Проблемы с системой отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Петр1983, 24.06.22.
  1. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
  2. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    26 металлопласт наша
  3. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    У наших соседей стоит насос, зимой говорят не жарко, но и не холодно
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - утеплитель сгнил и трубы теперь греют землю а не радиаторы. дешманский это любит делать.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    радиатор _МС-140.jpg МС-140 в секции 1,4 литра воды = вертикальные каналы в три раза просторней. Для систем теплокомунэнерго очень немаловажный фактор. Пока лето снимите один радиатор и попробуйте промыть во дворе сильным напором воды, если заилен, снимать и мыть все.
    Имхо, для централизованных систем МС-140 :super:
    STI NOVA :no:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Вот и "ларчик" который просто открывается.
    Не ставят на ЦСО (центральные системы отопления) происходит разбаланс. В Вашем случае "Тришкин кафтан", соседи на себя "одеяло" стянули насосом вот и радиаторы у Вас никакие.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А краники на ней давно закрыты?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    На самом деле, такие системы надо делать на базе вторичных теплообменников, а не напрямую пускать воду в дом. А после ТО можно уже городить все что душе угодно. Тогда не будет проблем с "левыми" насосами насосами у соседей и пр...
    А теплосчетчик стоит у вас?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Схлопнулся* МП... и гильза там, только на словах. Или для отвода глаз н входе и на выходе.@Петр1983, Вызывайте экскаватор.
    Через одну из труб, а другая в закупоре. Или каждую трубу перекрывали перед тестированием?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тоже вариант.
    Перекрываете в колодце подачу и обратку, скидываете заглушку на самом дальнем радиаторе, и вкручиваете вместо нее кран со штуцером и шлангом... Берете ведерко побольше и по очереди открываете в колодце подачу и обратку и считаете расход воды за минуту... Если расход нормальный и там и там, идете к соседям и объясняете, что перед их насосом им надо поставить вторичный ТО или убрать насос нафиг...
  11. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Как отопительный сезон закончился, с того времени и закрыт
  12. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Нет
    Нет
  13. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Подачу/обратку не перекрывали, тупо сливали воду, почему решились на это, тк последний радиатор на половину был теплый, потом более-менее
  14. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    При том что у нас с ними не общий стояк, они подключив насос, подали сам себе больше теплоносителя? Но с этого колодца еще дом запитан (железные трубы) у них не так как у нас, нормально
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Колодец подключение_1.jpg Если правильно указал соседское подключение с насосом, то тогда Вы не понимаете, что есть "общий стояк" :(
    Не говорите загадками, что есть дом? взглянув на диаметр подключения, могу предположить = двух подъездный двух этажный восьми квартирный дом.
    И задвижки на врезке не только для перекрытия стоят, но совать туда ручки шаловливые весьма не рекомендуется, есть вариант обратиться в местную тепло снабжающую организацию.
