Самоокупаемый электрокотел
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Watermining, 22.06.22.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Температурные параметры теплоносителя на выходе?
  2. evraz
    evraz
    evraz
    За последние пять лет по сегодняшний день график рубля тоже порадовал)
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Думал у себя так сделать. Может сделаю...
    Много моментов. Эти асики - довольно проблемные изделия. Много нареканий даже на новые изделия. Гарантии никакой. С этими проблемами остаёшься один на один. Мало на каких асиках можно просто заменить систему охлаждения на водоблок. Вариант подойдёт, если прям готов возиться с этим, уделять время, как вторая работа, и руки растут откуда надо в этой теме.
    Решил, что выгоднее делать на видеокартах с водяным охлаждением. Гарантия есть. Карты с водоблоками стоят сильно дороже обычных, окупаемость 5-6 лет. Большие риски, тк криптовалюты сильно не прогнозируемая вещь. Очередной эфир уйдёт на ПОС и до свидание.
    Халявное тепло зимой оборачивается проблемой летом. Утилизация тепла летом - дополнительные расходы, надо их добавить в окупаемость. И по итогу получается совсем не радужно.
  4. Watermining
    Watermining
    Watermining
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Для водяного пола как раз.
    С другой стороны куда лишнее тепло отводить при отсутствии разбора?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мой опыт в майнинге с 2020 года показывает, что асики в разы менее проблемные по сравнению с GPU ригами. Асики больше подходят для отопления, т. к. имеют более высокую единичную мощность. И более стабильные, меньше зависают
    В бассейн, отапливание теплиц, оранжерей, нагрев пруда и грунтовых вод. В доме держать окна или двери открытыми, например с видом на цветущий сад.
    Нагрев ГВС. Слив тепла в канализацию. Отопление дорожек (от снега, от воды). Наконец, сухая градирня.
    В СПб - отопительный период 220 суток. А лето иногда люди проводят в куртках. Так что сброс тепла для северо-запада совсем не проблема
    Я свой дом так отапливаю на 100% с августа 2022 года
    у меня получилось снять 65 градусов (при этом температура плат 75, иммерсионной жидкости 72)
    Если отопление, то это не извлечение выгоды, если вы получаете тепла больше чем вам требуется, то это майнинг. Директору Иркутскэнерго этот вопрос напрямую задали. Он ответил что относится к ОТОПЛЕНИЮ асиками весьма положительно
    Нет головняка. Любой криптообменник скинет вам рубли в обмен на криптовалюту. С российской карты от резидента. Ваша задача оплатить налог 4% если рассматриваете это как услуги, например аренда цифровой мощности. Или 13% если полагаете что продали цифровое имущество.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Скоро как раз руки дойдут до отопления.
    Сейчас стали популярны водоблоки на асики. Если всё же решусь - сделаю отопление именно так.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Учтите один момент, если асик на водоблоке, то блок питания по прежнему на воздухе. Немного шуметь будет.
    У меня решение с полным погружением в иммерсионную жидкость
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Вентиляторы снимали?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, на блоке питания перевернул по ходу масла
