1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Догружать просто..поднял распределитель воздуха и подкинул. только немного, без фанатизма.
    Как и обычный котел, без электричества.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Кстати про австрию. У моего свояка австрийский котел Фролинг. Дровяной. Но он капец по электронике навороченный. Надо будет зайти к нему пофотать внутренности.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    И он очень дорогой.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    часика на два и так по кругу)
  5. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    Нужна консультация ...
    У меня стоит обычная кирпичная печь, пятиоборотка, с варочной плитой. В топку вмонтирован самодельный котел, отдельно к системе подключен электробойлер. Все работает хорошо, собственным давлением продавливает систему... проблем нет. Но котлу в печи уже больше 20-ти лет, да и топка не в самом приличном состоянии. Хочу убрать топку, а вместо нее установить твердотопливный котел с электротэном. Вроде-бы подходящего размера, конфигурации и с низким давлением, что-бы без насоса работал, в продаже есть...
    Вопрос - будет-ли такая схема нормально работать и будет-ли от котла прогреваться сама кирпичная печь? Мало-ли может какие-то нюансы там есть... по мощности например, или еще какие...
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Автомат 20 кВт должен войти, только поставить его не лицом к фотографирующему, а боком.
  7. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Трубу сбоку не делают, если боком к фотографирующему…
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На моём автомате фланец для дымовой трубы, позволяет подключить её в трёх или четырёх направлениях.
  9. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Можно фото увидеть и че за котел? Размеры?
    По магазинам покатался - посыл один: вы главное купите. Только в одном месте продавец попался прям вменяемый, сразу предложил три варианта именно для меня и на пальцах рассказал что и как….
    И вот еще один котел попадался, так прям труба по высоте под мою, возможно и засверливаться не надо, но не могу найти, куда ссыль кинул(
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то котел под трубу не выбирается...
    Котёл выбирают по мощности, функционалу, по удобству обслуживания, под имеющееся топливо... А уже под выбранный котел подбирается труба...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А зачем котел засовывать в печь? Вообще то котлу в доме не место... Для котла требуется отдельное помещение с отдельным же входом...
    Нюансы же есть всегда и во всём...
  12. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Вы правда не поняли смысл написанного или просто диалог поддерживаете?)
    Тогда немного раскрою смысл:
    Есть исходные данные:
    1. площадь обогрева (мощность котла),
    2. котельная ограниченных размеров
    3. из функционала в первую очередь интересовал только обогрев помещения, теплых полов нет, гвс если и будет, то хорошо, но не главное.
    4. удобство обслуживания и доступный сервис (в первой теме писал причину поиска)
    5. топливо - уголь. Пелеты возможно в дальнейшем, но не факт.
    Теперь на счет трубы - она кирпичная и уже сделана, находится внутри дома и так случилось - вокруг уже ремонт хороший)…работает с 2013го года, на улице торчит только пару метров. Так что с устройством и характеристиками трубы тоже придется мириться, иначе пол дома потом перестроить можно… или не так?)
    Так вот если буду делать котел на заказ, то почему не рассмотреть его подключе6ие к трубе один в один вместо будеруса? Зачем глушить одно отверстие и делать другое такое же, но выше сантиметров на 10-20?
    или я не прав?
    P. S. А разве можно в кирпичную трубу вывести например выхлоп от газового котла? Это я про учет связки труба/котел
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вопрос спорный. Мне удобнее подбросить в топку, когда я иду босиком ночью в туалет и прохожу мимо котла, чем сувать ноги в валенки, одевать фуфайку и, отсвечивая голыми коленками, идти на мороз. Честно сказать, для меня вообще котёл на улице - дикость, это же жутко неудобно!, 5-й год топлю котёл под лестницей, никакой грязи особой, дыма, всегда под контролем.
    Есть у меня знакомый, у него был котёл в доме, переделал - в пристройку, потом очень жалел.
  14. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    Зато печи самое место в доме. На месте она и стоит - одна стенка греет кухню, другая спальню, третья - санузел. А после трехчасовой протопки еще сутки стенки теплые, поэтому и бойлер не нужен мощный. Топлю не часто, только в холода, но топлю... В остальное время включен электробойлер... Я из Иркутска у нас киловат по 1р20коп... но если вдруг отключат электричество - печка выручает, так как в ней тоже котел вмонтирован и батареи прогреваются. Котельная вещь хорошая, но строить ее не хочется и печку сносить - то еще удовольствие. Вот и подумал поменять кирпичную топку на компактный и аккуратный котел. Присмотрел Сибирь 12. Производитель рекомендует для подключения к дымоходам старых печей. Но есть мнение, что его мощности может не хватать на прогрев пятиоборотки и на выходе дым будет холодный со всеми последствиями, а если кочегарить посильнее, то котел будет кипеть. Вот я и пришел за советом, может есть люди конкретно знающие эту тему - подключение котла к старому дымоходу. На Ю-Тубе тихо с этим вопросом, что не может не настораживать...
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Везёт людям, у нас с Нового года опять подняли, теперь 5,40 :(
