1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так вам и поясняю. Купите импакт гайковёрт. Даже китайского хватит на 4 колеса легкового авмб. Заколхозте кручение импактом домкрата. А сам импакт используйте со штатной батареей. Так проще и удобнее. А вот заряжать акки можно и от сети авмб.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда Вам придется еще один прикуриватель ставить отдельно с отдельной проводкой от аккумулятора. Либо что посерьезнее. Шуруповёрт, при нагрузке, берет в себя до 40-ка ампер. Тут предохранитель надо будет соответствующий. И шурик нужен будет в соответствии с вольтажем бортовой сети.(12/24 вольта)
    А так да, согласен, прикольно- гайковертом машину поднял, гайковертом колесные гайки вывернул. :)
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В таком случае проще кинуть провода (которые заранее соорудить непосредственно под эти задачи) прям с автомобильного аккумулятора.
    НО! Провода должны быть достойные, и желательно через 40-50а предохранитель.
    такие колбы продаются для автозвука.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так на 12 В и гайковёртов особо нет. Если у человека Девольт или Милуоки. То он явно таким страдать не будет. А все остальные на 18В. Поэтому и остаётся вариант, иметь зарядное для инструмента от автосети. И обычный акк инструмент с акками.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет нежелательно так делать, китайский шуруповерт может убить оригинальные батареи так как в нем нет защит, нет третьего контакта, соответственно например можно разрядить батарею ниже мин уровня
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    а китайский инструмент с третим контактом - у такого защиты могут быть? Непомню где такой видел, но алишке они точно есть
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обычно просто муляж, открывал а там никуда не подключен он :)
  8. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Это в каких акумах защиты нет? И каким боком для этого 3й контакт?
    В любой сборке стоит плата BMS, которая отрубит банки при приближении к порогу как переразряда, так и перезаряда. 3й котакт это вооще очень станное. И нахрен не нужное решение, Отдельный вывод для зарядки не дает ничего, от слова совсем. Многие bms платы замечательно работают и с 2мя котактами.
  9. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    А куда он по вашему должен быть подключен, если это отдельный вход для зарядки?
    Вы бы хоть немного со схемотехникой разобрались, прежде чем эту ахинею писать
    Для тех кто ставит макитовские акб в Китайшурики, переживать вообще не о чем. Но. Может не включиться, т. к. некоторые макитовские акб слишком умные и хотят следить за температурой моторчика шуруповерта, по этому если не заработало, то надо воткнуть сопротивление за этот самый 3й контакт (если не изменяет память, около 20ком).
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вот тут полный бред написан уже :)
    По всем проблемам с акб макитовскими прошу обращаться лично к Антону пусть их чинит в случае поломки по гарантии :)
    наоборот, не работает оригинальный инструмент макита от китайских батарей без желтого разьема
    Подскажите пожалуйста где этот термодатчик двигателя стоит в маките если можно с фото? :) можно просто на схеме сборки даже.
    И как батарея может отключаться если не подключен этот термодатчик к ней ? например в инструменте без двигателя, а то у меня тут куча фонариков макита и в них двигателя нет боюсь включать. :)
    Так то все наоборот и оригинальный инструмент по третьему контакту смотрит за термодатчиком батареи, плюс в новых батареях еще пара параметров на нем завязана
    Воткнуть в китайскую батарею на 3 контакт резистор на 20 ком чтобы она заработала? нет это решение для китайских батарей чтобы они из защиты при перегрузки выходили сразу :)
    Чтобы макитовский инструмент работал от китайских батарей необходим резистор на 5-10 ом в сам инструмент добавить на разьем просто
    Например в оригинальных батареях макита BL1830 нет защиты от разряда и температуры и перегрузки с управлением по силовой цепи, только по третьему контакту передается все в инструмент
    Можете это проверить имея хоть одну такую батарею на руках :)
    Покажите мне такую бмс которая все отрубит в оригинальной батарее макита, если можно с фото
    Покажите мне хоть одну китайскую копию батареи макита которая может заряжаться не от третьего контакта, а просто от силовых контактов и не перезаряжаться поэлементо, можно с фото, у вас они должны быть раз так все хорошо знаете и пишите сообщения :)
    Что ни сообщение от @Anton_vrn, так анекдот :))
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А использовать китайский инструмент с хитачевскими-метабоашпетишными батареями через переходник можно? В смысле не будет чего батареям?
  12. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Про 1830 не знал. Тут извиняюсь. Года 3 не пользовался аакумуляторными макитами, видимо удешевили их совсем до безумия. Раньше в цеху у нас были акб болгарки и шурики макиты, и приходилось вскрывать для замены банок. Там стояли полноценнын bms с отсечкой по напруге и температуре. И их пришлось менять на китайские клоны, т. к после замены банок они не запустились. В причину не вникал, не до них было, но подозреваю что как в ноутбуках мог заблокироваться по дохлой банке или количеству циклов.
    По зарядке без 3го котакта лень обсуждать. Таких bms, тьма. Сам жду такую с али, буду в напечатаный корпус для восая ее ставить.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если в адаптере есть плата защиты то можно спокойно пользоваться, но есть мало где...
    либо я просто сам добавляю, в адаптере место под плату есть.
    там целая серия их у макиты беззащитных ок!
    не совсем полноценная она - с управлением по третьему контакту именно чтобы уже сам инструмент решал выключаться или нет, по силе там защиты в батарее нет (есть только в 1 акб у макиты пока что :))
    да плат конечно же очень много, но те что именно ставят китайцы - только зарядка по третьему контакты или разьем 5,5*2,1
    А самому можно собрать на любой плате бмс...
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    В конце января вёл речь о том, как аккумуляторную дрель-шуруповерт подключить к сети. В долгий ящик дело откладывать не стал. Делюсь опытом, как задействовать аккумуляторную дрель-шуруповерт от сети, т. е. универсальный вариант: 1) от сети (если сеть в наличии, например, дома, на даче, в гараже и нет смысла пользоваться аккумуляторами); 2) от аккумулятора (если нет возможности подключиться к сети). Выложил свой ролик на ютуб
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы не показали САМОЕ ГЛАВНОЕ, как работает эта проводная система под нагрузкой.
    Как крутит саморезы 6х150 или глухари 6х100 например. И не один-два самореза, а работу продолжительное время.
    В теме никто не спорил, что при подключении к такому устройству, оно сможет обеспечивать холостой ход дрели...
