Вертикальные швы в кладке из газобетона без просветов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем westsur, 24.06.22.
  1. westsur
    westsur
    westsur
    Для начала не хамите!
    Во вторых внимательно читайте название темы!
    В третьих после усыхания материалов в работу вступают валики пены, и никаких микрощелей не будет, а щели более 0,1мм легко обнаружить в темноте с фонарем их нет, а более тонкие микрощели 0,001мм на продувание не влиют, тк. суммарная их площадь на вертикальных швах будет десяток см2 (что в объемах вентиляции дома 0)
    Мы так и до шариков с гелием можем дойти - они тоже сдуваються со временем (продуваються,диффузия молекул и тд)
    По фотографиям видно что шов плотно заполнен валиком пены, по характерным полукруглым краем видно что пена расширялась в шве,
    ни о какой пленке и схлопывании речи быть не может!
    Попытался лезвием сдвинуть валик, пена плотно сидит в шве, сдвинуть валик невозможно практически, шов заполнен плотно.
  2. westsur
    westsur
    westsur
    Считаем:
    высота шва 250мм
    количество вертикальных швов (грубо 900 у меня)
    микрощель 0,001мм (намного больше любой молекулы) как Вы сказали
    площадь микрощели 250мм*0,001мм= 0,25мм2
    общая площадь микрощелей 900шт *0,25мм2=225мм2 ил 2,25см2
    2,25см2 на весь дом это ничто, приточная вентиляция в 100раз больше дает.
    Я тоже пользуюсь пеной и прекрасно вижу распор ее и при тонких швах в 2-3мм
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где из ваших с позволения сказать "расчетов" видно, сколько "дают" швы? Почему в 100 раз? Считать нужно потери тепла, а не площадь.
    Это не расчет, а "вилами по воде".
    Я уже говорил, что даже сам газобетон, без дополнительной защиты не удовлетворяет нормам по защите от воздухопроницания. А уж с такими швами и подавно.
    Какой распор, очем вы? Распор - это усилие. А в застывшей пене его не должно быть. Пена должна компенсировать. Как пружина. На растяжение, когда стенки шва расходятся, и на сжатие когда сходятся. И если пружина недостаточной длины, то нужного изменения толщины шва она не отработает.
    Вы вообще похоже слабо себе представляете как все там работает. От того и попытки изобрести велосипед с квадратными колесами. Распор)
  4. westsur
    westsur
    westsur
    Не пытайтесь уйти от темы, и еще раз Вам говорю, не переходите на личность собеседника.
    Я Вам посчитал суммарную площадь микрощелей вертикальных швов, она равна 2,25см2, сделайте дырку в стене дома такой площади, она не повлияет абсолютно ни на что в рамках вентиляции и теплопотерь, площадь сечения вентканалов значительно больше (приточка/вытяжка).
    Если для Вас и сам газобетон ^продувается^,то я думаю дискуссию смысла нет продолжать). Мы говорим все таки именно о швах вертикальных.
    Когда пена застывает она увеличивается в объеме и в ограниченном пространстве создает давление (поднимает блок, сдавливает дверную коробку итд),т.е когда блок усыхает, она компенсирует это.
    Повторюсь, блок не усыхает на столько, чтобы потребовался сантиметровый шов (посмотрите таблицу усадки газобетона).
  5. Antichniy
    Antichniy
    Antichniy
    Всем привет.
    Строю дом из газобетона в Лен. области. На зиму хочу прекратить работы. Подскажите, надо ли дополнительно что-то делать с фасадом или оставить зимовать так. В дальнейшем планируется монтаж теплого пола (отопление газ). Фасад буду отделывать штукатуркой с утеплением 50мм каменной ватой.
    Кладка вроде норм, но нашел 4 вертикальные щели во внешних стенах. Ниже прилагаю фото. IMG_7758.jpg IMG_7757.jpg IMG_7756.jpg IMG_7755.jpg IMG_7754.jpg
  6. westsur
    westsur
    westsur
  7. westsur
    westsur
    westsur
    Приветствую!
    С фасадом ничего делать не надо, а вот оконные и наружные дверные проемы закрыть, что бы не наметало снега и не попадал дождь.
    Окна можно закрыть рамой из досок с пленкой (тентом),лишь бы ветром не порвало.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А лучше - поставить и окна и двери. Двери можно временные.
    Сможете в межсезонье делать некоторые работы...
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
