1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Devon - это самостоятельная китайская компания, которая входит в один китайский холдинг с Flex и поэтому спокойно копирует его.
    И в Азии Flex идёт как Flex, а Devon - как Devon..., выдумываете на лету про азиатский рынок :aga:
    Различия у Флекса есть только с Североамериканским рынком..., для Азии и Европы Флекс идёт красным, а для Северной Америки - чёрный и для Северной Америки абсолютно другая линейка инструментов, которые не поступают для Европы и Азии.
    Flex и в Индии производится, а это, если мне память не изменяет, тоже Азия :)
    p. s. Вернее, про копирование, скорее всего, не правильно сказано... Просто для расширения инструментальной линейки бренда Девон китайский концерн (который владеет этими брендами) решил выпускать реплики Флекса, которые сам Флекс, скорее всего, и производит под маркой Девон... Но, повторюсь, и Девон, и Флекс продаются на азиатском рынке...
    Это как у концерна TTI..., там Милка кое-что делает для AEG под их брендом и цветом... Тоже, думаю, это делают для увеличения ассортимента и качества, т. к. в мире есть как поклонники AEG. так и поклонники Девон.
  2. Akress
    Akress
    Akress
    Какие быстрые выводы вы делаете из моего нежелания выполнять, мне лично не нужную работу.
    Готовы поспорить тысяч на 10, есть он у меня или нет?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это форум, тут не нужно спорить. Если есть чем делиться, делитесь безвозмездно.
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Да и Milwaukee 2760-20 их крутит, но мне его немного жаль, поэтому и возник вопрос
    Брался он в основном под мелкий крепеж
    Гайковерт под 1/2 у меня тоже есть, но он для совсем иных работ, да и большой, тяжелый он
  5. Akress
    Akress
    Akress
    Скорее как AEG и Ridgid. В принципе линейки +- одинаковые, но есть модели, которые не пересекаются.
    Самая обидная из непересекающихся и, как следствие, недоступных напрямую в РФ - Ridgid palm impact driver 12v. Потрясающе удобный и компактный импакт.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    не бурит, а сверлит перьевым сверлом по кафелю... некоторое время назад обсуждали эту проблему, но чел так и не решился перейти на перфоратор...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Скажите, а зачем вам для крепления воздуховода массой 0.5кг закручивать в БЕТОН саморез длиной 5 САНТИМЕТРОВ?
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну если есть отверстие 6 мм. В бетоне и кафел. То нет разницы чем сделали. Хоть лазером прожили. Дюбель заходит, а в него саморез от 4 до 5 мм зайдёт. Ну так то зайдёт и 3 мм, но держать не будет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А у ес-домака не заходит!
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Что и странно. Может у него дюбеля не такие? Если он в леруа берет, то оранжевые ничё так.
  11. Akress
    Akress
    Akress
    В свое время пробовали саморез 3.5/35 по металлу (гипрочный) закрученный в дюбель Somat 6mm стандартный в ж/б перекрытии. Пару десятков кг держит точно.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А надо пару сотен кг
  13. Akress
    Akress
    Akress
    Зачем, пардон муа? Для этого есть совсем другие решения. Обычно на "А" начинаются и на "ЕР" заканчиваются.)
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Купил на али такое чудо. Wosai WS-MD10. С Русского склада долетел на 3й день. Обошёлся в 2434р с 1 аком 2ач. Ну и сразу вскрытие. Контроллер залит полностью. Смазка в редукторе консервационная и почти засохшая, заменил. Моторчик честный безколлекторнтк. В батарейке банки на 2000мач, правда стремные какие-то, но по напруге ровные. Не смотря на то что провода от всех банок идут на контроллер, балансира в нем похоже нет. Зарядник по сути обычный БП, где красная лампочка загорается при появлении нагрузки. Отсечка по напряжению идет непосредственно контроллером в батарейке. При полном заряде на банках 4.09в вместо 4.2, чему я очень рад, т. к. недозаряд в 5% времени работы сколько-нибудь заметно не убавит, а проживут банки сильно дольше.
    Собрал. Включил. Звук мягкий и приятный, без единого лишнего шороха. Переключение передач четкое. Трещетка ограничения усилия очень адекватная. Дури в нем ооочень прилично, руки выворачивает знатно. В общем пока впечатление приятное.
    IMG28 Jan 09_05.g8.4 LMC r15 mi9t .jpg IMG28 Jan 09_03.g8.4 LMC r15 mi9t .jpg IMG28 Jan 08_52.g8.4 LMC r15 mi9t  (1).jpg IMG28 Jan 08_52.g8.4 LMC r15 mi9t .jpg
  15. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Есть еще PETG. Печатается легко и достаточно прочный. Я себе из него печатал корпус ака в шурик из световора, живет отлично. Падений пережил кучу, пока цел. А если всё-таки расшибу - за 2 часа новый напечатаю :)
