Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вызвал спецов по ТП
    и решил приточку под печь сделать ниже - не на первом листе ЭППС, а по черновой стяжке...тогда она заподлицо с ЭППС получается...
    почему так сразу не подумал ?
    также поставили ЭППС на видимый кирпичный цоколь (изнутри парной), к нему и подойдет стяжка
    IMG-20221005-WA0050.jpg IMG-20221005-WA0051.jpg IMG-20221005-WA0055.jpg IMG-20221005-WA0047.jpg IMG-20221005-WA0060.jpg
    оставили под давлением
    теперь надо стяжника искать
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Это канал для притока воздуха для вентиляции, если правильно понимаю. А приток для горения будет отдельный?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да
    да, будет из трубы d50 под дверку в предбаннике
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как обычно делают уклон для слива воды ?
    таким образом, как нарисовал делать в стяжке уклон? А плиточник потом нормально сможет уложить плитку? Или ему придется много подрезать, чтобы эти линии соблюсти ? И тогда каким размером плитку укладывать на пол, чтобы обрезков было мало и плитка на стыке уклонов нормально сошлась ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стяжку уложили
    докрасили столбики на веренде (1й слой)
    наверное, в этом сезоне 2м стоем воск-масло не успеем дом закрыть...
    И плитку надо бы по-быстрее класть на пол парной... и не понятно - когда можно на свежую стяжку?
    Есть мнения (тут встречал): 3 дня. 2 недели, 4 недели ...вот и выбирай :)
    Только после установки печки на плитку можно будет делать портал перчи
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нанес гидроизоляцию Ceresit CL51 в 2 слоя
    сохнет плохо
    плитку только через неделю можно будет клеить, если это позволиттельно при +5
    пока протопил печь
    работяги сегодня делают басту и обшивку комнаты отдыха
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дообшили изнутри КО
    и кладовку
    Басту доделали, но крепление для труб не те продавец дал, поэтому, фото...чуть позже
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    гидроизоляция еле высохла...но я еще ленту по углам не поставил и думаю, что надо завершать в этом сезоне и продолжать уже в тепле - в мае в след. году...
    т. е. лента в стык пол-стана и вокруг воронки, плитка на пол, установка печки и портала - потом...сейчас в холоде все это трудно идет и некачественно может выйти
    Докрасили комнату отдыха первым слоем и вторым слоем снаружи домик прошлись - посмотрим как долго это высыхать будет
    Но электрику еще проведу в этом сезоне
    И дверь входную надо как-то утеплять... эта обычная из 4-5 см досок толщиной - явно не для зимы
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    искать готовую?
    Или можно на существующу наклеить сэндвич, а свреху него еще что-то (и в какую сторону это наращивать) - в сторону улицу или внутрь помещения ?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проблема "монолитных" деревянных дверей в промораживаемых паровых банях - нестабильность размеров, в зависимости от времени года.
    У меня уличная дверь стабилизировалась только на четвертый год эксплуатации. А до этого постоянно. строгал или наращивал)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16903258/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20157426/
    Внутри.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    RE СОВЕТ для Новых Строителей Бань (с не саунными режимами парения) - Используйте новые технологии- Применяйте Пластиковые и Стеклянные Двери, окна и Форточки!
    т. е. со временем можно выкинуть входную дверь из досок и вместо нее лучше поставить пластиковую со стеклопакетом ?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Наступил май...продолжаем
    все что я сделал, пришлось переделывать, ибо тогда- в ноябре - г/и не сохла ...холодно и сыро было
    Пригласил мастера, он нанес новую г/и Ветонит ...с лентой по углам и в районе слива,
    в ноябре еще, в качестве плинтуса, отсекающего от кирпичной кладки (что под бревнами) переход холода на торец бетонного пола, применил куски ЭППС на ребро
    вышло по-колхозному,
    но я понимал, что в будущем это закроется плиткой
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вобщем, корыто на полу сделали
    Кстати, на фото видно, что еще в ноябре на бревне вышла синева (из-за сырости)
    Пришлось тогда бороться с ней...снова делали шлифовка и обработка бревна 2мя видами чешской химии
    Синева побледнела, но на 100% не ушла...ну так и говорили мне, что следы синевы - останутся.
