаю, по мне так лишняя проблема с пилением кирпичей. Если есть в этом конструктивная необходимость поделитесь.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    От обращенки-каменки уже многие печники и банщики отказываются в пользу прямого нагрева. Не оправдывает надежд.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вам на другой форум, к Колчину. И спросите всё у автора напрямую.
  6. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    upload_2022-7-17_21-55-5.png Не понимаю зачем базальтовый картон, да ещё такой толщины перед последним рядом щитка.
  7. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    upload_2022-7-17_21-57-39.png Есть щель для выпуска угарных из каменки, но большое НО! куда эта щель? она упирается сначала в уголок, затем в кирпич щитка. Даже если бы в кирпиче щитка было продолжение щели, то все равно дальше идет 1 задвижка, щель максимумом своей площади ниже задвижки, какой от нее смысл?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тихо сам с собою, я веду беседу:aga:
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Этим и "хороши" проекты Солина.
    Смысл ухватил, но не проработал мелочи.
  10. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Так а что говорить толку, хороши или плохи проекты, НИКТО НИЧЕГО конкретного НЕ СКАЗАЛ, одни трезвонят, что все хорошо - строй! Другие хают Солина, но ничего конкретного сказать не могут, а если не можете сказать, зачем наговаривать понапрасну?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Понял. Помешал вашей беседе. Продолжайте. Ваше соло великолепно:aga::hello:
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то в обращенке нагрев тоже прямой, только не снизу вверх, а наоборот. Думаю это хорошая идея для низких горизонтальных конструкций, типа Подгородникова или Рамунаса. В вертикальных подъёмный пламенный канал занимает слишком много площади и делает конструкцию либо слишком громоздкой, либо слишком жидкой, да, ради сомнительных удовольствий.
    ПС. Я от обращенок ещё не отказывался, просто пока ни разу не строил.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы невнимательны.
    Вам рекомендовал, обратится непосредственно к Колчину. Так же, рекомендовал вам канал Сергея Зюкина.
    Разбирать, непонятные вопросы, по стрёмному проекту, нет желания.
    Как купили, так и разбирайтесь.
  15. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
