Замена антифриза. технолоогия, предложения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DronSPb, 22.06.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из ГВС? С чего это она там подготовленная? Кислорода до дури, хлорка, антикоагулянты, а-то и еще чего ...
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @DronSPb
    Процедура зависит от того совпадает ли антифриз по составу старый и новый и сколько в системе механических загрязнений. Если старый и новый одна и та же жижа и грязи не очень много я бы не стал промывать водопроводной водой а продул бы компрессором и залил новый. А радиаторы надо в промежутке между сливом и заливом снимать в любом случае, и желательно промыть, в них собирается основная масса шлама. При промывке без снятия шлам из низа радиаторов почти не удаляется.
    Разбавлять дистиллятом или подготовленной водой, например если установлен обратноосмотический фильтр можно набрать от него.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а ммм... кислород оттуда удаляют, и это легко проверить срезав 2 стояка в квартире, забитый наглухо холодный и практически нетронутый горячий.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каким образом?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. холодную (из ХВС) воду греют выше 100град при высоком давлении, загоняют в деаэратор, где из нее выходит кислород, затем остужают и пускают в сеть ГВС?!?!
    Вот сетевые (сеть теплоснабжения систем отопления) и питательные (сеть подпитки котла) деаэраторы видел и работал с ними. А "ГВС-ных" что-то не встречал ... Везде одно и то-же - сеть ХВС => теплообменник (кожухотрубный или пластинчатый) => сеть ГВС
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Накопительные емкости пропустили)
