1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    а более полных фото нет? как-то мало похожа на обращенку Колчина, либо я не всё знаю
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не Колчинская...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Итак, Кольчугин, во-первых, мы говорим именно о прохождении ДГ через камни именно в печи с опускными каналами, как это есть и в Колчинской, как это есть и в Сочинской. Во-вторых, прямой нагрев камней ДГ напрямую из топливника предпочтительнее обратки за счет более высоких температур ДГ. В-третьих, зачем спорить здесь вам, - человеку, ратующему за чистую каменку? В-четвертых, здесь не "ракетная" печь, а именно обычная, потому и нет ни керамоволокна, ни вермикулитобетона. Я неоднократно предлагал вам перестать встревать в разговор, поскольку в голове у вас лишь "ракетные" перспективы. Вам и надо рассматривать это в "ракетной" теме. Вам ТС уже однозначно ответил по всем вашим вопросам в этом направлении.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Паравозная топка с подъемным по задней стенке, потом вниз через закладку и через хайло в коренную трубу. Принцып один и тот же. А именно - бестолковый, у которого плюс только в том, что каменку от пепла продувать не надо, БО:aga: она копит пепел под закладкой.
    Это бред :)]
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это физика... Горячее стремится вверх на фоне более холодных газов или тел...
    Чтобы пойти вниз горячий газ должен передать часть своего тепла своему окружению...
    Применительно к пламени, оно должно отдать лучевое камням (это наиболее эффективный способ), после чего, изменив свою плотность, сможет опустится вниз...
    Если в прямоточке пламени нужно тупо просочится вверх по дырам в закладке, то в обращенке необходимо именно остыть, стать тяжелее и только затем опуститься...
    Вот и вся разница...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Температуры в топке при горении одного сорта древесины (одинаковой влажности) одинакова как в прямоточке, так и в обращенке...
    Прямоточка сразу вступает в контакт с камнями и отдает лучевое и часть конвекции... Вроде хорошо... Но есть одно но... Не буду пока его касаться, чтобы не запутывать...
    В Обращенке сначала пламя идет в огнеход, где греет стенки, теряя температуру...
    В классической обращенке Колчина, температура потока пламени действительно холоднее, так как стенки огнехода забирают тепло...
    Вот потому именно в ней и необходимо использовать райзер и ракетные принципы...
    Тогда пламя будет длинное и горячее в верхней части каменки... Не менее горячее, чем в прямоточке...
    Ещё момент... В фильтрующей каменке нет полноценного горения внутри закладки... Цепные реакции заканчиваются обрывом цепей... Причем не зависимо от того пламя бьёт снизу или сверху... Внутри камней в основном идут просто горячие газы без значимого горения... Правда на определенном этапе загорается сажа...
    И это происходит как в прямоточке, так и в обращенке... Нет разницы где оно практически погаснет, что вверху при движении вниз, что внизу при движении вверх...
    Важно какой температуры достигнет пламя в точке контакта с закладкой...
    В классической Колчинской обращенке, даже в умелых руках Зюкина, температура в точке контакта ниже... Хотя его вариант рабочий и в отношении классики образцово-показательный...
    Внешне даже кажется таким же как и у Минеева... Но это только после раскала огнехода, когда стенка огнехода перестает жадно поглощать тепло...
    У Минеева огнеход прогревается гораздо быстрее, чем у Зюкина... И это важно...
  7. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @ЕвгенДок, прилагаю схему раскладки кирпича, размеры в см. так пойдет?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вполне, только чем вызвано утоньшение стенки опускного канала за топливником с баком справа?
  9. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    канал наоборот 125 по всей длине
  10. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    А если кирпич 65 толщиной не резать, а на ребро ложить? превязывать через два ряда, практикуется такое?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я про эту стенку.
    Можно и на ребро, но тогда это надо делать по всему периметру печи, иначе замучаетесь с перевязкой и выверкой высотности рядов.
  12. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    ошибочка,@ЕвгенДок, поправлю
    значит, здравствуй болгарка.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, не бояться этого дела и надевать маску и очки. :)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Справедливости ради, Колчин попал в конструктив только с 7-го или 8-го раза...
    То есть конструкция делалась исходя из определенных принципов и хотелок:
    1. При прогреве закладки снизу-вверх вся грязь (зола, сажа) по-любому собирается в камере куда поддаётся вода (это не только закладка, но и стенки), т. е. при прогреве закладки сверху вся сажа выгорает в первую очередь вверху, в т. ч. и со стенок камеры...
    2. Для получения максимальных температур на границе "пламя-закладка" требуется определенное время и пространство... Примерно-усредненно - метр, или 14-15 рядов кладки...
    А ведь есть ещё зольник и основание (4-5рядов), каменка также требует пространства...
    А бани не безразмерные...
    Делаем камеру сгорания ниже - получаем сажу и снижение максимальной температуры (от 740 до 750*С), т. е. низ то прогреем, а верх навряд ли... А воду то мы подаем на каменку сверху...
    3. Особенности теплообмена в подъёмных и опускных... Я об этом уже говорил...
    Потому, считаю что создание Колчиным обращенки, это не для того чтобы тупо срубить бабла...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда ответьте на простой вопрос: почему Рамунас (и не только Рамунас, но и И. Васильев) делает запуск ДГ в каменку именно снизу, а А. Замашка, в аналогичной по размерам печи Рамунаса, сверху?
    А теперь посмотрите на разрезы и ответьте на вопрос, куда пойдет первый пар при подаче воды на камни при открытой ЗРХ, особенно, если камни заключены в металлический короб по бокам?
