1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Понимаю ваше желание, но задача - сверлить 68мм в дереве - как бы намекает на то, что 1) инструмент будет безударный и 2) крутящий момент нужен большой. На бетоне при больших диаметрах под алмазные коронки применяют такие же брутальные приводы, и крепят их в станок, станой на анкеры к стене.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ключевое слово "крепят"
  3. muai2
    muai2
    muai2
    И что? развейте свою мысль.
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Я не спец в этих делах, сверлил максимум 50 мм сверлом и сверлил гайковертом, держа его одной рукой. Мой гайковерт был довольно мощным, но тут один форумчанин говорил, что просверлил бы отверстие таким сверлом даже 12-вольтовым Милуоки, если не ошибаюсь, да и сверла такого плана есть большего диаметра. Так что Ребир на 2 кВт наверно перебор. В свое время пробовал бурить им отверстия под столбы, наткнулся пару раз на корни и передумал. С тех пор лежит в шкафу.
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Руками держать не надо
  6. muai2
    muai2
    muai2
    в ударном режиме то есть?
    а чем надо? ногами?
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    У гайковерта режим один - ударный. Других гайковертов я не знаю.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Есть прогресс, электроника, нивелирующая последствия отдачи, при клине, при резком провороте инструмента вокруг оснастки .
  9. muai2
    muai2
    muai2
    и как вы себе представляете сверлить сверлами по дереву в ударном режиме на постоянной основе?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    озвучьте модели дрелей с таким функционалом и главное - их цену. на моем Интерсколе 1200вт стоит только механическая муфта, которая еще и не сразу стала функционировать, так что несколько неприятных клинов алмазной коронки я получил, но не могу сказать, что это было запредельно. Вполне терпимо. При этом обороты рабочие - 2000 в минуту. На дереве же будет 400-500.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Какого аккума? Сколько надо отверстий? И какой глубины? Если речь про подрозетники, то много. :) 18В 5ач - сначала измотает вас, и только потом потребует зарядку. И за это время если вы собрались работать, а не философствовать "аккум vs хвост" - у вас зарядится второй аккум.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    навскидку - такое видел у метабы METABO BS 18 LTX BL l
    - муфта с гироскопом - с 8 мин
    до СВО промо кит с зарядкой и 5.5ач, стоил около 17-18 тр. Сейчас увы метаба ушла и промонаборы соответственно тоже а на остатки цены вздули вдвое
    кто еще делает не интересовался. Но это не какието бешеные деньги
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не муфта с гироскопом, а правильно назвать защита от заклинивания
    такая защита есть и на бошах и на миллуоки
    При сверлении больших отверстий обязательно должна быть, если не хотите вывих кисти :)
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Посмотрите ролик. В данной Метабе это именно гироскоп. Который срабатывает без заклинивания. Просто от поворота рукоятки. У Боша и Милуоке как реализована защита от заклинивания и есть ли я не в курсе. Подскажите в каких моделях посмотрю стало интересно)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Везде гироскоп и первый вообще у хилти был
    Поэтому и поправил вас
    В милке точно в 2904-20 есть, лежит в ремонте у меня :)
