Реконструкция кирпичного дома 84 года
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Andre87, 25.06.22.
  1. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    На той неделе уже заказал ламинат на пол. Но, до укладки ламината, нужно было немного подлить полы в кухне-гостиной, так как я первоначально планировал укладывать чисто плитку в кухне-гостиной, потом решил уложить ее только в зоне кухни, а в зоне гостиной уложить ламинат. Но, когда делали полы полусухой стяжкой, сделали перепад высоты пола в кухне гостиной и в спальнях в 5мм, чтобы разный тип напольного покрытия в чистоте был в один уровень, так вот, так как я не планировал в кухне гостиной ламинат, пришлось доливать эти 5мм. Для этого взял самонивелир для особо тонких стяжек на основе цемента. Конечно, получилось не идеально ровно, все равно есть наплывы небольшие, но да ладно, как есть, все таки, когда льешь такие тонкие слои, нужен опыт, которого у меня не было.
    Это я только после заливки:
    Это я на след день приехал (т.е. сегодня:))
  2. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Все привет, давненько здесь не появлялся, пора обновить тему. Начну по порядку.
    С котельной, я уже полностью ее доделал, затер плитку обычной цементной затиркой, подоконник сделал из той же плитки, что и пол (практично и красиво) и подкрасил стены, где были нюансы (около розеток, после установки плитки на подоконник и т. д.)
  3. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Продолжу. Также по вечерам и на выходные приезжал укладывать ламинат. Выбрал светлый оттенок, подложка специальная, для теплого пола. В проемах дверей оставлял деф швы в 4-6мм и столько же отступал от стен.
    photo_2024-07-29_13-01-38.jpg photo_2024-07-29_13-01-42.jpg photo_2024-07-29_13-01-47.jpg
  4. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Также уже начал потихонечку монтаж чистовой электрики
    Розетки и выключатели Schneider.
  5. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    В один из дней заказал посудомойку, холодильник, куплена раковина с краном и все это дело с варочной панелью было установлено на временную столешницу (досталась бесплатно (бракованная была, но для временной кухни пойдет)
    Холодильник брал встроенный, самсунг, посудомойка бош, варочная панель хотпоинт аристон.
  6. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    И уже как две недели жил с отцом (пока он в отпуске (приехал помочь с забором, но о нем позже) в немного спартанских условиях. И чтобы эти условия сделать более человеческими, решил включить бойлер косвенного нагрева (тем более, что душевую систему я как раз повесил уже, а остальное необходимое уже было в ванной)
    Систему душевую взял Gappo, с термостатикой, очень давно ее хотел себе и вот, она уже стоит. photo_2024-07-29_14-04-01.jpg
  7. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    А теперь немного боли. И боль заключается в интернете. Проблема в том, что дом в старой части деревни, где есть только медь (adsl), и по ней, на максимальном тарифе может быть максимум скорость 8/0,5 мбит, что как бы не очень здорово. Оптику оператор сюда тянуть не захотел, тип мало людей готовы подключится (много пенсионеров по улице живет, которым интернет этот нафиг не нужон). Я это знал еще давно, и понимал, что нужно будет ставить 4G роутер. Выбор сделан, роутер куплен, симка сделана, все это дело установлено. Роутер выбрал такой:
    Но вот скорость в дневное время суток не очень, чтобы сказать быстрая. upload_2024-7-29_14-11-13.png
    Особенно после квартирных 200мбит. Но с другой стороны, в 6-7 утра, или после 10 вечера скорость на загрузку доходит до 40-50 мбит, может станция перегружена днем, не знаю. Или не хватает антенн встроенных, еще пока не знаю. Просто вышка, в пределах видимости (вечером огоньки видны).
