1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Температура применения базальтовых утеплителей со связующим - 400-600*С...
    Утеплителей БМТВ (базальтовое супертонкое волокно) - 750*С и кратковременно 1000*С
  2. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Например полуавтомат с бункером на ч₽сов 15 и автомат с бункером на сутки…. Мне кажется полуавтомат логичнее и по цене, и по выбору….
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сколько вёдер угля, в сутки съедает Ваш дом?
  4. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Так как живу не постоянно, то первый день - два ведер 5-6, а потом пара утром, пара на ночь… это при градусах до -25 за бортом. При -30 и ниже не плохо ночью ведро подкинуть, но мне лень)
    Когда дом прогрет, то 4 ведра вполне норм для температуры внутри дома 23 градуса, мне выше уже жарко…утро начинается не с кофе, а с уборки золы, пару полешек на остывающие угли и два ведра угля. Это минут 20 занимает, а хотелось бы сначала кофе, бутер, новости посмотреть, а потом добавить угля)
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Сейчас не котёл для Вас работает, а Вы для котла. И заменив котёл на полуавтомат, будете в той же кабале. Переступите через одну ступень!
    Бункер на 5-6 вёдер не много места займёт. Закажите нужного размера и всего делов!
  6. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
    Посмотрите горыныч флокс мини
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ставится дымосос, и пох вообще на тягу
  8. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Дымосос в моем случае (котельная в доме) - это лишний шум… собираюсь все-таки обслужить трубу ну и измерить тягу, тогда и принимать решения… но думается мне тяга вполне хорошая, учитывая как разкочегаривается котел да и как в него пыль залетает….
  9. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
    Если отвод трубы влево, в вашем случае, а бункер справа, войдёт?
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С супервулом хорошие дымоходы. Точно не помню но чет порядка 1000° держит или даж больше. На вид белая вата. Бывает и просто в матах для утепления.
  11. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Надо глянуть визуально
    где можно? Завтра возможно с сыном пару мест посетим с таким оборудованием.
    На картинке моя котельная, будерус логано на ней. От котла влево до стены примерно 70 сантиметров и там трубы. Думаю неудобно с дверцами будет(…
    Пока получается полуавтомат или самовар под размер…. Если пелетник, то видимо с трубой колдовать, утеплять и не думаю, что в мои размеры впишется пелетник, работающий много дольше, чем полуавтомат часов на 15… ну и чисто по прикидкам на расходы такой пелетник+пелеты будет наверное как мои расходы на электро+немного угля в морозы)
    В декабре за электро отдал 9400, дом 140м2, ниже 13 температуру не держал. когда там был, то уголь и температура 21-23, ну и плюс горячая вода, скваженник, холодильник, морозилка
  12. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
    Котел у них 103см высотой всего, ИТЦ технари наберите, вроде на Кутузова 1
  13. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
    Тоже нахожусь в муках выбора, с габаритами котельной все в порядке 3-3,высота 2,60,а вот выход подачи из котла 130см,выше никак, ищу хороший автомат, вскз компакт вроде подходит
  14. Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    Уважаемые форумчане! помогите советом. Есть дом в омске, основной этаж 110м2 который необходимо отопить и цокольный 110м2 в принципе в отоплении не нуждается. Стены керамзитобетон с утепл. пенопластом 5см и перекрытия ж/б.Теплопотери оценил бы в 9квт. Есть НТ Q DUO 25 квт автомат изначально предполагался на другой обьект 200м2, но теперь думаю его установить в дом. По мощности великоват боюсь тактования котла с последующими последствиями. Вопрос: как и куда отобрать излишнею мощность? добрать площади в цоколе 40м2 можно но и расход увеличиться или буферную установить? хотя до конца недопонимаю совместную работу работу автомата с емкостью поможет она мне или нет ?. автоматом никогда не пользовался, заранее Спасибо!
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ставьте буферную ёмкость... И не будет ни какого тактования...
    Да и без неё тоже тактование легко избежать...
