Проблемы с системой отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Петр1983, 24.06.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно одной, еще не поврежденной трубы, и напор будет сказочным. Попробуйте найти больную трубу. Может МП 20мм в нее и засунете в последствии... Или экскаватор и вскрываем... 925030.gif
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Петр1983, Первым делом!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, ты их сам что ли рисуешь ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Вы все правильно нарисовали, а железо. трубы где-то 50 мм и идут к дому на две семьи
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Иметь (заключить) Договор на теплоснабжение (согласно ФЗ №190). Там будут указаны все технические параметры тепловой сети для Вашего дома.
    2. Сделать на входе трубопроводов в дом узел ввода (манометры, термометры и т. п.), хорошо бы поставить и теплосчетчик.
    3. Если ресурсники не будут исполнять условия Договора (Температурный график, перепад давлений), выход один, ставить насос (на подачу).
    ЗЫ. Узнайте какой расчетны Температурный график у вашей котельной (ТЭЦ). Если больше 90С, то применять ППР (у соседей) и МП (у вас) нельзя.
  7. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Подскажите, а без демонтажа радиатора возможно его промывка?
    если вместо верхней пробки установить кран и потом когда система будет заполнена, открывать кран и сливать, промоется так радиатор?
  8. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    Друзья подскажите как исправить ошибку в системе отопления.
    на рисунке первый этаж. Если смотреть то в ванной, на кухне, в коридоре и на втором этаже так же батареи горячие, а вот в комнате чуть теплые.
    Труба подачи и обратки 32-ая, в радиаторы заходит и выходит 20-ая.
    Котел 24кВТ, двухконтурный.
    В чём может быть проблема?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кранами на радиаторах отрегулируйте проток теплоносителя через каждый из радиаторов. "Прижимайте" в ванной, на кухне и в коридоре до тех пор, пока радиаторы в комнате не разогреются.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Могли трубочку к радиатору «распаять», 20-ю, особенно если дешманский ППР брали или паяльник был с ближайшего строительного рынка.
    Вариантов много, но проблема в любом случае в ограничении протока через радиаторы комнаты….
  11. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    не скажу, что дешевский. видно, что труба для горячей воды
  12. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    а потом по другим радиаторам не упадет теплоотдача?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в том и заключается балансировка СО, - отрегулировать равномерный прогрев радиаторов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заплавили стыки фитингов.
  15. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    тогда бы наверно вообще холодные были они.
