1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно, это второй выход через котельную.
    Все плюсы вместе.
  2. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Вы знаете, все-таки есть плюсы у отдельной котельной….Все это познается в сравнении. Мне сначала в доме очень нравилась и по вышеописанной Вами причине тоже. Тем более, что у меня там чистота и тяга в нее, а не из нее, пыль не летит….Но! Во-первых в этом случае, как я, очень ограничены в выборе оборудования. Во-вторых - это все-таки более пожаробезопасно, когда источник огня не в доме….
    В-третьих, возможно все эти автоматы будут издавать некоторый шум. Будерус я не слышу вообще, при этом дверь в котельную у меня практически всегда открыта. Может только в первый час слышно как осыпался уголь и все….
    Если бы я сейчас этот дом брал, то котельная была бы рядом однозначно! Как пример - у товарища котельная - это отдельный домик. При этом он его сделал над скважиной, плюс там вся электрика включая акк от солнечных батарей ну и пеллетный автомат с трубой…. Метров 10 до дома, трубы утеплены и в земле……
    На мой взгляд все-таки только плюсы:
    1. Пожаробезопасность
    2. Выбор типа котла и его производителя широчайший, практически любой
    3. Если с насосом в скважине че-то случилось - в любой мороз достал и обслужил
    Грамотно трубы только проложить надо, утеплить, чтоб не греть планету и не сломало их когда почва в морозы гуляет…..
    Так что подумайте;)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обязательно будут...
    1. Вентилятор
    2. Мотор-редуктор со шнеком
    3. Кусочки падающего (в случае пеллет) топлива
    Обязательно будет и грязь с пылью от топлива и золы...
    Кто бы что ни говорил... В этом случае над слушать не ленивого истопника, которому лень одеться, а его жену, которая за ним дерьмо вывозить будет...
    Он спросонья нагадит, а ей потом вывозить к его приходу с работы...
  4. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    и Вам доброго утра!)
    Про газ я именно поэтому и написал…Пеллеты - как вариант, не факт, что уйду на них. Повторюсь - в моем случае хочется заменить оборудование на более комфортное и долгоиграющее. И расходы должны быть на это оборудование и его установку, а не на переделку дома с последующим ремонтом….Про «жизнь» трубы и температуру газов на выходе читал), думаю утеплить два метра трубы на крыше будет дешевле, чем делать новую трубу с выводом через стену, двумя коленами, ремонтом и испорченным внешним видом дома)….
    Если у Вас дома телевизор 50см диагонали, а Вы хотите 200см, но комната маловата - Вы же не будете выносить стену и делать перепланировку… придется «понять и простить»)…
    Покурив этот форум, советы форумчан плюс другие источники прихожу к выводу, что скорее всего в моем варианте будет кастрованный автомат (т.е. полуавтомат) с увеличенным бункером + ИБП…..Если на выходе получу работу, как у будеруса, но часов на 12-15 с одной загрузки - я буду доволен….
    Вот сегодня хочу съездить еще к одному человеку, который котлы варит, отзывы вроде неплохие. Надо пообщаться.
    как уже писал - практически во всех магазинах общение на уровне «купите любой, все хорошие»….
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если отопление на угле, то котел из дома однозначно надо убирать...
    Если на пеллетах и эрзац-вариант автомата, то https://www.forumhouse.ru/posts/28850893/
    Двух разовую загрузку угля в сутки обеспечивают полуавтоматы типа Zota Magna, TermoCraft ZEUS Turbo и Д-2...
  6. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Да не получится видимо убрать из дома(….
    Строить рядом еще котельную по деньгам = расширить электро с 15квт на 20квт и поставить zota-solid на 15квт+оставить будерус на аварийные случаи и температуру на улице ниже -35….
    Сначала тоже смотрел на магну и с этого форума человек отписался, у него магна уже 7 лет и доволен, но вот крайний раз консультант в магазине сказал, что у магны замудреная система по отводу газов и если тяги недостаточно, то будет дым… Правда у меня вроде тянет норм, при том, что трубу еще ни разу не чистил, только собираюсь… на днях котел обслуживал, так со стенок соскребаешь и и пыль прям в трубу затягивает, не успевает подняться…..булат-турбо в этом случае лучше. С его слов, покупатели, кто поставил булат, в один голос говорят, что работает до 15-17 часов (тоже красноярск и тоже балахтинский уголь)….
    За рекомендации - спасибо
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Булат-турбо, то же самое, что Д-2 от TermoCraft-а...
  8. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Да, глянул, спасибо! а что лучше?
    Булат через дорогу делают/продают, термокрафт - новосибирск…
    Сталь смотрю чуть богаче, чем зота, 4 против 3мм…
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Термокрафт Д-2 появился раньше на рынке и металл толще... В остальном без разницы... Для загрузки угля боковая дверка не очень удобна... надо колхозить переходник для загрузки...
    В этом плане Магна явный аутсайдер... Лидер - ЗЕВС турбо (крышка сверху), но с него будет вылетать больше пыли и гари...
    При загрузке сбоку хапните угольной пыли, при загрузке сверху хапните пыли, гари и сажи...
    Как говорится: "Идеальных решений нет! Все решения компромиссные!"
  10. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Ну да, грузить сверху удобнее (как будерус)… я загружаю с ведра, аккуратно, пыли нет вообще…
    У этих котлов хоть дверь под наклоном, всяко удобнее, чем котлы с вертикальной дверцей….
    КПД пишут у термокрафта чуть выше зоты (84 против 80) или это так, замануха?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Написать можно что угодно... Бумага всё стерпит... КПД будет зависеть от мастерства настройщика, от качества угля и степени Вашего внимания (своевременная очистка теплообменника)...
  12. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДУ
    При монтаже дымоходной системы, необходимо использовать дымовые трубы круглого се- чения из нержавеющей стали с термоизоляцией типа – сэндвич. Рекомендуемая толщина стали ды- мовой трубы не менее 0,8мм, марка стали AISI 430.
    Не допускается монтаж дымоходной системы котла в кирпичный дымоход!
    зевс турбо 20:faq:
  13. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    И на сколько помню, у булата колосники с водой, можно сказать вечные, по крайней мере переживут сам котел)
    У зевса обычные….Хотя в моем будерусе еще родные, пользуюсь же не ежедневно…
  14. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    где-то читал know how, что в кирпичный дымоход как-то вставляется полимер и труба становится вечной, гладкой внутри, удобной для чистки и вообще космос…. Но это обещалки, отзывов от проделавших сие не видел)
    Что-то сможете прояснить?
    P. S. Буду чистить дымоход - узнаю и состояние, внешне претензий нет….Если переходить на автомат или пелеты, то да, советовали утеплить холодную часть, по крайней мере ту, что на улице….
    P. S. Исходя из вводных все-равно получается, что котел нужно искать подобный будерусу, но более удобный и долгоиграющий)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если антрацит сыпать не будите, то без разницы...
    Водонаполненные колосники используются в основном для снижения спекаемости углей... Если планируете использовать спекающиеся, тогда берите Булата, если использовать Балахту, то выхлоп будет чище у Д-2...
