Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Наверное не так поняли.
    У Вас сруб стоит, далее баня каркасная. Стойки каркаса к срубу прибили?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наверное просто...этих тонкостей не знаю
    брус будет в пазе заподлицо с торцом бревна ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наоборот...баня (парная+моечная) будет внутри сруба
    А каркас - это комната отдыха с кладовкой
    ее потом делали
    но как связали со срубом - уточню вечером
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это она ?
    Какой толщины должна быть доска для "легкого" строения ?
    и ее делать проще ведь, чем брусок ?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, заподлицо. Самое простое конечно, просто бревна эти пробить, сбить между собой, что многие и делают. Но нет никакой гарантии, что винтом не повыгибает стену сруба.
    Про увеличенные зазоры сверху не забудьте и на дверях и на окнах.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ого, неужели и под дверь и окно по 5 см делать? Так много ? И по началу - что в эту щель запихать?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет.
    Такую можно поставить, только там, где нет возможности стены уйти винтом. Либо крепиться к каждому бревну. :)
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы когда сруб задумали ставить, Вам никто не подсказал, что ему выстояться нужно, высохнуть, осесть? Если обшивку делать, то только на скользящие крепления и т. д.
    Я в свое время именно по этим причинам отказался от сруба, в пользу каркасной бани.
    Щели утеплителем затыкают.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Приток воздуха под печью не стали организовывать?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а где картинка тогда скользящей, если эта картинка - не она ?
    P. S.
    нашел видео
    на усадку он тоже дал 7 см, когда делал проем; но обсадную доску и брус использовал для усадки только на 5 см.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это будет
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это я понимал, но про 7 см - не слышал...ОК
    тогда как правильно именно скользящую окосячку делать на двери? Мне бы четкое фото
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы делите обсаду и окосячку на две разные позиции.
    Окосячка и обсада это одно и то же. Сами же и рисунки и видео правильные выкладываете;):hndshk:
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin, как на видео он делал осаду для оконного проема, называя ее скользящей - это правильно?
    Тогда по ней и делать для окна и двери ?
    А для портала - тоже по этой технологии ? Только в этом случае обсадная доска обрамлять будет портал и видна будет и вроде как некрасиво это ...
    во, в соседней теме нашел это обрамление... только не понял. там есть брус или нет
    придется декорировать наличником ...ну снаружи-то можно...а внутри парной ?
