Каркасник в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hunterwild89, 23.06.22.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вот что выдает SmartCalc
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, забить гвоздь отвëрткой несомненно можно... Ну не умеют калькуляторы считать подобные сборки. А практика свидетельствует о проблемах.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Прямо под котлом, прячется все в кухонную колону. У меня в квартире также сделано. Я конечно понимаю, что отдельное техническое помещение это здорово, но в моем случае его некуда ставить, а увеличивать площадь застройки нет возможности.
    Касаемо ГВС - в случае двухконтурного котла проблем с разводкой не вижу, в случае с однокотурным думаю бойлер косвенного нагрева разместить в кладовке.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Так же думал о добавлении внешнего утепления 50 мм, тем более если бить сайдинг через обрешетку, думаю не сильно увеличит бюджет. Как считаете, этот вариант жезнеспособен?
  5. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    А внешний слой доп утепления вы имеете в виду по ОСП?
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, пирог получается такой:
    1) ГКЛ 12 мм в два слоя
    2) Брусок 45 мм с контрутеплением
    3) Пароизоляция
    4) 140 мм базальтовый утеплитель
    5) ОСП 12 мм
    6) 45 мм базальтовый утеплитель
    7) ВВЗ
    8) Вент. зазор
    9) Виниловый сайдинг
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox, ну там изначально сферический предлагался, а так же некоторые приëмы скругления углов, но в целом результат неутешительный. :( Ну по крайней мере мне казалось, что одноэтажным 6*6 прогон такой не проломить. О способностях двухэтажника я знал, но что бы вот так как описано...
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Не люблю я эти сложносочиненные чередования пароограничителей и теплоизоляции. И рыбку съесть и на велосипеде покататься всем хочется, но затейничество это все. Оно хотя бы должно быть в полной мере осознанным и обоснованным острой необходимостью что ли. Рассмотрите просто 200 утепления со стойками 195. Снаружи по ним плитная, внутри пароизоляция. Потом обрешетка с коммуникациями и гипс. Считайте, что у Вас будет в руках автомат Калашникова, а не рогатка со снайперским прицелом:)]
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Почему именно такой шаг? Рассмотрите вариант сделать стропила с шагом 400, тогда можно отказаться от подкосов. Да чуть больше пиломатериала уйдет, НО будет сильно проще и быстрее в монтаже своими силами + равномернее распределите снеговую по наружным стенам
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Шаг выбирал как максимально доступный, также нарисовал таким образом, чтобы стропила, балки перекрытия, стеновые стойки и лаги были в одной линии.
    Ваша идея с вариантом шага стропил в 400 мм конечно интереснее и проще в сборке, но это ведет к удорожанию в 30 тысяч рублей по дереву. А подкосы, можно сказать, мне достаются бесплатно от остатков 190-ых (буду пилить пополам).
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Этот вариант несомненно технологичнее, но боюсь будут сложности с поднятием стен такой толщины. Также утолщение основного каркаса ведет к уменьшению внутренней площади.
    А вообще стоит ли заморачиваться с 200+50 (50+150+50) или все-таки остановиться на 150+50? Если не брать в счет стоимость за отопление, какие еще минусы варианта 150+50 в моем случае?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, см. https://www.forumhouse.ru/posts/29673994/
    50+150+50 особенно с учётом винилового сайдинга (шаг опор для самого садинга не более 400 мм по осям, а для доборов не более 250 мм) куда более технологична.
  15. astroks
    astroks
    astroks
    Добрый день! Подскажите, как идёт строительство? Я тоже из Казани)
