Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Окна двери именно так.
    А по бокам портала я Вам как идею предложил, чисто брусок во внутрь, без всяких досок. От Т одну ножку, а в брусок уже гвозди для перевязки.
    Вы спросите как Ваши строители хотели делать?
    Можно ведь всё упростить, просто доску поставить на дверях, окнах по бокам и пробить в каждое бревно, гвозди при усадке сыграют, работать условно говоря будет, но это не правильно. Да и портал без привязок, перевязок сделать, а бревна по краям 200 ми гвоздями прошить. У меня сосед в брусовой дом окна, двери без всяких окосясячек ставил. Проблемы потихоньку начинают проявляться.
    Каждый сам себе выбирает. ;):hello:
    На фото выше похоже на правильное исполнение, только показалось, что пена по бокам. Такой портальчик будет устойчивым и привязывать его особой необходимости нет. А вот обсада нужна, чтобы удерживать стены от выпираний, искривлений, и придаст стенам жесткость.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin,
    как раз тут был и все обсудили
    Окно 60*60 и дверь в сруб они так бы и делали с бруском и обсадной коробкой, типа они это знают
    В бане будет еще одно окно 50*50 внизу у пола, для залпового проветривания. Вот на него договорились вставлять только брусок, без обрешетки проема обсадной доски... правильно ли ...они говорят, что ничего не будет такому маленькому окну...
    Портал будет размером около 149 см высотой (под 20 рядов) и пришлось уменьшать его ширину до 2хкирпичей+2 половинки, т. е. 75 см+2 см на 3 шва+3 см на зазоры по бокам...итого 80 см шириной., т..к. до двери от проема портала остается около 20 см всего
    Тут фото такого давал выше
    И в этот проем для портала вставят брусок, но обсадную обрешетку не делать.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну вот. :super:
    Выяснили как стойки каркаса к срубу крепили?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Просто на саморезы...я уж спросил, что с ними будет при усадке бревна, говорят, сломаются :)
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А вот это очень плохо.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И на что переделать, если получиться ?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сруб усядет, каркас нет. Стойки каркаса нужно было к срубу вот на такие крепить
    IMG_20220914_211758.jpg .
    Еще ньюанс увидел.
    По фото не совсем понятно, но крыша где то на сруб опирается, а где то на каркас?
    Сруб усядет. Представте на 7 см вниз. А каркас нет. Что будет с крышей?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Этот крепеж как ставится между торцом бревна и брусом каркаса ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спрошу завтра
    а точно, что всегда прям на 7 см вниз...? не 5..а именно 7 ...?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Что же за строители у Вас? :close:
    Стороной с несколькими отверстиями к брусу, продольным к срубу.
    Даже если на 5 см усядет, что с крышей будет?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    щель, наверное выйдет между брусом на срубе и верхним бревном...?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да нет.
    Чтобы более точно ответить нужно конструктив знать.
    А у Вас нет возможности нанять инженера или прораба толкового, или грамотного строителя? Чтобы контролировал каждый этап? Переделывать потом дороже встанет.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Завтра буду выяснять
    Про кирпич еще вопрос... полнотелый кирпич керамический - у нас тут один только вариант - кировочепецкий 1нф 300\100 ЛОТОС
    Но минимальная партия - 300 шутк, а мне надо 100. Переплачивать за излишки смысла нет
    И что тогда...можно ли портал обычный красным (его еще цокольный называют) делать, а потом, чтобы глазу приятно было, плиткой обложить?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Почему же нет? Да и из красного такие порталы выкладывают симпотичные.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я просто не понял, цокольный красный керамический чем-то отличается от обычного красного ? Не пугаться слова "цокольный" ?
