Реконструкция кирпичного дома 84 года
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Andre87, 25.06.22.
  1. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Стяжка уже немного устаялась, немного поливал ее, дом не проветривал и на данный момент пока трещин в ней не вижу.
    Уже заехали электрики, сделали штробы, вмазали подрозетники, и начали раскладывать кабель. Провода ведут по стене. На данный момент это выглядит так:
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Молодец. Хороший темп. Читаю и прямо переживаю снова свой ремонт и реконструкцию. И какой шаг труб водяного пола взяли? Сколько вышло веток?
  3. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Шаг труб использовал 150мм, всего вышло 8 контуров.
    Да, процесс идет, но всегда хочется быстрее :)
  4. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Черновую разводку проводки электрики уже закончили, осталось им собрать щит.
    Я же на данный момент по вечерам замазываю штробы с проводами. Вид на данный момент.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Andre87, Натяжные потолки будут?
    Коробка в запотолочном пространстве остаётся без доступа?
  6. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Да, коробки будут в запотолочном пространстве, потолки будут натяжные.
  7. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Все, черновой этап электрики закончен. Щиток собран, а также еще один щит для интернет кабель поставили.
    В доме на черновую пару розеток закинуто, а также лампочки во всех комнатах (выключаю их в щитке или сразу все мастер выключателем)
    Также в параллель вызвал кондиционерщиков, проложили две трассы: в кухню-гостиную, и спальню.
    А также уже почти замазал все штробы.
  8. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    А также сегодня произошеел небольшой шажок в сторону проводки газа.
    Началась эта история со вступления в газовый кооператив. 16 мая оплатил взнос, мне дали бумагу, что я являюсь его членом, пошел в сельсовет и написал заявления на получение ТУ. Они направили это все в мингаз, 24 мая оно уже было готово, ну и доехал забрать в первых числах июня. Топосъемка у меня уже была с прошлого года (когда переделывал водопровод).
    Дальше обращение в организацию, которая занимается проведением и проектированием, оплата проекта, и вот, сегодня приехали заложили трубу, накачали 6,5 атм и так и оставили. Врезку еще
    не делали.
    Копали на 1,3м, экскаватором, конечно, не вручную, очень быстро получается.
    Вот, собственно центральная газовая труба, которая идет под асфальтом
    Дальше уже будет разводка до котла, но делать будет в другой день.
  9. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем доброго времени суток, сегодня приезжали закончить монтаж газового ввода. Поставили счетчик, редуктор не крепили, его уже будут устанавливать газовщики. Осталось привести котельную в соответствии с нормами и можно будет давать газ.
    AD186CF4-69E7-4C27-AAE2-D1AD925452DA.jpeg 59AE7773-FA09-424C-BFC9-2EC26F1F250E.jpeg
    Еще за выходные была установлена перегородка между тамбуром и котельной.
  10. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем доброго времени суток. За август проделано немало работы, из недавнего: повесили котел (baxi duotec compact 1.24GA) и бойлер косвенного нагрева Kospel. Котел подключили напрямую к гребенке теплого пола. Обвязку делали из полипропилена.
    2EA710B9-DD3D-4BF6-9D6C-6193C72A5A0B.jpeg 8526D442-02EF-4C28-9ED6-58EA59EA79C8.jpeg
  11. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Также с отцом откопали одну стену цоколя от улицы, чтобы ее заново прогидроизолировать. Отмыли весь фундамент мойкой высокого давления.
    Старая изоляция практически вся отвалилась.
    Фундамент основного дома, состоит из двух частей: 6х10 часть стоит на фбс блоках, а выше выложено кирпичом, вторая часть 4х10 внизу монолит, а далее идет кирпич.
    С частью где фбс, ничего сложного не было, откапали, убрал старую изоляцию перфоратором, промазали праймером и поверх мастикой.
