1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кирпичная печь Колчина в баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artem76miass, 22.06.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кольчугин, дурной тон - рекомендовать людям то, что сами еще не испытали. Прежде, чем печатать любую печь, я сначала её кладу, затапливаю, смотрю, как все действует, - и лишь тогда отдаю в печать, когда у заказчика не возникло никаких претензий ко мне. До сих пор ни на одну мою печь нареканий мне не поступило, поскольку банных печей сам не клал, а только отопительные (и с ХК в том числе) и отопительно-варочные (с камином или без, том числе, и с регистром) :). Так что не пытайтесь что-то говорить мне о том, что
    Я вам уже делал свои возражения, когда вы ее назвали колпаковой... И про это
    не раз вам говорил. Трубе из ГБ нет места в самой бане. Она может быть установлена лишь в чердачном помещении.
    А вы не рассмотрели до сих пор, в каком месте в этот щиток кирпичной печи вставлена труба от МП? И до сих пор стоит асбоцементная труба, и не бабахает, поскольку стоит на кирпичном основании уже на чердаке бани.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если применяется противоточная схема, то логично и дымоотведение снизу... Не находите?
    И если схема противоточная, то и температуры дымогазов внизу не могут быть большими, т. к. тепломассоперенос в данной схеме более эффективен, чем в спутной схеме... Надеюсь физика этого явления Вам понятна?
    Так что советую Вам предварительно разбираться со своими тараканами прежде чем озвучивать подобные выводы...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сломать кирпичную печь не менее сложно, но совсем не романтично...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если печь небольших размеров, да с противоточной системой, не думаю, что температура отходящих будет достаточно низка. Тем более, кирпичная труба, для общего и более быстрого прогрева помещения, это лучше, чем труба из ГБ. Потому и говорю, что кирпичной печи сами ни одной не сложили, а потому и опыта в определении их нагрева НЕТ! Потому и предлагал сначала самому сложить эту печь, посмотреть на её возможности по быстрому поднятию температуры в бане, а уж потом и рекомендовать кому-то. Тем более, что человек УЖЕ делает печь Колчина. А вот про тараканы сказать можно. Не пробовали в своей голове их поискать? :aga:
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Дяденьки, уже не Колчина проект, название только осталось. Сборная солянка - этот проект. Посмотрим что получится.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, не падать духом и класть. Потом и отчитаетесь, что из всего этого вышло.
  7. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Обязательно отчитаюсь!
  8. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Печники, подскажите как лучше перекрыть лещадку над баком? кроме уголка есть ещё решение?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы на бак уложил базальтовый картон напротив места перекрытия, догнал бы по высоте с боковыми лещатками шамотными пластинами, а на них уже уголок. С ним надежнее. То же самое и красным кирпичом. Вот как-то так.
  10. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Т. е так можно? Я сомневался насчет пиления кирпича. 50х50х4?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не совсем понял размеры... Вероятно 250х50х4 (длина, ширина, толщина). Это я про подкладочный слой разговор веду. И, естественно, - тоже на ГПС поверху и бокам, нижняя часть укладывается насухую (все равно прижмется).
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Док, не уточнили на что или кого класть, с прибором али так просто? :aga:...
    @Artem76miass, Балки делал несущие из керамики. Поверх можно и с кирпича пластинок напилить...
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кирпич на кирпич на ГПС, соблюдая толщину швов, не забывая проверять уровнем вертикаль и горизонталь кладки. :aga:
    У кого что есть,... чему отдается предпочтение, учитывая свой опыт. :)
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Други, коллегами назвать не могу - ибо не дорос, какое расстояние от верха печи до потолка минимальное: может печь уменьшить, пока нге поздно... у меня аж 13 рядов в каменке, да и в топке 8.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как правило...
    Но бывает и меньше. Все зависит от количества протопок и, соответственно, нагрева перекрыши печи.
    Так много камней? Исходите, прежде всего, из реального количества моющихся и примерного количества требующегося пара, при учете их количества. Зачем выжигать от сажи много камней, сжигая большее количество дров, если этого не требуется?
    Но тут нужно учитывать и время нагрева бака до требуемой вам температуры. Только практикой вам удастся это установить.
