1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Navigator888, а теперь по марке двигателей смотрим их характеристики и делаем выводы.
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    @Sviatkin, так Вы уж определитесь..., то Вы говорите, что АКБ в большей степени влияет на момент..., а когда я я Вам привёл пример с одним АКБ и разными моментами, то Вы начинаете движок сюда приплетать... Так, повторюсь, Вы всё же определитесь - АКБ или двигатель (с электроникой) в большей степени влияет на момент. А то, как говорится, сначала про АКБ прокукарекали, а теперь двигатель Вам нужен...
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Navigator888, вы сначала со своим новоделом определитесь.
    Какие стоят двигателя и сколько Нм они выдают на самом деле.
    Один ебургский блогер заявлял в китайской поделке десятки Нм, а по данным изготовителя оказалось всего 6Нм.)
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    так, постепенно, чудак узнает, что в шуруповертах, помимо АКБ и двигателя, еще есть РЕДУКТОР... :aga:
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @АлексейЕктб, вспомните про ваш любимый китайский AEG.
    На коробке написано много Нм, а по факту с учетом редуктора всего 6Нм. При условии использования двухрядной АКБ.
    Давайте объективные данные о шуруповертах, а не субъективные ахи-вздохи о красоте ручки и мощном звуке.
    Хотя для вас это ещё простительно - свой канал на ютуб надо за счет чего то раскручивать. На одну пенсию не проживешь.
  6. Serg_Mag
    Serg_Mag
    Serg_Mag
    Всем привет! Заказал шуруповерт makita ddf485, принес домой и стал пробовать... и на второй скорости при малых оборотах (когда чуть давишь на курок) трещит в в районе патрона. Когда полностью зажимаю курок, то пропадает трещание. Это нормально для него? Ну и люфт имеется, когда зажимается отвертка и пытаешься подвигать отвертку по сторонам может в 1 мм, примерно
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. Serg_Mag
    Serg_Mag
    Serg_Mag
    Записал видео, на второй скорости слышны щелчки при плавном опускании кнопки, когда обороты затухают, в реале щелчки эти четче слышно. Может так и должно быть.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Serg_Mag, это нормально, срабатывает автолок просто, на первой такого нет
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня так же.
    На первой то же самое. И на третьей тоже. Хотя Макита другая, 6339D, брал её для тяжелых работ.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Виноват, наврал. На первой не щёлкает, только на 2-й и 3-й, сейчас проверил.
  12. Labrador_Door
    Labrador_Door
    Labrador_Door
    Ребят, посоветуйте шуруповерт какой сейчас лучше взять в бюджет до 10000 руб. Важна в первую очередь автономность, и чтобы не перегревался при работе целый день. В основном для плинтусов по дому и сборки мебели. Что-то глянул озон и вб, по топу популярности из знакомых мне марок только Макита и Вихрь, и много новых брендов, с которыми не имел опыта. Девон, как тут выше советовали в ветке форума, дороговат для меня…
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    До 10тыс можно взять и мощный 60Нм, полноценный тяжелый 18В шурик в чемодане, с двумя батареями и ЗУ. Например, AEG BS18G4
    Или небольшой, 12В, легкий, 30-35Нм шурик типа: Metabo Powermax 10.8 или Bosch GSR-120li или Макиту-333.
    Выбирайте комплекты с батареями не ниже 2.0Ач.
    Покупайте в магазине, который дает свою гарантию, но не перенаправляет покупателя в "сторонние" сервис центры. Так, вы сможете поменять/вернуть инструмент в магазине, в котором покупали, в случаях, если его не смогут отремонтировать.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Только Makita.
    Забудьте про Bosch, Metabo, DeWalt.
    Китайцев стоит брать при наличии сервиса в вашем регионе.
    Скорее всего китайцы будут одноразовыми - сломался выкинул.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    то есть работать будете весь день на сборке мебели и ремонте квартир? смотрите именно безщеточник на 18 вольт чтобы дольше работать от 1 батарее
    но за 10 тыс это невозможно :)
