Реконструкция кирпичного дома 84 года
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Andre87, 25.06.22.
  1. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    В общем, из последнего моего сообщения я писал, что хочу утеплить перекрытие эковатой. И вот, уже стало холодать, и самое время было им уже заняться. Но, как я писал выше, изначально хотел утеплять эковатой, но:
    1) У меня еще не подшиты софиты, и под крышей в сильный ветер прям неплохо поддувает, а так как эковата рассыпчатый материал (если, конечно не брать варианты, где есть еще дополнительное связующее, которое добавляют, для утепления вертикальных поверхностей, чтобы не обваливалась) то может немного ее посдувать, хоть. немного, но все же
    2) Самому утеплять это, конечно, то еще удовольствие, особенно вручную.
    3) Цена с учетом работы получилась дороже того варианта, который выбрал я
    А выбрал я рулонный, ширина рулона 1.22 длина 8.2 метра, толщина два слоя по 5см (по сути, 10 см)
    Общая толщина утепления 20см, кое-где 25, когда остался материал, разъединил рулон, на толщину 5см и кинул еще слой поверх балок некоторых
    идеальный для меня вариант, так как у меня ширина между балками перекрытия всеми разная, так как укладывались старые, которые лежали раньше (плитный утеплитель я не рассматривал, как раз из-за этих расстояний между балками)
    Ну и это можно спокойно сделать самому.
    было заказано 20м3 утеплителя (в 1 рулоне 1м3)
    На выходных с помощью отца практически весь и уложили, сегодня вечером подъехал доделать оставшиеся куски
    Так же были заранее утеплены трубы вентиляции
    ну и фото:
    BF98045B-ED65-4387-AB4E-9B90CAB7091D.jpeg 502B3A24-E771-4D60-B385-4DF60B6FBFCB.jpeg 253AF8B7-83CB-4F5A-BAE1-E8B475F45935.jpeg 6E546C18-3236-4288-AE0F-955E2214F238.jpeg 61CC9FB5-8894-4091-97A6-ECAB7BFC6DF1.jpeg C9DFAA75-B097-4C0A-828A-AA04410605CB.jpeg
    Мой костюмчик, написано, что минеральная вата, но колется она будь здоров
    и установленная лестница чердачная, ее нужно еще чуть подрезать, но это уже буду делать с финишным покрытием.
    (кстати, утепление у нее всего 3см, на зиму буду вставлять дополнительной лист эппс, чтобы не уходило впустую тепло
    в заключение скажу, да, эковатой было бы более бесшовное утепление, и по сути, не было бы щелей даже минимальных, но с другой стороны, есть мысли докупить еще рулон другой, и просто поперек кинуть еще 5 см, и тогда будет прям вообще хорошо, но это уже не в этом году
  2. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Сегодня произошло то, чего я так долго ждал, это запуск газового котла. Приехали два человека, проверили все, пустили газ в котел и произвели его первый пуск. При настройке сразу ограничили мощность на 50%, на мою площадь этого будет достаточно.
    Сейчас дом будет прогреваться пару дней, ибо температура до пуска внутри была 8 градусов.
    Под конденсат пока поставил временно ведро, сейчас что-нибудь побольше объемом поставлю, а на выходных уже кину трубы канализации для конденсата стационарные.
    Пока подачу выставил на 35, перед отъездом может и уменьшу.
    Запитал котел от штиль инстаб 550
    Пока тоже, временное его местоположение.
  3. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Практически месяц прошел с последних новостей по стройке, а рассказать есть о чем.
    За это время я полностью отшпаклевал стены, и откосы на второй слой и на выходных все это дело за 9ч отшкурил с помощью вот этой связки (очень рекомендую взять такую приспособу в аренду на сутки, намнооооого быстрее ускоряет этот процесс)
    на фото толком не передать качество, но получилось очень даже неплохо, т. к. шлифовал все под прожектор (но в некоторых местах нужно будет еще дополнительно доработать в ручную, и до конца разобраться с откосами, т. к. хочу сделать углы идеально заостренными, а не полукруглыми, как у меня сейчас)
    photo_2023-11-14_23-45-44.jpg photo_2023-11-14_23-45-42.jpg photo_2023-11-14_23-45-35.jpg photo_2023-11-14_23-45-33.jpg photo_2023-11-14_23-45-40.jpg
  4. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Сейчас по вечерам езжу на дом, начал укладывать плитку.
    Начал с зоны кухни в кухне-гостиной, т. к. с этой части проще было начать по раскладке.
    кстати, вот она, решил сделать сам, так мне проще.
    Отключил одни контур теплого пола, хорошенько все подмел, пропылесосил и прогрунтовал.
    И начал потиху укладывать, (керамогранит производства РБ, размер 600х600)
    сразу выложил на сухую
    Дальше уже на клей, результат за вечер.
  5. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    За последнее время уложил всю плитку в кухне-гостиной и прихожей. Половину плитки я купил год назад, оставшуюся часть докупал недавно, и естественно, они немного отличаются по тону (на фотографии очень видна разница, вживую в глаза вообще не бросается)
    Так же на этих выходных установил подоконники. С ними эпопея длилась почти полгода, сразу нашел как заказать напрямую на заводе из дуба, но что-то там у них были проблемы со станком, в итоге после 4 месяцев ожидания я решил искать в другом месте. В итоге мне дали контакт человека, у которого своя столярная мастерская, в итоге договорившись с ним, заказал 7 подоконников из ольхи (от дубовых отказался из-за цены)
    Это примерка, посмотреть как будут выглядеть
    И вот, готовый вариант (осталось только откосы замазать внизу)
  6. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    В последние дни старого года закончил подготовку c/у под укладку плитки. Там где будет зона душа промазал гидроизоляцией в два слоя, внизу около трапа дополнительно еще и лентой прошелся гидроизоляционной. Также по периметру всего с/у внизу прошелся лентой и гидроизоляцией.
