Размер горизонтальных каналов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zkt25, 27.06.22.
  1. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Без обид, вы название темы читали? Зачем адепты колпаков везде лезут со своими колпаками. Повторю, мне не нравятся колпаки, мало кирпичей-малый срок отдачи тепла, вероятность взрыва, вероятность угореть.
  2. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Соглашусь. Фото любые можно выложить.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это лишь ваше малопрофессиональное мнение! При использовании герметичных дверок, "сквозняка" можно не боятся. И совершенно без разницы, какую конвективную систему вам захочется использовать.
    А это вы делайте, исходя из общей высоты печи, учитывая, что большей частью будет нагреваться перекрыша этих каналов. Соответственно, с высотой печи и расположения каналов, и температура их будет постепенно падать.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Не... ну это не правильно, сечение канала д. б. более-менее равномерное, на повороте хорошо бы чуть побольше.
    А у вас совсем не так...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это, скорее, зависит от объема топливника.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    @ЕвгенДок,
    Док, да полюбому будут точки бОльшего нагрева - а оно надо?
  7. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Старая печь была с духовкой, причём сделана не по размеру. Большая. По этой причине, газы из топки имели около 18 поворотов. Один вниз под духовку. Потом наверх. Полн
    При чем тут сквозняк. Он есть Обсалютно во всех печах. Даже если поставить гермитичные, заслонка все равно не гермитична. И вот тут имеет значение сколько кирпичей нагрет. И где они у пола или у потолка. И пекрытие каналов нагревается и стенки каналов. Даже на выже вложенных фото видно нагрев боковых стенок каналов.
  8. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Тоесть при заполнении канала газами будет затык при переходе в вертикальный канал? Так? Это в теории. Напомню, длина канала всего 4 кирпича. Сделать если вертикальный переход сечением 250на 150, каналы горизонтальные будут уж очень короткие. Ну это моё не профессиональное мнение. Слишком большое сечение приведёт к пролетанию газов слишком быстро. Может высота канала должна быть в 3 кирпича плашмя? Ещё вспомнил слова Печника, вверх газы и так пройдут, физика.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы нарисуйте печь, которую вы хотите иметь.
    Он есть только при негерметичных дверках. Если вы в этом разбираетесь слабо, то сначала вам надо все-таки разобраться в этом вопросе, а потом что-то утверждать.
  10. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Давайте оставим гермитичные дверки в покое, у нас в посёлке таких ни у кого нет. Дома старые морозы под 40. И никто не жалуется на сквозняк в печи.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И не будут, потому как и не ведают ничего об этом. Вот посмотрите на колпаковую печь Грум-Гржимайло, может что-то и прояснится.
  12. zkt25
    zkt25
    zkt25
  13. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Складывал печь на сухую. Для визуального понимания. Печь 4 на 3.5 кирпича. Ограничена фундаментом сторрц печи.
  14. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Пипец. Я пересмотрел кучу видео с колпаковыми плечами. Она просита до безобразия. Не нравится она мне. Оставьте колпаки в покое, я не хочу взрыва и иметь возможность угореть, особенно с гермитичными дверкам и и угарным газом в колпаках.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вот как вы растопите холодную печь? Дымление в комнату, пока не прогреется труба, вам обеспечено. Придется сжечь несколько газет в самом верхнем горизонтальном канале под трубой, чтобы нагреть её и создать тягу.
