Решетки в вертикальный шов для облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dim1980, 04.02.10.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    AlexanderII,
    хоть и вопрос немного не в тему, но, армировали вы как-нибудь облицовочную кладку или нет?
  2. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Нет.Закладывали в швы гибкие базальтовые связи.По мере подъема кладки сверлили в КББ отверстия, туда эти палочки-связи и потом их в кирпичный шов. 4-5 связей на квадратный метр кладки.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вы гнали 2 стенки параллельно? Прошу, расскажите как можно подробнее как работали с Галеном. Мне вот-вот предстоит начинать кладку, будет газобетонный блок и облицовочный киопич, связи гален (уже куплены). Хочу делать стены последовательно - сначала блок, вставляя в вертикальные швы связи (для этого засверливая шов), потом утеплитель на них наколоть и зафиксировать, потом гнать облицовку. Поэтому меня интересует максимум подробностей как с ними работается.
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Не уверен, что это правильно, но сначала построили стены из КББ и крышу. На след год облицовывали. Причины разные. 1. Это делают разные люди. Одни кладут блоки, другие облицовывают. 2 Собрать на площадке и хранить такое кол-во метериалов непросто, а блоки подвозили по мере надобности. Кирпич же был заказной и возить частями его долго и очень дорого - кран или манипулятор...3. Дом немного "выстоялся" перед облицовкой. Ну это больше для самоуспокоения. 4 Все-таки так проще по деньгам.При параллельной кладке придется оплачивать все сразу :)
    Короче, поставили стены, на след стали класть утеплитель, ветрозащиту - не обязательно совсем, но я почему то положил, может и "перебдел" и стали облицовывать. Все как вы и предполагаете, сверлите, вставляете связь и в вертикальный шов ее...
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Порядовку нормально рассчитали в итоге? Я сделал каменщикам таблицу автоматическую - вводишь высоту кирпича, толщину шва - получаешь шаг связей в мм на всю высоту, но сомнения остаются конечно - на 6 метров идеально поставить связи это надо выдающуюся аккуратность иметь! Хотя я взял 4 мм, они гнутся.
  6. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да нет конечно.ничего идеально сосчитать не получилось, да и вряд ли получится, кирпичи хоть и финские но все разные шшвы естессно гуляют немного...Но все в итоге получилось...Главнон продумать как класть перемычки и четверти в окнах...Кирпич пилится замечательно.Так что в итоге все срослось.Мы делали швы.ох не помню уже.наверное 14 мм, короче связи отлично попадали куда надо...
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Мне сватают шов 8 мм при стандартной высоте кирпича (65), я скорее всего попрошу классический 10 мм.
    Вот по перемычкам тоже интересно - что вы использовали для основания? Я думаю уголок 75х75х6 (кирпич у меня 0,7NF - 85 мм шириной)
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Не советую.я в Финляндии посмотрел на свой кирпич.померял их швы :) боялся, что заметут за шпионаж, обошлось.Короче, узкие швы мне не понравились...ну это дело вкуса...А перемычки делали так - собрали крипичи (они ж с дырками) в ряд на арматуре на раствор, снизу подперли досками - по четыре арматурины. Потом сняли подпорки, все стоит отлично!
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Большое спасибо за рассказ!
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Еще вспомнил про перемычки...Положили арматуру в шов выше перемычки и арматуру перемычки для пущей надежности подвязали к арматуре верхнего ряда.Зато получились окна шириной 170 см и никаких проблем...А уголок все-таки портит фасад. удачи!
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Ой, а можно фото как получилось в итоге? Я понимаю, над окном кирпичи лежат в торец?
  12. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Под рукой есть фото маленького окошка бани, но технология одинаковая.
  13. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Представители Терка предлагают защитить вентиляционные отверстия между кирпичами сеткой от насекомых!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продаются круглые решётки 50мм их и вставляйте, какая разница то? Они есть в каждом магазине, с сеткой есть без. Можно при кладке заложить отрезок сантехнической пластиковой трубы на 50, туда решётка как раз чётко встаёт.
    Прямоугольные накладные тоже нормально
  15. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    AlexanderII, очень было бы интересно посмотреть на фасад Вашего дома!
    Одним из отрицательных последствий облицовочной кладки, сделанной после возведения основной/несущей стены "мои" каменщики назвали появление т. н. "чикушек" или "чикунков" - маленьких обрезков кирпича. Как у Вас с этим явлением?