    Ну и в завершение поставил инсталяцию и ванную и обшил это все дело каркасом и одним слоем гкл.
  7. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем доброго времени суток, давно не писал, но стройка по тиху движется (сейчас занимаюсь плиткой в с/у, как доложу ее, выкину готовую комнату)
    На прошлой неделе устанавливал станци био очистки. Остановился на нашей, Белорусской, станции, Kann ultra 5 (рассчитана на 4-5 человек проживающих).
    Расположилась она в 12,5м от дома, получилось два поворота, я спрашивал у монтажников, нормльно ли такие повороты, на что сказали, что два угла под 45, это вообще не критично.
    Вызывал так же алмазную резку, чтобы пройти ФБС блоки
    И вот готовый результат:
    Станцию и трубу всю просыпали песком (привезли 10т, весь и ушел), поэтому и получилась такая гора, но это не проблема.
    Проблема, вызвала соседка, которая 20 минут материла меня, что я затоплю ее участок этим сливом из станции, хотя для слива буду закапывать кольцо одно (мне вид данного фонтана, как-то не очень нравится), обсыпать щебнем, и вот это все
    (кстати, до ее забора, 15 метров, чтобы вы понимали)
    вот как это выглядит
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Andre87, а от въезда далеко установлена?
  9. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Если смотреть от дороги, то да, далековато, но у меня около септика широкий въезд на участок (два раза заезжали разгружать по 10т песок и щебень, 12м3 контейнеры 5 раз завозили)
    а так как это станция биоочистки, для ее откачки хватит маленькой машины, которая с легкостью туда заедет.
    А вообще, видел люди сами откачивают, там только с одного отсека нужно убрать переработанный ил, может куплю себе дренажный насос, который сможет откачивать. Там уже все-равно полностью переработанный ил должен быть.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Andre87, собственно я про откачку и думал. Лучше иметь подъезд, чем не иметь подъезда и искать машину с длинными шлагами)
  11. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем доброго времени суток, наконец-то у меня закончилась эпопея по укладки плитки в c/у. Приезжал по выходным, начал в январе, закончил 31 марта (это пока без затирки) :)], в общем, маловато было времени на это все, а нанимать не хотел. Люблю своими руками делать, да и пока не горит переезд.
    Делал запилы под 45. Сделал душевой поддон в уровень пола, но что-то начитался, насмотрелся, и, возможно, сделаю бортик хотя бы каких сантиметра 1,5-2, ибо трап забится сможет и все вытечет на пол.
    Кстати зону, где стоит ванная, я не гидроизолировал, (только пол, да и зоны гидроизоляции видно в посте #66) душ там принимать особо не планирую, да и толку. У сестры в квартире душевой поддон и огорожена стеклом, на стенах в зоне душа просто плитка на штукатурку нанесена. 9 лет и все отлично держится. Поэтому я решил не наносить, да и закончиалсь гидроизоляция :)]
  12. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    У меня все так же продолжается нудный процесс укладки плитки
    Сегодня за день положил плитку в котельной (осталось зафуговать), по сути, практический все готово по плитке. Останется в будущем, при заказе кухни, фартук выложить из плитки и все.
    Для удобства работы отсоединил бойлер.
    Также на подоннике уложил эппс и поставил маяк, потом подзалью там раствором и сделаю подоконник из керамогранита.
  13. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем привет. Зафуговал плитку в котельной, брал ceresit ce 40 и поставил на место бойлер, а также начал делать затирку в ванной. Там уже решил применить эпоксидную, на акцентную стену взял литокол, ничего сложно в работе не было, особенно когда наносишь на проклеенную плитку малярной летной.
    Ну и я не удержался, убрал пленку с ванной и повесил смеситель. Выбрал черную сантехнику на всю ванную, знаю, что нужно ухаживать, но, я уже привык в кваритре постоянно протирать сантехнику (хромированную). Смеситель привез друг из Литвы, что за производитель, без понятия, просто по видеосвязи выбрал, какой мне по дизайну подходит и по цене.
    Также сделал ревизионный люк на магнитах.
  14. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Всем привет, у меня продолжается ремонт, просто пишу не так часто. На данный момент, уже полностью выкрашены все стены в доме. Покупал моющуюся краску, чтобы, если что, можно было спокойно убрать загрязнения. На весь дом ушло 5 ведер по 13кг. Также начал уже убираться в доме, мыть окна, пылесосить, убираться в су. Вот результат:
    Красил на два слоя, специально давал слой побольше, чтобы наверняка перекрыло все недочеты шпаклевки
    фактура получилась вот такая
  15. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Также полностью сделал затирку в су, на стену, где неоднородная плитка использовал затирку литокол (взял ее, ибо у них были ведра по 1 кг, как раз, сколько мне нужно было), а на серую использовал уже мапеи (3 кг пошло). Но с мапеем работать мне понравилось больше, да и второй компонент у мапея более густой, проще на весах замешивать.
    Также купил унитаз, полотенцесушитель и все эти дело навесил, все где нужно было заделал силиконом, также, как и углы на плитке.
    IMG_8809.jpeg IMG_8808.jpeg IMG_8807.jpeg IMG_8805.jpeg IMG_8804.jpeg IMG_8806.jpeg IMG_8802.jpeg