    Роутер пока стоит в кабинете жены, а к себе в кабинет кинул временно провод, чтобы и мой комп подключить к сети (нет wifi ни у меня, ни у жены в компьютерах)
    В каждой комнате есть RJ45 розетки (в гостиной целых 3 (электрик одну лишнюю вывел)
    Ноооо, не хватает коммутатора в слаботочном щите, чтобы уже туда все поставить (в роутере 3 вывода, а у меня 6 интернет точек) так что, жду. Предварительно обжал все, проверил, но что-то погорячился с длиной проводов, нужно будет чуть уменьшить. Есть шанс, что не влезет все в щиток.
    Кстати, на этапе электрики, было выведено два кабеля на улицу, для подключения будущей антенны для усиления 4G, вот, видимо не зря, если будет не устраивать дальше скорость, буду покупать антенну.
  8. ooBestfrienDoo
    ooBestfrienDoo
    ooBestfrienDoo
    История с интернетом такая же у меня в селе, новая часть вся на оптике, старая или вообще нет или АДСЛ. Купил 2 года назад такой же роутер и симку пчелиного оператора с "безлимитом", безлимит оказался на 300гб только в месяц) Днем в районе 8-10мбит, ночью до 30, в выходные может и 3-5 быть. Розеток рг45 только вот себе не делаю, не возьму в толк зачем они, 2 роутера покрывают 140м2 без проблем, остальное Zigbee. Проблем с вайфаем за последние пять лет ни разу не было) если только с NAS что то тяжелое стримить, у меня просто все напрямую подключено обычно.
  9. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    у меня просто два стационарных компа проще их запитать по проводу (и быстрее файлы скидывать с одного на другой по сетке, нежеле по wifi/флешке), и к телевизорам вывел на всякий случай, но врядли буду пользоваться.
    я уже дополнительно купил направленную антенну +20dbi усиление.
    Но, когда покупал, продавцы сказали мне, что направляю я на очень нагруженную подстанции (она у меня в прямой видимости).
    Скорость особо не прибавилась, но прибавилась стабильность подключения.
  10. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Кстати, вот как собрал щиток слаботочки. Купил 1Гбит свитч разветвитель, на 8 портов, так как в роутере только 3, а RJ45 розеток у меня 6.
    Правда, есть проблема, не закрывается сейчас крышка, из-за торчащих розеток роутера и Свитча(
    Поэтому пока так, открыт щиток.
  11. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Давненько не писал, а написать есть что:
    В общем, этим летом, кроме работ внутри дома, также были и работы снаружи, т. е. на участке. Мне очень давно не давал покоя забор со стороны улицы. Выглядил он таким образом:
    Столбы со временем покосились, доски забора сгнили.
    Теперь про фундамент самого забора. На фото это не так видно, по факту перепад высоты уровня асфальта и участка составляет от 700 до 1000мм в некоторых местах. Поэтому обычной лентой забора тут не обойтись и уже нужно было планировать полноценную подпорную стенку, а не просто фундаментная лента для забора.
    Для начала было доооолгое изучения информации. Перелопатил огромное кол-во тем. Пересмотрел большое кол-во литературы на данную тему. Смотрел проекты, которые мог найти. И начертил свой проект.(по факту, при вязке арматуры, он немного упростился)
    Т. е. получилась типичная подборная стенка, условно перевернутая Т
  12. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Далее, пошел процесс демонтажа старого забора, приехал на помощь тесть и отец.
    Первые метры нужно было прокопать вручную, т. к. там была вода, газовая труба (хоть она и залегает на 1,8м, но все равно)
    Потом был вызван экскаватор на копку. И я вам скажу, это того стоило. JCB эта еле плиты между столбами повыкорчевывала, ибо вес они имели, и закопаны глубоко были, но, справился на ура.(думаю, мини экскаватор врядли бы смог нормально с этими плитами совладать)
    Глубина получилась в среднем 70-80см, ширина 80см (ширина ковша)
    Дальше начал гнуть арматуру (купил, кстати, около 1км 12мм и 8мм)
    Из старой калитки на воротах сделал импровизированный гибочный стол
    На самом деле, не особо тяжело было изгибить ее, но, когда нужно сделать больше 200 разных прямоугольников в +30, тооо, уже как-то и не просто получается :)]
    Вот таких вот прямоугольников
  13. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Ну и пошел процесс вязания в троншее уже, вязал отец с тестем, я показал, что и как, а сам догибал и свяхывал хомуты.
