Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Теперь встает вопрос установки портала кирпичного, типа такого
    только повыше
    приложил кирпич, получается будет примерно как-то так
    Кирпич будет не этот, что на фото
    а керамич. полнотелый
    И вот вопрос (в другой теме тоже обсуждаю)
    делать ли залыски на бревнах ?, типа
    Если их не делать, то у меня торец крайних кирпичей чуть вглубь или заподлицо (пока) выходит с выпуклой поверхностью бревна
    И в итоге, после укладку ваты в щели между бревном и кирпичом, то вата торчать будет и видна
    как тут
    И даже видна будет больше, если смотреть наискосок ...по выпусклости бревна...и это место (вату) трудно будет как-то спрятать от взгляда
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Трудно ищутся (на авито) исполнители лысок и портала...все заняты или просят нереальных денег...
    Вроде договорился, жду...
    Пока делают конопатку
    Это пока работа без углов
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Принимая во внимание фото чужого неширокого простого портала выше, сделал также
    остался вопрос:
    чем задекорировать щель между кирпичом и бревном, забитую ватой/смл?
    Какой нащельник-обрамление использовать можно ...из какого материала?
    Допустимо ли из дерева ? или греться будет ? Или в этом месте не будет?
    Допустимо из камня - гранит/мрамора/травертина?
    Или надо лист фламма искать (с имитацией кирпича и пр. красивого) ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Каков должен быть зазор в см между бревном на стене и листом (внутри парилки) ?
    Лист доводить до потолка (на потолке в этом месте ППУ и лист нержавейки на потолке) или же оставить зазор...сколько в см ?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ответил в другой теме.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    укрыли лиственницей доской
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В выходные делал первые пробные протопки до темп-ры 45 градусов на пологах (это одна закладка дров и потом еще брикетик на угли подкинул)
    Данное видео сделано, когда в топке уже все потухло и темп-ра на стене и пологах - чуток упала
    Тут влажность осталась (по прибору) 63%...а в процессе топки доходила до 91% (по китайскому прибору, а наш прибор в дер. корпусе, что на стене висит и на видео есть - больше 53% не показывает, хотя темп-ру показывает верно)
    Чтобы выгнать химию после обработки дерева от синевы, спецы тут на форуме сказали, что надо разогреть до 70-80 градусов
    Придется еще пробовать
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, забыл отметить, что в ноябре вышла синева на бревне (т.к. строилось все в сентябре...когда дожди уже были и рубили, наверное, в сырую погоду до этого и само бревно сырое было)
    по совету отсюда делал - Неомид+ чешской фирмы: Lignofix Stabil Extra + Lignofix TOP (какой-то из из них, забыл уж, санирующий на пораженные участки и другой, как профилактический, на целые соседние)
    Потом отлифовали бревно...
    И теперь стал вопрос: какое-то масло, типа Лазурит, наносить на стены парной или нет ?
    ZYBY говорил, что не надо
    Но многие чего-то применяют, в т. ч. химозную Тиккурилу и пр.
    Реально можно ничем бревно не покрывать?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Давно поставили лист на стену для защиты бревна
    Бревно пока нас стенах, так и не покрыл маслом...не пойму до сих пор - надо или нет
    Уже паримся вовсю, хотя надо воду (и потом - отопление) еще заводить (пока воду таскаем в ведрах)
    На приготовление бани в кондициях РБ 55/60 - уходит 45 минут...максимум 1ч
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Доделали подачу воду холодной и горячей через бойлер:
    - через комнату отдыха в парную-помывочную для душика
    - и через переливной бак для автонаполнения печки
    перелив работает...пока только быстро проверил
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть вновь обнаруженные проблемы:
    1) в трех бревнах довольно сильная трещина от усадки
    в комнате отдыха
    в парной
    стоит ли их заделывать и как ?
    2) под потолочным плинтусом обнаружил щель-пустоту, куда строители не заложили утеплитель
    Видна через щель только фольга
    Спрашивал у конопатчиков: "почему там ничего не уложили "?
    Они говорят, что там нет венца...типа строители д. б. что-то уложить.
    Вобщем, что туда уложить после вскрытия плинтуса ?
    Пену же нельзя, типа химия ...?
    Какой утеплитель использовать и надо его обвернуть в фольгу, как колбаску...и туда уложить?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Далее осталось:
    1) поменять входную дверь...буду ставить теплую ПВХ
    2) отопление, в т. ч. теплый пол в парную
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дверь поменяна
    ПВХ
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    начали делать...90% сделали за 14ч работы в один день ... не успели воду и теплоноситель запустить в трубы
    Фото ночью не успел все сделать
    Это в подвале основного дома - подогрев теплоносителя в баню
