1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это слишком большой люфт. Обычно, немного люфтит, почти незаметно.
    Что Вы им делаете, что он так разболтался?
  2. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Дал попользоваться. Что там с ним делали-хз. Попробую по гарантии обратиться
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    "Хочешь, чтоб сломалось- дай попользоваться":aga:
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это самая маленькая и легкая 18В модель Китайского бренда High-End инструмента DEVON, о котором я рассказывал в предыдущих обзорах.
    Этот шуруповерт лучший в классе по соотношению "ВЕС - РАЗМЕР - МОЩНОСТЬ - ЦЕНА"
    У него нет прямого 100% аналога от FLEX, как у большинства других. (Flex и Devon входят в одну корпорацию Chervon). Но, у FLEX есть максимально похожая модель 12В шуруповерта DD 2G 10/8-LDBC, комплект которого стоит в розницу около 19 тыс. руб. Очевидно, что они похожи по корпусу, патрону, характеристикам, габаритам и весу.
    Для понимания уровня, одноклассники этой модели: AEG BS18SBL, Dewalt-709, Milwaukee 2801, Makita DDF484.
    В этом, видео, я расскажу про его характеристики, комплектацию, стоимость, покажу начинку, а так же сделаю полноценный тест с разными нагрузками и проверкой крутящего момента, специальным прибором. В обзоре будет важное обьявление…
    Основные характеристики
    Холостые обороты/мин: заявлены 500/1900. По факту замеров, 490/1840.
    Крутящий момент (мягкий/жесткий): 25/50 Nm. По факту 17/? Nm.
    Вес тушки: 950 г. Вес с АКБ 2Aч 1360 г. Вес батареи 2 Ач: 410 г.
    Длина: 165 мм. Высота 215 мм
    Комплектация
    1. Тушка шуруповерта
    2. Две батареи 20V (18В) на 2 Ач
    3. Стандартное З. У. 220В мощностью 1,6 А
    4. Коробка, руководство.
    ЦЕНА
    Сейчас, такой комплект можно купить на Алиэкспрессе за 10931 руб. (без гарантии).
    Или у Российских официальных дилеров цена 19475 руб. (гарантия 1 год).
    ОСНАЩЕНИЕ
    Пластиковый быстрозажимной патрон 1.5-13 мм. Люфт и биение незначительные.
    Есть блокировка шпинделя и тормоз двигателя.
    Муфта ограничения момента механическая 17 положений + сверло.
    Подсветка на одном светодиоде, (очень яркая!), расположенном на сапоге. Задержка 10 сек.
    Обрезиненная рукоятка и «спина». На резине отсутствует протектор.
    Места для крепления поясной скобы и страховочного лиша.
    Есть демпферы для АКБ на пятке сапога.
    ВНУТРЯНКА
    Двигатель бесщеточный, с длинным 5 мм валом, посаженным на двух подшипниках.
    Ведущая шестерня массивная (для шурика таких небольших размеров).
    Редуктор обычный для шуруповертов этого класса. Толстые стальные шестерни и мощные обгонные кольца.
    Кнопка с реверсом и плавной регулировкой оборотов.
    Плата управления, на большом радиаторе, в «сапоге», залита компаундом.
    Толстые силовые провода
    ТЕСТ
    Проверка настройки муфты «Лесенка»
    Саморез 3,5х50 - Саморез 4,5х70 - Саморез 6х70
    Проверка скорости заворачивания.
    Саморез 6х70 - Саморез 6х90 - Саморез 6х180
    Глухарь 6х110 - Глухарь 8х160 - Глухарь 8х200
    Конструкционный саморез 8х300
    Глухарь 10х200. (АКБ 4Ач, АКБ 2Ач.)
    Конструкционный саморез 12х300 (АКБ 4Ач, АКБ 2Ач.)
    Проверка мягкого максимального крутящего момента. на АКБ 4Ач, на АКБ 2Ач.
    Свёрла по дереву: пёрка 25, спидбор 20 мм, перка 38 мм, быстрая перка 40 мм, спидбор 30 мм.
    Сверло «Спираль Льюиса» 25х400мм. Удивил меня! Не все шурики такой мощности, так могут.
    Сверла по металлу (стальной уголок 4,5 мм): ступенчатое 4-10 мм, обычное 13 мм.
    Аккумуляторы 20V 2 Ah.
    Собраны на банках Highstar ISR18650-2000 INR19/66.
    Плата добротно залита герметиком. Есть вентиляционные отверстия, закрытые мелкой сеткой. Есть продвинутая индикация режимов заряда, перегрузки и температуры.
    ВЫВОДЫ
    Преимущества
    1. Маленький и лёгкий!
    2. Весьма мощный, для таких маленьких габаритов и небольшого веса.
    3. Адекватно настроенная муфта.
    4. Высокое качество комплектующих и сборки.
    Недостатки (придирки)
    1. Собирается на винтах под крестовую головку. Старший «брат» Flex собирается на торксах.
    2. Не только Китайцы, но и наши дилеры - не кладут в комплект поясную скобу. Надо выпрашивать персонально и доплачивать за нее.
