Ширина ленты 70 см
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tomasomsk, 24.06.22.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А при тенденции падений цен на этот газ - можно даже не рассчитывать трмосопротивление стен.
    Ответьте (ДЛЯ СЕБЯ вначале) на вопрос:
    1. Какую функцию выполняет (зачем нужен) Вам внешний ряд кирпича?
    2. Почему несущая конструкция стены имеет именно такую толщину?
    3. На кой Вам там внутри стены слой штукатурки?
    если не можете ответить хоть на один вопрос - надо всё переделать.
  2. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Может быть, тогда подскажете оптимальный пирог для Омска? Чтобы без мин. ваты и с коэффициентом теплосопротивления плюс-минус 3,5, и без плоскости максимального увлажнения? :)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не той дорогой вы идете товарищю.
    Вместо ваты можно использовать ППС
    Д400 400мм - газосиликата - стандартное решение
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :aga:
    Это слишком очевидно, просто и ДЁШЕВО.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А она в 90% конструкций - ЕСТЬ. Даже в том месте где Вы сейчас живёте - присутствует.
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    1) внешний ряд кирпича нужен для красивого фасада, который в дальнейшем не потребует ухода
    2) несущая конструкция (кирпич) имеет толщину в 1 кирпич для экономии на толщине фундамента. Насчёт этого момента я пока не уверен, так как не изучал ещё несущие возможности кирпича. Дом планируется одноэтажный 14,5 на 12,1 метров
    3) штукатурка внутри стены нужна для компенсации неровностей в кирпичной кладке при выкладывании газобетона, чтобы не было пустот. Если интересно, то могу скинуть ссылку на видео от Терехова с технологией укладки газобетона как утеплителя
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    ППС же вроде как паронепроницаемый, из-за чего влага будет в газобетоне постоянно копиться, нет?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Он паропроницаем.
    И никто не предлагаем им газосиликат утеплять - утепляйте кирпич
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это МИФ. Уход за ЛЮБЫМ фасадом - нужен. Просто Вы ещё не боролись с высолами на кирпичной кладке :)]
    Что мешает сделать толщину стены фундамента в 200...250 мм с уширением до 400...500 мм в верхней её части? Потом делать газобетонную, газосиликатную, ЛЮБУЮ стену?
    Вот это у Вас в голове какашек ... пипец просто ... :close::faq: Терехов вааще красава - так засрать и перепоганить простую технологию.
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, пожалуй правильнее было сказать, что он менее паронепроницаемый, чем газобетон. А вроде как паронепроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет смысла утеплять газобетон
  12. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Насчёт высолов и плесени на облицовачном кирпиче. Насколько я понял, это может быть как раз из-за нарушения технологий и игнорирования точек росы и плоскости увлажнения. То есть первоначально высолы - это вариант нормы. Если делать с вент зазором, то после прохождения некоторого времени высолы смываются, чем-то там обрабатывается стена и на этом борьба заканчивается. А вот если будет увлажнение в этом облицовочном кирпиче, вот тогда да, тогда бороться и смысла нет, это будет перманентный процесс.
    Насчёт фундамента да, спасибо, что напомнили. Как раз про это вариант почитать хотел, про расширение. А ещё лучше будет поговорить, пожалуй, с архитектором. Думаю проект заказывать
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про высолы не так
    Не может быть никакого увлажнения облицовочного кирпича при вентзазоре
  14. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ну да, при вент. зазоре - да. Я потому и написал, что при нарушении технологии
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда о каком нарушении технлогии вы говорите