    Там же, где сначала монолит, далее кирпич, то еще пришлось промазывать все швы в кирпичной кладке раствором, так как раствора стало меньше, чем его должно быть. Сейчас жду, чтобы кирпич и монолит под ним высох, чтобы промазывать праймером, ибо на мокрое оно просто напросто не прикрепится.
    Немного фото:
    F8A35A2C-C84A-4A6A-BD22-699B6FC6E36D.jpeg A6649F31-4252-4840-B92F-F0EA0D311444.jpeg 708810F4-501A-4709-84C4-39B2D7C05DAE.jpeg E33C0B3A-4583-4F52-A83C-CA2292DECA7F.jpeg 2C591B73-B6D6-4740-94D7-328F0BB5F827.jpeg B105CB9C-80E5-4A0C-967E-3CFD91E5A107.jpeg CF51B10C-4FA4-4AA9-AE09-BE5D825E936C.jpeg
  12. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Из последнего сделанного. Вот как выглядела старая моя входная дверь:
    Еще с самого начала хотел входную стеклянную дверь с небольшим окном сбоку также на всю высоту двери.
    Сказано-сделано, за пару часов был раскидан кирпич до основания:
    И начал выводить кладку, чтобы выйти в нужные мне размеры
    Как было все готово, была поставлена обратно старая дверь, пока изготавливается новая, и будущее окно закручено остатками osb на саморезы
    в этот же день, поставил внутри маяки, и через пару дней заштукатурил
  13. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Сегодня произошло то, чего я так особенно ждал, это установка входной двери.
    Дверь сделана из профиля KÖMMERLING 76мм. Наружное стекло немного притемненное, но если всматриваться, то все равно видно, что происходит в тамбуре (но это меня воооообще не смущает).
    Сразу очень хотел дверь со штангой, вместо ручки, но хоть она и дороже, чем ту, что выбрал я, но производитель, отговорил меня от такого типа двери. Если коротко, то в осенне-зимний период, если ее не закрывать на ключ/внутреннию отмычку, то будет тянуть по полу, ну и плюс нужен доводчик, ну и плюс там идет не такое плотное прилегание из-за другой формы дверного язычка (там он круглой формы). Это из того, что заполнил.
    Я прям очень доволен, дом сразу преобразился. От заказа до установки заняло 16 дней.
  14. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Наконец-то настал момент, когда отшпаклевал весь дом на 1 слой, занятие достаточно нудно и муторное, хоть и не сильно сложное, особенно, когда были до этого была практика.
    Внутри сразу все преобразилось, стало намного светлее. Отшапклевал все стены, кроме той, где будет кухонный гарнитур и кроме тамбура, так как, только-только поставили дверь (нужно еще отштукатурить откосы будет, как раз займусь на неделе).
  15. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем доброго времени суток. Из последнего сделанного: заштукатурил откосы и недоделанную стенку около входной двери. Заняло много по времени, но результатом доволен
    BFEEE815-9E15-4023-804A-DD816509051F.jpeg 06B49BFF-3B0B-4C41-B747-9A3684463C29.jpeg
    Ну и залил внизу недостающую часть стяжки, которая образовалась при заливке пола при старой двери
    Также сегодня была куплена дверь на холодный чердак, выбрал железную, польскую, утепленную, понравилась ее надежность по сравнению с деревянной:
    фото из шкурума
    низ белый, так что нормально, ну и также сегодня с помощью отца подшили потолок гипсокартоном
    (в котельной это сделали недели две назад)
    Как говорит отец, в этом году уже сделали немалый объем работ.
    Но на данный момент жду пуск газа, чтобы спокойно продолжить внутренние работы, а то при большой осенней сырости, большого желание разводить еще большую нет. Как ни крути, но также шпаклевка, плитка и т. д. и т. п. добавляют нежеланный % влажность.
    Пока что буду на паузе, буду выбирать плитку, напольные покрытия.
    Вариации цветов стен и т. д.
    Ах, да, еще в ближайшие пару недель планирую уже заказывать утепление перекрытия чердачного, хочу эковату, а почему именно ее, отпишу уже после утепления.
