1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    36 производят в Чине, 38 в России. Собирают во всяком. Так больше ничем, кроме того что 38 чуть больше. Поэтому я в взял 36. Разницы нет в моменте практически, а размер меньше. Хотя у комби макса ещё меньше. Как то так.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отличия в длине из-за двигателя и редуктора 136 мм/165 мм кому то это принципиально и высота разная
    емкости акб 1,5/2,5
    обороты на 2 скорости
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это уже не минимакс, это уже какойто максимакс :)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12В 38 при этом все равно короче чем щеточный
    ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР 434.2.2.20
    по убыванию длины:
    главное что акб полностью совместимы!
    Жду винтоверт и гайковерт из этой серии когда у них контейнер придет :).
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У минимакса 12В патрон плохо держит двухсторонние биты, слишком короткий. Какой патрон ему можно поставить заместо, и вообще трудно его снять?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Снять не трудно, патрон 3/8-24UNF
    можно подобрать от например макиты 333 - 600р.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Винт внутри патрона, отворачивать по часовой.
    Сам патрон отворачивать против часовой.
    Удобнее это делать импактом.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    У вас "инсайдерская инфо"? :)
    тогда может попросите вдогонку заказать контейнер с мини-ушмкой, мини циркуляркой, реноватором и лобзиком под тот же аккум?) Будет наборчик как Бош или даже Милка:
    H51ce6050888c441fa3f3ebf8902736764[1].png H1f21289d8fb74a7cba0744dc491cae5et[1].jpg
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто зашел на сайт завода на котором заказывает интерскол и посмотрел их новинки :)
    такая у меня уже есть мне не надо :)
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну милка тоже без редуктора, но их даже сравнивать с Бошем нельзя. Про метабу не в курсе. А так милка Боша гораздо мощнее. И каа я уже писал, намного меньше чем Деволт. Но если все от Зубра тащатся, то и эта от Интерскола буде не хуже. А может и лучше. Вон платформа какая-то есть.
  11. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Здравствуйте! Сегодня приобрел первый свой аккумуляторный инструмент, шуруповерт makita DF347DWE (остальные инструменты работают от сети). Подскажите, при нажатии курка и при отпускании курка появляется мигании внутри инструмента, так и должно быть? Как я написал выше, это первый мой аккумуляторный инструмент. Видео для наглядности залил на яндекс диск, под спойлером.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм, щетки искрят.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это срабатывает тормоз, вот и искрят. Норма, хотя это уменьшает ресурс движка.
    Если отпускать курок медленно, тормоз не срабатывает, искры не будет.
  14. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Спасибо за отзывы! Я подумал что это брак, значит желательно курок отпускать плавнее?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    желательно сразу брать безщеточный :) но вы еще можете купить к вашему набору такой за 2 тыс
    работайте с купленным не заморачивайтесь на искрение, вам хватит на очень долго все равно
