Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Обычно цокольный это полнотелый красный кирпич.
    Не пугайтесь.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Простите, может упустил.
    Чья идея была сруб совместить с каркасом?
    Кто проект делал? Ну и где Вы строителей нашли для его воплощения в жизнь?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin,
    наша собственная идея :-(..сами примерно и нарисовали общий дизайн-проект...а как его исполнить, это исполнители по ходу ...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin,
    проведу эксперимент- на сколько сядет данный сруб за 1 год- как это замерить правильно ?
    с рабочими переговорил...тот угловой брус каркаса, что они привязали саморезом к срубу, переделают на "скользящее" крепление, но не через металл (нет его под рукой), а сделают пропилы в брусе
    И они уверяют, что сам домик сядет максимум на 2 см...и то, не по углам, там все якобы капитально сидит, а каждое боевно усохнет и щели расскроются и в след. году при новой конопатке они все посадят на место...
    Хрен с ними... посмотрим :)
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если все стойки каркаса, будут правильно закреплены к срубу, увидете по саморезам/глухарям которые Вам сделают в пропиле. Отчеркните их положение и наблюдайте. Так же, если будет нормальная обсада, будет видно по зазору сверху. Если крепление к срубу не переделать, сруб зависнет местами и будут образовываться щели, ну и бонусом бруски каркаса может покоробить.
    Да просто гвоздик можно вбить сверху в сруб, а на брусе каркаса метку отчеркните. Тут ничего сложного. Главное скользящее крепление чтобы было.
    Если Ваши строители такие грамотные, как себя позиционируют, почему сразу не делают правильно? ;)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да любые "грамотны", только доучивать приходиться самому порой :) (благодаря Форуму и ютюбу)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, пропилы есть буду следить
    брусок в проемы сделали
    окосячку двери и окна в ПО - тоже
    портал печки не успеваю поставить...в октябре, еще стяжку не уложили в ПО
    и портал не выйдет заподлицо с внутренней стороной бревна...даже чуть сдвинут будет в ПО...из-за ППУ
    и длина дымохода от колосника - как раз 5 м и чуть выше конька выходит
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пока докрыли 1й слой масло-воск Сигма-Лазурит, кроме веранды
    Портал, теплый пол внутри ПО, Басту - это в октябре теперь
    Под проход Басту в стене (бревно) - точно гильзу вставлять надо и из чего ?
    внутри все ихним масло воск Сигма-Аква Пар
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Отливы над цоколем - сразу ставить и как крепить - под первое бревно (выше подкладочной доски)?
    а на обрешетку (другую часть строения)?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так что с отливами - ставить?
    был первыв 10 дней - продаолжаю
    готовлюсь к расскладке теплого пола... пока уложил воздуховод под печку
    в кирпичном цоколе, как смог, с помощью бура и пики, сделал отверстие под воздуховод
    далее разложим трубу ТП
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вчера в потьмах уже начали покрывать террасу ссоответсьвующим составом от Лазурита, не успели (темно)
    а сегодня дождь..не стали заканчивать... хрен знает, когда удасться
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо пока все окна открыть и так (сквозняк) держать баню до холодов ? Бревна вроде как сырые еще.
    Или наоборот, зарыть надо ?
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Насколько знаю хорошо бы держать на распашку и не до холодов, а до следующего лета. Купите влагомер для древесины (они не шибко дорогие вроде) как влажность материала снизится до 10-12% можно ничем особо не рискуя все закрывать.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bandar-log, этот прибор - на сколько внутрь дерева проникает ? Или судят про влагу 10-12% на поверхности, если там штырь 5 мм ?
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    У недорогих штыри обычно около 1,5 см., в принципе этого вроде как достаточно. Покрайней мере мне прибор показывал различные значения для одновременно купленного материала (доски, бруски, брус) с исходной влажностью для всех 20-23%. Когда доска дюймовка уже просохла до 8-10%, а у брусовых стены еще с полгода значение плавно снижалось.
