1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    А вот что тогда лучше, парогенератор или дверка в каменку?
  2. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Подкорректировал, маленько
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Смысл в чем: под баком каменки со стороны хайла сплошная подставка из огнеупора, с других сторон подставки идут через один кирпич, тем самым пламя, в теории должно обтекать бак с камнями с трех сторон, а потом стремиться в хайло, обтекая четвертую сторону.
  4. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Вот если крышка над каменкой будет с парогенератором из металла, то это не будет ли та же ЖП?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наподобие этого ? Камни будут греться "не очень", фильтрующая будет и проще, и эффективнее.
  6. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
  7. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    насчет проще, не соглашусь с вами.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тремя рядами, потому что, обычно, потолки низкие. Про бак понятно. Скоро узнаю, как быстро он нагревается, всё же от его положения зависит интенсивность. А для удобства его полного заполнения надо сверху делать горловину.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Может дверку ?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Этот бак для другого применения, но принцип понятен. То что в огненной части, получается заполненным на 100%.
  11. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    У меня бак с двецей сверху будет, под воду.
  12. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Пардон, вы про каменку, а я увидел дверцу и не так понял.
    Так ведь и в фильтрующих и в обращенках каменки закладываются так же через дверцу, с такой же эффективностью.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Что-то меня смущает, что бак посередине стенки стоять будет, если как в первом варианте то он может не доходить до перекрыши над баком, а так как во втором варианте мне надо бак со всех сторон ватой обкладывать, чтоб нге дымилось. У Бушуева А. бак над подъёмным стоит. И что за 3 часа топки он не нагреется? Да у меня свой канал будет, но в него тоже сразу с топки пламя (горячие газы пойдут)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Про воду. Бак с выступом сверху, чтобы чтобы водой:
    Дверка нужна в любом случае. Но в случае, если камни в баке, они никогда не прогреются до такой температуры, чтобы давать настоящий лёгкий пар. Или придётся сжигать дрова вагонами и бак придёт в негодность. А так же возможно придётся выходя в предбанник не только отдыхать и пиво пить, но и дрова подкладывать. Настоящая классическая каменка выглядит примерно так:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это скорее не каменка, а склад металлолома...
    И да, чем отличается легкий пар от тяжелого?
    Может перегретый пар, а не легкий?