    3. При покупке в России, высокая цена! (даже учитывая наличие гарантии и возможности заказа запчастей)
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @АлексейЕктб, Добрый день, а 12вольтовый ещё не щупали, есть у товарища желание заказать такой. S161485a8f57e4c1e8d8021ff032e56e9S.jpg
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот в этом обзоре я как раз и сказал, что хочу поменять 18В шурик из теста 5298 на такой 12В шурик 5208.
    Недавно узнавал у наших официалов. Планируют такие притащить в августе-сентябре. И обещают, что цены на новые поставки не будут сильно выше алишевских, как сейчас. По этому, я пока притормозил заказывать его на Али и жду, по какой цене они будут у нас. Если около 10 тыс+- то возьму у официалов, с гарантией.
  7. Akress
    Akress
    Akress
    Вопрос "А зачем?". 18-вольтовые модели интересны ценой и качеством, к тому же при желании, можно купить адаптер на тот же макитовский аккумулятор и жить с батарейками от Макиты, можно купить дополнительные шелобушки от Flex, а тут что уникального?
    У Flex такой модели нет (т.е. батарейка только из Китая), патрон не сменный, зарядка не быстрая. Если уж хочется 12-вольт мелкие, возьмите тот же Интерскол ДА-12ЭР за 4 тыс рублей. Посмотрите на чуть дороже Интерскол КомбиМАКС ДА-10/12В (там насадки, под биты, патрон, эксцентрик и угловая).
    Хочется быстрой зарядки - Makita, Metabo, Bosch, AEG и так далее. Тот же Bosch GSR 120-LI на ЯМ стоит дешевле этого Devon.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    50нм в формате компактных штырьковых 12В - это вроде как пока уникально. Если они там реально есть. Ему бы еще 13 патрон. И если бы у них под эту батарею был хотябы минимальный набор - импакт, мини ушм и мини циркулярка - прям "цены б не было". я бы взял. А ради 1 единственного шура - в сам деле както незачем. Будем дальше ждать импакт и ушм от ИС :)]
  9. Akress
    Akress
    Akress
    Вы его в тисках собрались зажимать? 50НМ это 5 кг на рычаге в метр. На 7 см рычаге (примерно середина ручки от оси вращения) это 90кг усилия. Напомню, что вторая ручка на него не ставится.
  10. Akress
    Akress
    Akress
    Вот под 12-вольтовые я вообще переходников не встречал. А под 18 вольт их до дури продается, в итоге аккумулятор перестает быть основой системы. Когда-то тоже покупал кучу разных под нужный инструмент. А сейчас у меня все - Макита. Ну и что, что тушка желтая и Ryobi написано. 800 руб на адаптер и оно живет на макитовской батарейке :aga:
    Не срабатывает только когда отсек под батарейку размером ограничен (например 2 аккумулятора рядом для получения 36 вольт или когда конструктивно по ширине/высоте не заходит)
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Проблема всех этих переходников, что они не рассчитаны на высокие токи. Там просто стыковка идет тонкими проводами. Ну и с некоторыми инструментами с переходником работать не будет с электрической точки зрения.
  12. Akress
    Akress
    Akress
    У меня прекрасно работает на Ryobi-высоторезе (цепная пила с длинной штангой). У родственника болгарка Ryobi c акками от Макиты. Не жалуется.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, а накиньте идей. Построил деревянный дом снаружи и внутри одним шуруповертом lux tool, брал его в 2020. Работает зараза по сей день без осечек. Недавно кондиционер ставили кондиционерщики, я бегал сверлил стены и один из аккумуляторов ушел с кондиционерщики. Подумываю над покупкой нового. Что сейчас качественное недорогое есть? Хочется девалт, но раза в два дешевле. Хочется компактность, чтобы аккумулятор на километр не выдавался за ручку, хочется минимум основной длины где патрон и 18v. Если не сложно, то объясните почему люди хотят 12в? Удар не нужен. Нужны режим сверления и закручивания с моментом.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    как вариант 18В можно рассмотреть бесщеточный Devon 5298. По надежности, лучше чем бюджетный Dewalt На АлиЭкспресс около 10 тыс. Обзор был недавно в теме.
    Из официальных, дилерских вариантов с гарантией, за 10 тыс можно взять AEG BS18G4 обычный коллекторный но весьма мощный.
    Почему люди хотят 12В. По моему скромному мнению, по двум причинам:
    1. Уже есть большой мощный шурик 18В и надо второй, маленький и более легкий.
    2. Современные 12В шурики с бесшеточными моторами, стали очень компактными, легкими, удобными для несложных работ, в труднодоступных местах или над головой или в тех случаях когда инструмент в руке весь день. Но и некоторые, при этом стали весьма мощными (15-25 Nm мягкого или 30-50 Nm жесткого момента) чтобы позволять выполнять 90% всех работ, не беря в руки огромный тяжелый 18В "кирпич".
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все верно, плюс задачи которые ставятся перед инструментом, у меня нет 18в шурика и он мне не нужен от слова "совсем". 12в закрывает практически все потребности, а покупать 18в для не ежегодного применения не вижу смысла.
