1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там стрём не в проекте, а в самой идее... хотя есть печники, которые считают, что всё норм.
    Основной косяк идеи в верхнем прогреве каменки, т. е. вместо раскаленного как бы изнутри массива мы имеем раскаленную шляпу, которая тепло передавать вниз не особо желает. Еще высота каменки и соответсвенно поддавальной дверки. Пар ниже дверки не опускается (не знаю, почему ;)) В этом смысле печь Рамунаса эталон. Из устранимых косяков перегрев морды. Нада подъемный делать со стороны парилки.
  2. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Вадим Борисыч, В ваших словах есть зерно истины - я про пар. Но у меня есть фундамент 4х4 кирпича. Есть внутренние стены с порталом под печь 1 м шириной + противопожарная отступка по 0,25 м с каждой стороны. Встречался чс местным печником у него банная 4х5, каменка внизу с дверцей в горизонте, всё по феншую, но 5х4 кирпича. А есть специалисты оценить печь, если я сам попробую для начала нарисовать печь? Уже понимаю, что печь в этом году не светит, подготовлюсь с теорией к следующему, придётся жене без бани и в этом году.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так, вы сами всё сказали.
    Слабо, это к воспитанникам детского сада.
    Нет времени и желания, в чужом дерьме разбираться.
    :hello:
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну и делайте "мотивированную" с прямым ходом. Этот паравоз вы греть замучаетесь. Басни про париться два дня ну полный бред. В домашнюю баню надо делать печку в два контура на ребро, т. е. в полкирпича. Это максимум. Иначе дров не напасешься. И жалко дерева...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Недавно собрал. Прямой нагрев. Снизу конвективный воздушный канал, расширенная каменка. Но там потолки высокие, было где развернуться. В субботу наверно запустим.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня, тебе можно. А у меня уже жалуется прошлогодний заказчик с обращенкой, быстро остывает. Низ каменки, как Борисыч говорит, действительно плохо греется. А верхние камни светятся после про топки красиво.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно что? Начинать строить или сразу отказываться?
    Надо полагать красиво, но недолго?
    Сразу приходит мысль, а почему бы их не подогреть прямотоком через дырочки снизу? Ну и следом следующая мысль: прямоток так прямоток! На него ещё жалоб не было.
  8. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    У меня потолок 2.4 м. и да во всех обращенках, которые я видел есть щель снизу под камнями, в камере газослива, меньше чем основной канал, но тоже должен нагрев идти. И что-то мне не верится, что если камни сверху малиновые, то каменка быстро остынет, эти малиновые передадут тепло остальному массиву камня и кирпича. может человек любит погорячее, когда в парной 90?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Посмотрите на водяной титан. Горячая вода нижние слои не нагревает совсем.
  10. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Вадим Борисыч, у воды плотность другая, соответственно теплопередача хуже
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В воде, благодаря её плотности, теплоёмкость и теплопроводность весьма хорошие. Камень, конечно, плотнее, но между камнями воздух, стало быть теплопередача через теплопроводность меньше. Но горячий воздух, как и горячая вода, стремится вверх и сколько-то тепла переносит конвекцией, которая работает быстрее, чем теплопроводность. Есть ещё теплопередача излучением, оно действует и вверх и вниз, но через несколько слоёв камней оно не просочится.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы всё знаете ;)
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Вадим Борисыч, Да быть того не может! Всё никто не знает, мы только предполагаем.
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Смотрел вечером БИКи Кузнецова, они получаются прямоточки с колпаками? т. е нагрев камней снизу, потом прогрев печи в колпаках? Если брать такую печь БИК, то в парную на 15м3, какую лучше?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Разумный выбор при условии кладки контуров наребро ;)
    Размер основания 3х3,5 кирпича https://www.forumhouse.ru/attachments/8323447/