    Итоговый вид
    И в последний момент вспомнил про фундамент для откатных ворот. В огромной спешке на тяп ляп была сделана опалубка (ибо много времени ушло на арматуру. Для роликов ворот сварил два П образных 11 швеллера. Честно, опалубка кривая-косая, но я потом ее подровняю алмазным кругом и перфоратором. Будет уроком, что не нужно оставлять на потом, и думать, что быстро это можно сделать все.
    И приехал бетон. 9м3, м350. На подушку. Толщина подушки получилась в итоге, около 30см.
    Заливать было не сложно.
    Водитель подъезжал через каждые 3 метра и сливался, отец немного разравнивал, а я бегал с вибратором.
    И вот, что получилось
    Это уже вечером (в 9 утра заливались) Решили снять пару досточек с фундамента под откатные ворота.
  14. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    И вот пошел следующий этап. А именно, это снова гибка хомутов на верхнюю часть фундамента, и изготовление опалубки. Опалубку делали из 35 доски, половой, которая у меня лежала раньше в доме на полу.
    Компания все та же: я, тесть и отец.
    Получалась такая красота:
    (Что-то пересматриваю фото и понимаю, все-таки 8мм арматуру, которая горизонтальная, нужно было все-таки с меньшим расстоянием делать, а не как на фото, ну, что сделано, то сделано.)
    И дальше начали делать опалубку. И вот самая фатальная ошибка моя была - это использовать эту половую доску, дальше объясню почему.
    Делали щиты, высотой 1200-1300мм, такого вида:
    Те, который были длиннее (4,5м половая доска была) собирали на половину из-за веса, остальное уже в самой траншее.
    Готовая опалубка
    Распирали, шпильками стягивали, досками сверху, в общем, старались по максимому все сделать надежно, уже почти все было готово к заливке, как...
    Пошел сильнейший ливень, который длился сутки. Я за свою осознанную жизнь не видел такого сильного продолжительного дождя. У меня даже подвал затопило, никогда такого не было, чтобы из-за дождей у меня подвал затапливало.
  15. Andre87
    Andre87
    Andre87
    Минский р-н
    Итого ливней также стало и то, что нагнало ила, сантиметров 15 в саму опалубку, во внутрь, где будет бетон. :(
    Ну ничего, купил фекальный насос, выкопал две ямы, ниже уровня подушки и начал промывать все это дело, а воду откачивать вот таким нехитрым спобом.
    За день все было промыто. И был заказан миксер на 8м3 с м350 бетоном:
    Кстати, приехал очень крутой, с телескопическим лотком.
    Очень удобно, с одного места миксера, дотягивается на большое расстония без всяких добавлений дополнительных лотков. Все было неплохо, пока не включили вибратор, сразу же расперло опалубку, шпильки вышли насквозь с шайбами. В общем, пришлось от него отказаться(
    В итоге, после заливки, около трех мест был распор опалубки.
    Так вот, я очень пожалел, что не взял в аренду сборную опалубку, при том, есть легкая, пластиковая, и собирать было бы намного проще и быстрее, и распереть ее не разопрет при соблюдении правил сборки, и самое главное, получилась бы очень ровная поверхность. Ну и быстрее ее собрать получилось бы, нежели мы мучились с этой... Ох эта экономия на спичках.
    Ну да ладно, что сделано, то сделано. Потом начался этап разборки опалубки и обратной засыпки.
    Расписывать долго не буду, было также нелегко это все сделать. Часто по вечерам выходил, и как вечерняя зарядка была у меня данная процедура.
    Вот такой перепад получился, с одной и со второй стороны.
    Поставил временную лестницу, которая была раньше у старых хоз., чтобы на чердак попадать (хорошо, что на металл не сдал)
