1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это уже не лом, а полезные теплоёмкие предметы. А камней на них просто ещё не успели наложить.
    В лёгком пару легко находиться и дышать. В тяжёлом - тяжело и хочется поскорее убежать, он обжигает тело, но не прогревает.
    Может. Но я слышал, что перегретый это нечто другое, которое используется в системах парового отопления или в промышленности и опасно для жизни.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не вижу необходимости в этом выступе, и удорожает изготовление. Расположение дверки определяется по конкретной ситуации.
    Лом конечно как повезёт, но надо стремиться к равномерной укладке в толще, иначе пламя пойдёт мимо металла. В этом смысле шикарнее бруски. А камни - это по- моему обыкновенная блажь, ничего они не придают загрузке.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Шикарнее, если есть возможность их раздобыть.
    Если на очень толстые бруски с широкими расстояниями между ними положить слой камней определённой фракции, то пламя между металлом может распределиться лучше. Хотя да, это можно сделать и чугуняками определённых форм и размеров.
  4. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Вот опять... значит все-таки - каменка по серому?
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Воооооооооооот про это я и спрашиваю. Основные отличия между конструкциями печей в комфорте ПАРЕНИЯ, А НЕ КОНСТРУКТИВА
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Artem76miass, мой заказчик каменки по- белому, потратился и на крутой бак из нержи, и на дорогой кирпич - ничего не жалел ради своего комфорта...а ведь предупреждали. Теперь довольствуется той температурой каменки, которая есть.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для чего вообще надо упаковывать камни в бак, тем самым изолируя их от пламени и дыма? Не для комфорта и не для качественного пара, а исключительно для того, чтобы можно было париться и продолжать топить одновременно. Это необходимо в общественной бане, где постоянный человекопоток с утра до вечера и имеется штатный кочегар. В домашней бане задачи совершенно другие.
  8. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Тогда приходим к началу. Выходит для дома оптимально закрытая каменка по-серому, прямого нагрева.
    Тогда остается бак. Как его нагревать лучше так, что бы он нагревался, но не перегревался и находился в нужном помещении.
  9. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Расстояние от дна топки до каменки, какое оптимальное? подскажите.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А Валера (Зика) вполне доволен.
  11. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно нормально. Но я этого не делал и не знаю, какая там должна быть площадь теплообмена. Знаю, если не в каналах, а в топке, как раз недавно испытания проводил. Но там и форма бака особенная.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    А как вот такой вариант, я поменял местами каналы, мне бак будет обслуживать здесь удобнее. хайло из каменки напротив подъемного от нагрева бака ничего не помешает газам?
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Ещё я купил кучу лещадки прошлой зимой на проект обращенки, можно каналы зафутеровать.
  15. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    До решетки каменки 10 рядов нарисую, а вот сама каменка какой высоты? оптимально, И вопрос уже не по печке, а по парению с какой стороны лучше дверку каменки делать
