1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    "Кольчугин" Спасибо ! а по поводу "легко избежать" это какие варианты?
  2. Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    И какой порекомендуете обьем для буферной емкости?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Просто грамотная настройка (не наделать глупостей, типа греть теплоноситель до 80-85*С)... Более мощный автомат просто будет быстрее поднимать температуру теплоносителя с низа гистерезиса до уставки и может иметь выбег по температуре не 2-3 градуса, а больший (5-8 градусов)...
    т. е. он у Вас будет меньшее время находится в режиме набора мощности и большее время стоять в режиме СТОП... При этом вполне возможен небольшой рост аппетита...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это от Ваших возможностей и задач...
    Просто наиболее эффективно (в плане чистоты и полноты сгорания) автоматы работают в номинальном режиме... В идеале для системы с буферной емкостью лучше всего такая горелка, которая при переходе в СТОП не имеет топлива в "жаровне", т. е. отработала чисто в номинале, нагрела теплоноситель при этом спалив всё топливо в жаровне, скинула золу в зольник и перешла в СТОП... При СТАРТе насыпала топливо в жаровню, разожглась и отработала следующий цикл... Но такое возможно в дверочных горелках факельного типа... В наших ретортах выбор между режимом СТАРТ-СТОП, но в СТОПе будет тлеть уголь, а это пусть и не большая, но грязь... и работой в режиме модуляции когда котел сначала разгоняется, затем снижая мощность притормаживает стараясь держаться в районе температуры уставки...
    Если предпочтительнее второй режим, то емкость буфера необходима не большая... Порядка 200л...
    Если в приоритете первый режим (со СТАРТ-СТОПом), то чем больше, тем лучше... Вплоть до разового включения раз в сутки...
    Объём буферной емкости можно расчитать по формуле:
    m = Q / C*dT,
    где Q - количество теплоты, Дж
    С - теплоёмкость воды 4180,6 Дж/(кг*град)
    dT - разница на которую нагревается вода, градусы
    m - масса воды в кг
  5. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    В этом случае гистерезис надо меньше сделать или наоборот - меньше? Или по ходу пробовать?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня нижний порог гистерезиса всегда 2 градуса, а верхний я повышаю в зависимости от выбега...
    В морозы, когда включаются более мощные супени мощности выбег будет увеличивается, и для того чтобы не свалиться в СТОП, я повышаю планку гистерезиса сверху...
  7. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Зоту ПОНИ не рассматриваете?...компактный же. :hello:
  8. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Доброго дня! неа, есть нюансы, не буду ставить эксперименты…
    Хотя думал сначала, ездил смотреть
  9. Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    Aleks_Sobolev
    Уважаемые форумчане, "Кольчугин" Спасибо за ответ! буду стремиться к установке буферной емкости возможно с функцией ГВС по настройкам после установки котла, во многом нужно проникнуться самому ! всем тепла и здоровья!
  10. МаринаПетрова11
    МаринаПетрова11
    ТА это что?
  11. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Тепловой аккумулятор наверное.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ТеплоАккамулятор.
  13. Fordak
    Fordak
    Fordak
    Казань
    Приветствую всех! Есть необходимость обогревать тех. помещение 60 м2×2 этажа. Постоянная температура не обязательна (от +5 до 18). Топить есть возможность 1 раз в сутки. Котел будет стоять в холодном помещении. Вопрос знатокам: Какого типа котел выбрать и не будет ли заливать конденсат
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один подход в сутки или 8 часов рядом- две большие разницы.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Любого типа, но в связке с тепловым аккумулятором...
    Емкость ТА расчитывается исходя из теплопотерь помещения...
    А под полученную емкость подбирается котел (мощность, объём разовой загрузки)...
