Сама буду утеплять каркасник. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Флорика, 27.06.22.
  1. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Нет, пусть обшивка остаётся, она не мешает
  2. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Мембрана. Ветрозащита
  3. Флорика
    Флорика
    Флорика
    У бывшего мужа была мысль попротыкать её, она вроде как лишняя. Тем более дюймовка высохла, и есть зазоры теперь
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По обшивке крепить ещё один слой утепления намного удобнее. Если внутренний контур пароизоляции выполнен нормально, то наличие зазоров тем более снижает вероятность конденсата внутри стены.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Влагозащита или пароизоляция?
    Точно? Какая именно?
    Надо вспомнить или найти фото/чеки/накладные
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  7. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Нашла мегаизол В (пароизоляция для скатной кровли и стен) 1 рулон 70м2, ещё изоспан В 1рулон 35м2, ещё 1рулон изоспан В 70м2
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это всё изнутри дома?
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если все стыки проклеили скотчем, а все примыкания к дереву приклеили бутилкаучуковой лентой, то хорошо.
    Если оставили хотя бы один непроклеенный участок, то кирдык.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По фото не представляется возможным. Но @Флорика, пишет, что Изоспан В - возможно. И Изоспан В, и Мегаизол В - пароИЗОЛЯЦИОННЫЕ плёнки. Изнутри - нормально. Если снаружи такая - нужно демонтировать. Обязательно.
  11. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Я так думаю, что да. Потому что снаружи под досками что очень тонкое, простое, скорее всего ветрозащита. И был вариант её проткнуть, т. к. лишняя
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему она лишняя?
  13. Флорика
    Флорика
    Флорика
    А если снаружи ветрозащита? Или её тоже лучше между досок попротыкать? А если, допустим, её вообще не было бы? Дальше ведь два слоя псбс, она наглухо заткнёт вентиляцию того, что в стенах. Или я вообще не то думаю?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не то думаете.
    Что вы понимаете под вентиляцией того что в стенах?
  15. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Чтобы был выход влаги, которой все пугают, и которая где-то может застрять, и не выйти, будет выход, значит это вентиляция
